Halve carré
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
27-4-2016 11:15
Volgens mij kan het zonder problemen maar ik vraag het liever nog eens na.
Is het veilig om een halve carré te plaatsen? Dus 3 trusspoten en een hoek van 90°. Een V-vorm dus op 3 poten, maar dan 90° ipv een scherpe V.
Lengte zou 2x 8m zijn en hoogte 3 of 3,5m. vierkanttruss
Bedankt.
www.bigsoundsystems.be
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
27-4-2016 11:22
Een aantal jaren geleden heb ik dergelijke constructie zien staan, en het stond zo wankel als iets. Als iemand ertegen stootte, zag je de ganse constructie bewegen. Dat was wel met de poten recht op de grond, zonder baseplates.
Wellicht is het iets stabieler met baseplates, maar ik zou me er in elk geval niet aan wagen.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
27-4-2016 12:41
Volgens mij is dat wel te doen, mits je er geen loeizware spullen aan gaat hangen. 8m is wel een hele grote afstand, dus t zou wel iets wiebelig kunnen worden aan de uiteinden.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
27-4-2016 14:19
Ik heb baseplates maar dat zijn kleintjes, 30*30 denk ik.
Staat dat echt zo wankel? In elke richting is er toch steun? Ik zou niet weten in welke richting dat zou kunnen omvallen.
Er komen 8 scanners en 4 fourbars aan en nog een strobo en lasertje ofzo, niets zwaar.
Ik gebruik boxcorners. Dat zou toch best stevig moeten zijn.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
27-4-2016 16:18
Ik heb geen verstand van truss maar dat is in mijn ogen toch geen ideale opstelling. Zeker niet als er mensen langs en onder lopen. Een hoek is juist datgene wat stabiliteit biedt, en waar je er met een hele carré vier hebt, heb je er nu maar een. Baseplates gaan daar in mijn ogen weinig aan veranderen.
Free beats!
Laatste: 22-9-2024
27-4-2016 21:37
Je bedoelt dus eigenlijk een piramide met een driehoekig grondvlak (maar geen truss op de vloer), of juist 2 rechtopstaande driehoeken met een ligger er tussen? Het grootste probleem met truss die in een (omgekeerde) V vorm op de grond staat, is dat er krachten op de hoeken komen waar deze niet op ontworpen zijn. Je zou dan de hoek kunnen ontzien d.m.v. schoren en boxcorners gebruiken ipv gewone hoeken, maar daarmee weet je nooit precies hoeveel kracht er nog wel op het hoekstuk komt te staan.
Ik zou het eens de leverancier van de truss voorleggen, en er zeker niet zo maar aan beginnen.
Vergelijk het eens met het volgende: Ga gewoon rechtopstaan, met je voeten zo'n 5cm a 10cm uit elkaar. Dit houd je best even vol, je gewicht wordt alleen recht naar beneden gevoerd en er komt bijna geen belasting op je heupen e.d.
Nu zet je je voeten ca één meter uit elkaar. Je spieren moeten nu al een stuk meer moeite doen om je benen op die positie te houden en te voorkomen dat je in een split raakt. Dit houdt je al een stuk minder lang vol.
Als je er dan ook nog eens een belasting in gaat hangen, herhaal je bovenstaand proefje eens terwijl je een zak cement over je schouder legt.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
28-4-2016 07:27
Nee ik bedoel echt een halve carré op 3 poten :) dus 3 poten op de grond. 2 lichtbruggen eigenlijk van 8m, in een hoek van 90° met elkaar verbonden via boxcorner.
i.ytimg.com/vi/97QJLqDTYzU/hqdefault.jpg
zoiets
Laatste: 22-9-2024
28-4-2016 08:10
Ah, in dat geval is het vooral belangrijk dat je de 90+down hoek verstevigd met een extra buisje (1,5m oid) en 2 swivel couplers. Verder zie ik er geen probleem in.
Laatste: 24-11-2024
28-4-2016 10:03
8 meter zonder schoring? Met statieven aan de uiteinden inderdaad prima te doen, correct geschoord ook goed te doen met truss maar zonder schoring is het een slecht idee. Ga eens rekenen aan de krachten die er op de onderkant van de "V" (90 graden T-deel) komen te staan als men bijvoorbeeld leunt tegen de truss.
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
28-4-2016 10:31
Als de poten zonder noemenswaardige baseplates tussen t publiek staan is t een ander verhaal ja, mee eens.
Ik had meer een opstelling in een hoek van een hal in mn hoofd, waarbij de lange zijden vh "carre" evenwijdig aan de muur lopen of zoiets.
Als t vrij staat zijn een paar serieuze baseplates en/of een paar schoren in de 90' hoeken idd wel aan te raden.
