Antari 500 HZ
(36 reacties. Pagina 1 van 4)
music&lightsStandaard Lid
Sinds: 29-5-2016
Laatste: 12-3-2018
29-5-2016 16:53
Ik heb onlangs een Antari 500HZ als een hobby object aan geschaft, maar ik krijg er geen nevel uit. De compressor doet het wel en er zit ook rook vloeistof op olie basis in. Hoe functioneert deze fogger, ik begrijp de werking niet. Al die knikkers in het olie reservoir wat voor functie hebben die. Er komt of soms een klein beetje rook uit als ie tijdje stil heeft gestaan.
het is niet mijn feestje, maar dat van de opdrachtgever. CDJ 2000 NSX, DJM 900 NSX, RCF, EAW
NicoHStandaard Lid
Sinds: 23-12-2003
Laatste: 12-2-2025
29-5-2016 23:18
Ben je 100% zeker dat er de juiste vloeistof inzit ?
Laatste: 16-2-2025
30-5-2016 08:21
hij zit waarschijnlijk gewoon verstopt.
Sinds: 29-5-2016
Laatste: 12-3-2018
30-5-2016 23:55
verstopt?, ik weet dat het bij een normale rookmachine welke gebruik maakt van rookvloeistof op waterbasis dit voorkomt en ik hoe ik schoon kan maken. Waar is ie dan verstopt? in het zwarte reservoir waar je zowel de rookvloeistof op olie basis giet, maar waar ook de nevel komt?
Laatste: 16-2-2025
31-5-2016 10:17
wie zegt dat er altijd de juiste vloeistof gebruikt is?
En als het erg lang stilstaat, kan de boel ook aankoeken.
Maar ok, dan zit hij niet verstopt........
Laatste: 15-2-2025
31-5-2016 11:30
Ben je in staat om de functie van de ingebouwde compressor los te testen?
Laatste: 12-2-2025
31-5-2016 11:51
Heeft hij ooit droog staan draaien? Ik kan me voorstellen dat hij daar niet helemaal tegen kan.
Sinds: 29-5-2016
Laatste: 12-3-2018
31-5-2016 19:09
Dre, ik heb de slangen van de compressor al los gehaald en er staat druk op de beide slangen die het reservoir in gaan. Wat mij opvalt is dat als het reservoir niet is aangesloten de compressor niet heen weer schudt op het moment dat hij stopt, dat doet hij wel op het moment dat hij op het reservoir is aangesloten. Als ik door glaasje heen kijk ( waar je kan zien wat de hoeveelheid is wat in het reservoir zit) zie de vloeistof opspatten.
Ik snap nog steeds niet wat als die knikkers in het reservoir doen.
Sinds: 29-5-2016
Laatste: 12-3-2018
31-5-2016 19:13
tom,
Het kan zijn dat ie verstopt is, maar dat kan dan alleen in vloeistof reservoir zijn. Weet jij hoe dat reservoir is opgebouwd en wat de functies van de knikkers zijn. Ik zal proberen het reservoir er uit te halen en de nieuwe vloeistof er uit te gieten en kijken in het reservoir hoe dit is opgebouwd.
Laatste: 15-2-2025
31-5-2016 19:30
Je zou het eens kunnen vragen aan de vorige eigenaar.
