MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d.
(63 reacties. Pagina 6 van 7)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 volgende
Laatste: 17-5-2025
17-3-2016 18:14
Hollender schreef:
Je kunt er natuurlijk ook een verlengkabeltje tussen zetten.
Al zet ik er 10 kilometer kabel tussen, dat verandert helemaal niets aan de afstand tussen de koptelefoonaansluiting en het kapsel. Voor de zekerheid nog even 10 kilometer extra... Nee, nog steeds niets veranderd aan die afstand. happy :)
Een kapsel moet, om recht te kunnen meten, vrij zicht hebben. Aangezien het een omni is (rondom gevoelig) dus ook vrij zicht achter zich. Daarom zien meetmicrofoons er ook allemaal zo raar uit ("op een stokje"). Dat is niet gedaan omdat het cool is maar omdat het nut heeft... Zo'n koptelefoontouwtje in buurt van het zicht van de microfoon is een verstoring (en dus een beetje dom).
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
18-3-2016 10:34
Hallo,
Op de Dayton site kwam ik ook nog het volgende tegen, namelijk het DATS V2 Dayton Audio Test System waarme je o.a. T/S parameters kan bepalen/controleren van drivers.
Set bestaat uit een stukje USB hardware (omgebouwde geluidskaart) en software.
User Manual
https://i.ebayimg.com/00/s/MTQwMFgxNDAw/z/bmEAAOSwkNZUorYX/$_57.JPG
https://i.ebayimg.com/00/s/MTQwMFgxNDAw/z/cHAAAOSwkNZUorYm/$_57.JPG
These go to Eleven ...
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
18-3-2016 11:28
Zal het ook werken met een 64bit OS?
Laatste: 17-5-2025
18-3-2016 12:45
Interface ziet er erg Windows XP ERA uit (dus ben bang dat we het hebben over een stokoude compiler, uit de tijd van de buizen PC's toen 4MB werkgeheugen best wel een boel was en 32 bits processoren "state-of-the-art" en hip waren).
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
18-3-2016 12:48
3 x bewerkt. Laatst door Webbie op 18-3-2016 21:50
Hallo,
Zou niet weten waarom niet, meeste 32-bits programma's draaien zonder problemen zelfs onder Windows 10.
(deze site geeft overigens aan dat het ook draait onder Vista 64).
Wel zou je tegen een ander probleem aan kunnen lopen tijdens de installatie van dit pakket (en vele andere pakketten waar met de software installatie drivers worden geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld oudere geluidskaarten, printers, USB apparaten, etc.), namelijk "Windows Driver Signature Enforcement", welke overigens wel vrij simpel is op te lossen .
Normaal bij andere versies van Windows kreeg je een rood pop-up schermpje (zie plaatje hieronder) met de mogelijkheid om een "not-signed" driver toch te installeren.
Bij Windows 10 krijg je die melding (en mogelijkheid dus om hem wel te installeren) niet meer, de installatie word teruggedraaid door Windows.
https://msdn.microsoft.com/dynimg/IC723926.png
Om dit op te lossen (cq het schermpje weer te laten verschijnen) moet je het volgende doen:
How do I disable driver signature enforcement Windows 10.
a. Press the Win + I and click on PC settings.
b. Switch over to the “Update & recovery” section.
c. Then click on the Recovery option on the left hand side.
d. Once selected, you will see an advanced startup section appear on the right hand side. You will need to click on the “Restart now” button.
e. Once your Computer has rebooted you will need to choose the Troubleshoot option.
f. Then head into Advanced options.
g. Then Startup Settings.
h. Since we are modifying boot time configuration settings, you will need to restart your computer one last time.
I. Here you will be given a list of startup settings that you can change. The one we are looking for is “Disable driver signature enforcement”. To choose the setting, you will need to press the F7 key.
Laatste: 17-5-2025
18-3-2016 12:51
Dus geschreven met een stokoude compiler en niet de moeite genomen de software te ondertekenen? Dat zijn haast "China praktijken".
Ik zou de optie om unsigned drivers te kunnen installeren niet zo maar activeren op een PC (al helemaal niet als de manier waarop het moet door anderen aan je uitgelegd moet worden).
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
18-3-2016 13:05
Hallo Dré,
Ik zeg niet dat dit vereist is met dit programma om het te kunnen installeren, heb het programma niet en kan het dus niet checken.
Maar de mogelijkheid is dus wel aanwezig.
Inderdaad niet zomaar, maar kan wel verdomd handig zijn als je een hele dure geluidskaart hebt waar je graag mee werkt en waar je de "sound" erg aanstaat. Niet alle geluidskaart merken zijn zo snel met het up-to-date brengen van hun drivers. Avid (die een deel van M-Audio heeft overgenomen) heeft er een handje van om drivers lang na het uitkomen van een nieuw OS pas te gaan bijwerken.
Wat de reden was voor mij om de Avid C-600 weg te doen.
Laatste: 17-5-2025
18-3-2016 13:58
Kun je na de installatie het systeem wel weer in standje veilig zetten (dus alleen nog signed drivers toelaten) of gaat het systeem dan proesten vanwege de aanwezigheid van een bestaande unsigned driver? Als na afloop weer aanzetten van dit extra stukje veiligheid wel kan dan zou ik dat ALTIJD onderdeel maken van mijn uitleg!
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
18-3-2016 16:07
Webbie schreef:
Hallo,
Programma's wel, drivers niet. wink ;)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
18-3-2016 16:38
4 x bewerkt. Laatst door Webbie op 18-3-2016 17:03
Hallo Jadjong,
Klopt, zelf nog niet eens aan gedacht laugh :D
Overigens kan het ook zo zijn dat DATS een Generic USB Audio (Windows eigen) driver gebruikt, zodat je het eerder genoemd probleem helemaal niet hebt.
Update: DATS gebruikt inderdaad een Generic USB Audio driver, zie dit fillmpje.
