dimmer aansluiten
(27 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 4-6-2025
23-8-2016 15:54
Ik gok op wisselspanning 50Hz
Ook hier kan úw reclame staan!
Laatste: 8-6-2025
23-8-2016 16:05
In NL hangt de nul meestal aan aarde en is constant 0 Volt. Maar bovenal: het is het sterpunt in een 3-fasen net, dus 0V. De fases wisselen met sqrt(2)*230V hier omheen.
Maar dit verklaart nog steeds niet waarom een shuko naar 5p CEE female verloop niet zou mogen volgens NEN...
Laatste: 8-6-2025
23-8-2016 16:15
Enkele netstekker (male) naar 5p CEE-32A Female mag volgens mij prima. Ik heb hem hier ook hangen om dimmerpacks e.d. te kunnen testen. Uiteraard is zoiets dan slechts te gebruiken tot 16A totaal.
Wat je echter ook wel eens ziet gebeuren is een verloopje van 3 netstekkers naar een 5p CEE-32A Female. Zo'n verloopje mag natuurlijk niet.
Zelf heb ik dit in het verleden opgelost door mijn zelfbouw verdeler te voorzien van een 6-pins Harting chassisdeel en dan met een verloopje van 3 x Schuko male naar 6p Harting Female (voor gebruik op losse groepen) en een verloopje van 5P CEE-16 Male naar 6p harting Female voor gebruik op een krachtstroomaansluiting. Erg praktisch bleek dit in de praktijk overigens niet (aangezien je veel vaker een 5p CEE-32 aansluiting tegenkomt zodat ook nog het verloopje van 5P CEE-32 Male naar 5P CEE-16 Female (waarvan ik de aanwezigheid in mijn koffer destijds krachtig zal ontkennen ;-) gebruikt moest worden).
Laatste: 8-6-2025
23-8-2016 16:20
wink ;)
Mooi! Dan heb ik het goed begrepen en voldoen mijn verloopjes netjes aan NEN.
Het venijn is er dus alleen als je meerdere shukos aan één CEE knoopt. Foei! Dat mag niet! sneaky :V
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 22-7-2022
24-8-2016 02:21
Voor de duidelijkheid, mijn verloop van 32A/5p cee female , naar 2p+ra shuko (male) is met 1 stekker en niet met 3.
Die met 3 die ik ook wel eens gezien heb, zijn idd verboden. Vaak hebben ze het dan zo gemaakt, dat alle 3 de shukos een fase hebben en aarde, maar dat bij slechts 1 de nul is aangesloten, zetten ze er nog een merkje op, zodat je weet wat de fase en nul is....
kom je bij de klant, steek je stekkers er in en met wat geluk, klapt er geen zekerimg uit. Stel dat dan je 3 gebruikte stopcontacten maar 1fase is of 2 of 3, dat vinden bijvoorbeeld de aardlekautomaten niet fijn (zij meten niet de stroom naar aarde, maar het verschil tussen de fase en nul) en als je dan alleen stroom van de fase trekt.... wink ;)
Without a lightengineer, it will be dark.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-5-2025
24-8-2016 16:26
Hanzie, dan heb ik niets gezegd. Ik dacht inderdaad dat het om een, 3 x schuko>32A5p CEE ging.
In de grote wereld worden verlopen altijd van male naar female gezien/gelezen.
Laatste: 8-6-2025
24-8-2016 17:19
Mag van in naar uit niet (dat doe ik namelijk). Of gewoon zo volledig mogelijk omschrijven zodat kans op misinterpretatie geminimaliseerd is?
PS: Van male naar female??? En bij XLR audio verloopjes dan? En bij XLR DMX verloopjes dan? wink ;)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-5-2025
24-8-2016 19:11
Gewoon altijd van male, de pen naar female, de bus/contra.
De Britten, Amerikanen, Duitsers en weet ik wie gebruiken allemaal pen,bus.
Audio doet soms wel meer gekke dingen, daar heb ik geen verstand van.
