Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 3 van 12)
vorige 1 2 3 4 5 .. 12 volgende
Dennis010Standaard Lid
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
3-6-2016 18:48
ben erg benieuwd naar wat foto's tijdens de bouw en eventueel jouw aangepaste tekeningen.
Laatste: 15-4-2025
10-6-2016 14:43
Zo, spullen binnen. Een en ander nagemeten en ietsje aangepast: 1cm ruimte tussen 12" drivers gemaakt voor de 4594 en hoogte van de kast aangepast zodat deze straks op het front van een dubbel 18" sub kan liggen tijdens transport (2x 46cm plus een beetje). De breedte iets aangepast ter compensatie.
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_outer_dimensions.png
Verder wat praktische zaken toegevoegd: handvatten, pole mount (nog niet op definitieve plek, center of gravity nog te bepalen tijdens bouw), speakon in bodem en achterzijde, en kunststof stoot/beschermstrips.
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_bottom.png
De kast gesimuleerd in hornresp. (Als je foutjes ziet, is commentaar welkom happy :) )
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_horn_dimensions.png
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_params.png
Dat lijkt niet veel af te wijken van het oorspronkelijke ontwerp...
Het response plaatje onder is full space @ 2500W peak. De peak rond 400 Hz zit ook in het oorspronkelijke ontwerp. Gevoeligheid van de low-mid horn is ca. 105dB/W/m full space tot ca. 110dB/W/m half space.
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_response_100v.png
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_impedance.png
Diaphragm displacement blijft binnen de 10mm uitsparing van het paneel bij 100V peak input. Merk op dat Xmax 5,5mm is.
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_diaphragm_disp_100v.png
Tijd om hout te bestellen... laugh :D
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-4-2025
10-6-2016 18:14
De hoornlengte lijkt me wat langer (eerder 65 cm in plaats van 56 cm).
Je zou de hoorn kunnen benaderen als een hoorn van één segment (hyperbolisch met een T van ~0,4). Op die manier kun je de directionaliteit simuleren met Hornresp (on-en off axis). Dat geeft een iets meer oplopende respons.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 15-4-2025
10-6-2016 19:09
Ah, thanks, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb de middenlijn van de 'halve' hoorn aangehouden, maar ik moet natuurlijk de hoorns samenvoegen? Dan is de middenlijn van de gehele hoorn, de lengte langs de buitenkant van de halve hoorn. Correct?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-4-2025
10-6-2016 20:53
Ik snap niet precies wat je bedoeld, al klinkt het niet als wat ik bedoel dus voor de zekerheid maar een opgeschoond plaatje ingevoegd.
https://s33.postimg.org/3o59vqge3/Schoon_Pv_G.jpg
Mvg Johan
Laatste: 15-4-2025
10-6-2016 22:55
Ok, dan heb ik het bochtje bij begin van de throat verwaarloosd (plus enkele paneeldiktes). Nog eens narekenen. Beetje verwarrend hoe je een gesplitste hoorn met 2 drivers moet modelleren in hornresp...
Dank voor de input!
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 16-4-2025
11-6-2016 09:35
Kan je niet gewoon een halve hoorn modelleren maar dan in half space ipv fullspace?
Laatste: 15-4-2025
13-6-2016 20:21
Hmm. Ik heb diverse varianten gesimuleerd en ze geven allemaal *bijna* hetzelfde resultaat: halve hoorn in half space, 2x halve hoorn in full space (hornresp heeft de mogelijk meerdere kasten te simmen) en volledige hoorn als boven. Maakt elkaar allemaal weinig, maar het bultje bij 100 Hz is telkens net wat anders.
In de praktijk zal dit bultje (= port tuning) afhangen van de exacte tuning van de kast en dat is vaak niet de eerste keer goed. Aangezien ik de kasten maar 1 keer wil bouwen, ga ik hier kiezen voor BR-buisjes die ik later nog kan aanpassen in lengte. Het lijkt er nu op dat de kast te hoog is getuned, dus wss moeten de poorten langer (nu 15mm paneeldikte).
Laatste: 15-4-2025
19-6-2016 22:16
De eerste panelen klaar. Zijn ook meteen de panelen met het meeste werk. happy :)
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_baffle1.jpg
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_baffle2.jpg
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_baffle3.jpg
Laatste: 15-4-2025
30-6-2016 21:25
Er begint wat vorm in te komen. happy :) De panelen zijn nog niet gelijmd/geschroefd. Dit was alleen nog maar om de boel te passen.
Ik heb nog een wijziging in de handvatten doorgevoerd: de vorm is rond geworden (gemakkelijker te maken razz :p en fijner om onder verschillende hoeken vast te houden) en de plaats is iets gewijzigd om te zorgen dat ik de 12" drivers nog op z'n plek krijg sneaky :V .
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/img_4344.jpg
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/img_4345.jpg
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/img_4346.jpg
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/img_4347.jpg
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/img_4348.jpg
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/img_4349.jpg
