Het profiel van NicoH
Laatste 26 bijdrage(n) van NicoH (Pagina: 1 van 2)
Topic: Antari 500 HZ (11-9-2022 19:08:00)Ah ok. Ik had begrepen dat het al fout ging bij zijn eerste eindpunt , vandaar mijn opmerking.Topic: Pan / Tilt error op movitec SL250 - WL250 (21-3-2017 21:07:00)
Die vloeistof van Antari zelf bedoel ik dan. Voorheen was voor de HZ500 enkel vloeistof op oliebasis voor te krijgen.
Topic: Antari 500 HZ (11-9-2022 10:42:00)Heeft er al iemand ervaring met de vrij nieuwe vloeistof op waterbasis?
Geeft die hetzelfde effect als de vloeistof op oliebasis?
Topic: movitec met pan/tilt error (23-10-2020 19:03:00)Geeft die hetzelfde effect als de vloeistof op oliebasis?
Ja hoor , 90 % van de errors op mijn movitec spotjes kwam gewoon door slecht contact van die stekkerverbindingen.
Ik knipte ze er gewoon af en soldeerde ze rechtstreeks op de print.
Zelden nog gezeik gehad.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (20-5-2018 18:01:00)Ik knipte ze er gewoon af en soldeerde ze rechtstreeks op de print.
Waarom zou je veel geld uitgeven aan spare parts , die vervolgens toch jaren in de kast blijven liggen ?
Dan zou ik er eerder 2 bijkopen en als spare gebruiken. Wel laten rouleren met de rest , anders heb je kans op afwijkende licht output.
Bijna alle onderdelen , zijn nog steeds bij een dealer van Robe te bestellen.
Minder licht output kan oa liggen aan de volgende dingen : (en dan ga ik ervan uit dat de lenzen zuiver zijn.)
- mindere lamp
- Afstelling van de lamp
- versleten / vuile reflector
Wissel de lamp eens onderling en kijk of het probleem zich dan verschuift naar de andere. Dan weet je tenminste of het aan de lamp ligt.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (9-5-2018 22:37:00)Dan zou ik er eerder 2 bijkopen en als spare gebruiken. Wel laten rouleren met de rest , anders heb je kans op afwijkende licht output.
- mindere lamp
Die netfilter staat bij TME toch gewoon in de webshop ... Zoek op X10AU44735410BH .
En nog de helft goedkoper als de link die jij post.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (6-5-2018 17:12:00)En nog de helft goedkoper als de link die jij post.
In al mijn heads zat er een Miflex netfilter. Het zou kunnen dat die aluminium versie er al een keer ter vervanging ingeplaatst is. Ignitor heb ik nooit kapot gehad.
Gaat eigenlijk weinig echt kapot aan die dingen.
Alle errors worden in de meeste gevallen veroorzaakt door slechte connectie tussen sensor en print.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (6-5-2018 14:17:00)Gaat eigenlijk weinig echt kapot aan die dingen.
Springende zekeringen worden in die spotjes idd vooral veroorzaakt door slechte netfilters. Voor die paar euro dat het kost , best gewoon allemaal vervangen. Ik heb ze destijds bij TME gekocht.
Topic: Trekontlastingen (11-12-2017 20:21:00)Topic: Pan / Tilt error op movitec SL250 - WL250 (23-3-2017 18:16:00)ben_mattheus schreef:
Hij doet exact wat jij zegt NicoH.Fijn om te horen dat je toch al iets hebt kunnen herstellen.
Maar toch ben ik van mening dat het probleem in de connectors OF de magneet sensoren zit.
Wanneer er iets mis is met de optische sensor zie je dat bij de reset. Hij gaat dan resetten , zijn eindpunt vinden en dan trager terugdraaien en vervolgens tegen zijn andere eindpunt aan lopen ratelen.
Daarbij heb ik ook nog nooit een optische sensor kapot gehad. Magneet sensoren wel een enkele keer.
Maar zeg nooit nooit natuurlijk.
In elk geval nog veel succes !
Topic: Pan / Tilt error op movitec SL250 - WL250 (14-3-2017 22:47:00)Maar toch ben ik van mening dat het probleem in de connectors OF de magneet sensoren zit.
Dat is anders een welgekend probleem bij deze heads en komt door slecht contact tussen sensor en print. Die stekkertjes maken na verloop van tijd slecht contact.
Wat ik altijd doe is de stekkertjes er gewoon af knippen en rechtstreeks op de pinnetjes van de print solderen.
