Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 2 van 12)Moderator(s): Dré
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 23-5-2016 19:41 |
ben heel erg benieuwd en ga je nauw volgen. Met welke processor ga je dit aansturen. De kasten zijn erg lastig in te regelen. Ik ben ook erg benieuwd naar je aanpassingen. De tekeningen van peter vond ik niet al te ingewikkeld in elkaar zitten. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 23-5-2016 21:20 |
Dennis010 schreef: ben heel erg benieuwd en ga je nauw volgen. Met welke processor ga je dit aansturen. De kasten zijn erg lastig in te regelen.Ik ben ook erg benieuwd naar je aanpassingen. De tekeningen van peter vond ik niet al te ingewikkeld in elkaar zitten. Inregelen valt wel mee hoor: alleen als je het onderste uit de kan wilt - linear phase incl. perfect aansluitende horizontale en verticale spreiding tussen low mid en mid/high - wordt het 'wat' lastiger. Als je linear magnitude "voldoende" vindt, kom je met time alignment en enkele PEQ punten al een heel eind. Zie plaatjes boven: bij mijn versie zitten de 12" speakers op 1 paneel. Bij de versie van Peter M. zijn dit 3 panelen met schuine snedes. Bij mij bestaat de achterkant uit 2 panelen onder een hoek (maar niet kritisch). Bij Peter M. is dat 1 paneel met een uitsparing. Verder is er bij de versie van Peter M. heel weinig ruimte (nagenoeg niets) rondom de compressiedriver tussen de 12" speakers. Ik wil hier meer marge hebben. Het maakt allemaal niet heel veel uit, maar op de cruciale plek - vwb druk en stijfheden - is het allemaal net iets makkelijker. | |
't is maar een hobby... | |
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 23-5-2016 23:27 |
Ja ik zie de verschillen inderdaad, gaat dit niet ten koste van de kwaliteit van het geluid? Heb je ook maat voeringen bij jouw tekeningen? Ik ben erg benieuwd naar de foto's van de bouw. Als je er 1 af hebt zou ik ook best willen komen luisteren Maar eerst moet ik mijn punishers af hebben, dit project heeft effe stil gelegen door familie omstandigheden Ik heb nu 10 punishers nog 6 te gaan. dan alles verven. Ik ga deze aansturen met 2x Powersoft K20 die ik inmiddels heb aangeschaft. ( top dingen ) kwa processor zit ik zelf te denken aan de LM26, ik kan deze 2de hands krijgen in nette staat voor 1850,- | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 25-5-2016 08:34 |
Als je K20 hebt kan je toch even goed daar DSP kaarten in monteren? | |
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 26-5-2016 12:13 |
Ja, kan ik doen. maar er was best een hoge meerprijs. (De K20 waren al een rip uit mn portomonee ) En ik doe dit voor hobby en verdien er geen cent mee. Dus moet een beetje op de kosten letten. En aangezien ik nog 2 lab gruppen 10000 (schaf ik 2de hands aan) wil hebben moet ik toch een processor halen. Als ik een lake lm26 haal ben ik gelijk klaar. . Tevens vind ik een losse processor toch wat beter voor mn gevoel. Ik ga de topkasten 2-weg aansturen ( dus met de filter ) | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 26-5-2016 20:19 |
ik zou net geen losse processor meer willen. een amp met geïntegreerde dsp kan ook het voltage van zijn uitgangen monitoren en begrenzen, dat kan een externe processor niet. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 28-5-2016 14:35 |
Ik zou me nog niet zo druk maken over FIR filters: FIR maakt het mogelijk lineaire fase te krijgen, maar het nut daarvan is beperkt: alleen als je verschillende typen/merken kasten wilt mengen in een systeem, kan FIR handig zijn om de fase-response gelijk te trekken. Voor een enkele sub-top set heeft lineaire fase weinig zin (ook kwa klank zal het weinig doen: alle low-cuts en PEQs op de mixer laten weinig heel van het rechte fase lijntje ;-) ). Daarnaast zit je met FIR altijd vast aan enige latency (min 5-10ms) en juist bij een enkele sub-top set is dat snel te veel. Kortom: ik zou starten met een simpelere processor en IIR filters. 16 punishers is behoorlijk wat geweld. Geen idee hoeveel van dit soort toppen je per kant nodig zou hebben, misschien wel 3. Daarmee gaat wel het mooie van dit concept top verloren: je hebt geen punt bron meer. De door mij voorgestelde HF950 hoorn zou dan ook zeker niet de juiste keuze zijn. Beter zou dan een 60x40 hoorn zijn, maar dat is nog steeds behelpen met 3 toppen per kant (en past niet zomaar in het ontwerp!)... Voor 16 punishers moet je misschien naar een dikke Danley top of een line array kijken | |
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 30-5-2016 17:13 |
De plan is om de Eighteensound XT 1464 HORN te gaan gebruiken en dan inderdaad 3 kasten per kant te gaan gebruiken. Doel is om de kosten toch laag te houden maar wel hele goede en lichtgewicht topkasten te krijgen. Vandaar ik op deze keuze kwam. rond de 1100euro per kast ben je dan klaar. | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 31-5-2016 20:43 |
Ik moest toch even aan deze advertentie denken bij het lezen van dit topic; Marktplaats, Acoustic Line K24 Ken ze verder niet | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 31-5-2016 21:35 |
De Seeburg K24 lijkt inderdaad op dit ontwerp, echter: De "hoorn" voor de 2x12" is veel te kort om <100 Hz te halen (is geen hoorn te noemen). De HF driver is "slechts" een enkele 1.4" driver van 80W (geen coax van totaal 230W). De x-over frequentie is met 1 kHz te hoog om de 12" drivers in piston mode te laten werken. De TW audio T24N lijkt ook op dit ontwerp (of andersom? ;-) ). Kortom, dit zijn net wat andere compromissen: wat minder rendement in het low mid, minder clean 600-1000 Hz, wat goedkopere componenten, iets compacter/lichter. Met een dergelijk compromis heb je al snel meerdere toppen nodig (hé, een mini line-array?). Dit laatste wil ik nou net voorkomen. BTW: spullen zijn binnen, dus nu de puntjes op de i zetten in de tekening... :-) | |