9 van de 10 keer is het probleem hiermee opgelost.
Topic: Antari 500 HZ (29-5-2016 23:18:00)Wat ik altijd doe is de stekkertjes er gewoon af knippen en rechtstreeks op de pinnetjes van de print solderen.
Ben je 100% zeker dat er de juiste vloeistof inzit ?
Topic: Standaard Kablering HARTING 108-pins Multistekker... (18-12-2015 17:53:00)Kanaal 2 zit ernaast.
Dus :
1 - 2
3 - 4
5 - 6
Topic: Standaard Kablering HARTING 108-pins Multistekker... (16-12-2015 21:12:00)Dus :
1 - 2
3 - 4
5 - 6
De kabels weet ik niet. De stagebox heeft die lijm in elk geval wel.
Die kabel is trouwens female / female.
Topic: Gezocht: Sparring partner # DTV (12-10-2013 10:40:00)Die kabel is trouwens female / female.
Ik denk er net zo over als Cyberdance dat freelance werken in jouw geval misschien een oplossing kan zijn.
Het grootste deel haal ik zelfs uit freelance werken bij lokale bedrijven. Het spreekt voor zich dat de verstandhouding natuurlijk wel goed moet zijn met je collega's. Ook moet je elkaar wat kunnen gunnen en er geen probleem mee hebben om in de kleding van een ander bedrijf rond te lopen.
Ik heb me er helemaal aan aangepast.
Daarom heb ik geen enkele vorm van bestickering of reclame op mijn bus en bakwagen zodat ik ook het transport voor andere bedrijven mee kan nemen.
Hetzelfde voor mijn eigen apparatuur. Ook hier bewust niet mijn eigen bedrijfsnaam op.
Verder koop ik veelal merken en types die de collega's ook hebben. Wanneer zij materiaal te kort hebben kan ik het er meteen nog eens bij verhuren.
Maar de mentaliteit moet er zijn natuurlijk. Je werkt voor een collega maar tegelijkertijd ook voor een concurrent.
Ten alle tijden meedenken en mochten er problemen zijn ze ook oplossen. Ik heb al enkele producties van collega's moeten redden. En de klassieker ; als iemand achter een kaartje vraagt, geef ik ook het kaartje voor het bedrijf waarvoor ik werk.
De combinatie freelance / transport / apparatuur kan in enkele gevallen meer opbrengen dan de productie zelf te doen als ik rekening hou met inhuur,personeel en stress.
Topic: SGM Studio 24 Scan Control vraagje (9-6-2013 11:49:00)Het grootste deel haal ik zelfs uit freelance werken bij lokale bedrijven. Het spreekt voor zich dat de verstandhouding natuurlijk wel goed moet zijn met je collega's. Ook moet je elkaar wat kunnen gunnen en er geen probleem mee hebben om in de kleding van een ander bedrijf rond te lopen.
Kan iemand mij helpen met het volgende ;
Ik heb een dimchase gemaakt met 8 movingheads. De chase opzich werkt maar ik krijg geen vloeiende overgang tussen de stappen door middel van de speed / rate knoppen. Enkel de snelheid van de chase reageert.
Effect type staat voor de dimmer ingesteld op dim.
Slope speed staat voor de dimmer ingesteld op soft.
Iemand een idee ?
Topic: RS232 naar USB (19-4-2013 01:11:00)Ik heb een dimchase gemaakt met 8 movingheads. De chase opzich werkt maar ik krijg geen vloeiende overgang tussen de stappen door middel van de speed / rate knoppen. Enkel de snelheid van de chase reageert.
Iemand een idee ?
De digitus DA-70156 overgang werkt in elk geval bij mijn driverack 260 processors.
Topic: updaten dbx driverack 260 (2-8-2012 15:59:00)
Kun je wel settings aanpassen met dat verloop of werkt het helemaal niet?
Topic: Goed gebruik statieven (licht én geluid!) (2-6-2012 17:07:00)Inderdaad. Sloop de bovenste buis uit een tripod statief en je hebt een stevig luidsprekerstatief.
Ik zal toch wel niet de enige zijn die daar ooit achter is gekomen ?
Topic: Standaard Kablering HARTING 108-pins Multistekker... (29-7-2010 18:35:00)Ik zal toch wel niet de enige zijn die daar ooit achter is gekomen ?
Is het dan niet handiger om die kabel van 30 meter te vervangen door eentje van 50 meter ? Lijkt me dat je met 50 meter al een eind komt of is dat in jouw situatie nog te kort ?
