zelfbouw van dimmers
StevieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2003 Laatste: 15-2-2004 Berichten: 43 | 12-10-2003 19:39 |
ik heb een beginnende drive-in show en ik heb alles nogal low budget gedaan, me budget is ongeveer 40 euro per maand, waarvan ik amper wat mag uitgeven me ouders, oftwel heel weinig, ik heb gespaard en ga binnenkort 4x par 56 kopen, nou is mijn vraag, zou ik ook zelf een dimmer kunnen bouwen met dimmers die ik bij de gamma koop die je soms ook wel in woonkamers ziet, en dan nog een schakelaartje ertussen voor het snel aan en uit zetten, ik heb ook een paar lichteffecten, daarvoor heb ik geen switchpack gekocht maar zelf gemaakt, zelfde idee, keb een koffer gepakt, een ouwe, een plankie hout in gemaakt wat iets verhoogd is, schakelaars opgebouwd, werkt perfect!!! maar is dit ook met een dimmer te realiseren? | |
Dit is leeg | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 12-10-2003 19:52 |
Theoretisch zal het kunnen, al weet ik niet hoe lang die dimmertjes heel blijven als je ze zo gebruikt. Maar ga je nou de hele avond met de hand die schakelaars aan-uit lopen klikken? | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 12-10-2003 20:12 |
Ik denk dat zelf zoiets maken geen lang leven heeft, en het ziet ernou niet echt profi uit. Bovendien, losse dimmers, schakelaars en al het installatiemateriaal bij elkaar loopt ook aardig op. En ik denk dat je er na een poosje toch niet zo tevreden meer over bent (om over de elektrische veiligheid maar te zwijgen) Ik denk dat je beter nog ff door kunt sparen, en dan kijken naar zoiets: www.new-line.nl/v/21 Of nog wat langer sparen en dan een DMX-setje: www.new-line.nl/v/3619 www.new-line.nl/v/2294 Daar heb je dan voorlopig wat aan, en (zeker met dmx), je kunt het geheel uitbreiden. | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
StevieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2003 Laatste: 15-2-2004 Berichten: 43 | 12-10-2003 20:42 |
is deze www.new-line.nl/v/3619 met ingebouwde dimmer? want dat staat daar wel, en ik zag daaronder van die knoppies is dat dat als je die indrukt gewoon, alleen ff indrukt dat de lamp dan aangaat? en of het professioneel eruit, maak je daar maar geen zorgen over we hebben het heel mooi afgewerkt, het is heel handig in een koffer, dient meteen als flightcase | |
Dit is leeg | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 12-10-2003 20:43 |
neej, even forum lezen... dat leer je het verschil tussen dmx en ``analoog`` deze heeft in ieder geval geen ingebouwde dimmers... eerder genoemde link wel | |
G2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 1-4-2007 Berichten: 57 | 12-10-2003 20:46 |
Voor zelfbouw, als je handig bent met een soldeerbout zou ik dit doen www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=110 op mijn school stond ook zoiets wat zeer goed werkt (1000 watt op zo'n dimmer ) | |
Live Life to the MAX! | |
StevieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2003 Laatste: 15-2-2004 Berichten: 43 | 12-10-2003 20:47 |
bedoel je dat ik www.new-line.nl/v/3619 met een dimmer erbij moet kopen omdat het anders niet kan of ben ik nu gek //edit, dit is dus overbodig omdat ik het antwoord al heb | |
Dit is leeg | |
StevieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2003 Laatste: 15-2-2004 Berichten: 43 | 13-10-2003 08:48 |
Diederik schreef: Daar heb je dan voorlopig wat aan, en (zeker met dmx), je kunt het geheel uitbreiden. | |
Dit is leeg | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 998 | 13-10-2003 08:54 |
Wat ben je nu dan precies van plan? Laat je even het eindresultaat hier zien? | |
Dance the night away! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 9489 | 13-10-2003 09:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-10-2003 12:21 4 parren aans sturen met 4 dimmers en 4 schakelaars inclusief alle materialen om er een net geheel van te wmkwn ben je zo € 100,- kwijt.Want denk er om een dimmer van 300 watt is niet genoeg, die gaat op den duur kapot. Voor een 300 watt par 56 is het veiliger om een 500watt dimmer te nemen. Maar dan heb je nog steeds slechts vier stilstaande lampen branden, niks aan. Beter is idd even doorsparen voor een Botex dcp4. www.new-line.nl/v/21 (De goedkopere modellen heb je een dimmpack bij nodig, dat kost ook minstens € 100,- extra.) Dan heb je ook nog meteen allerlei instelmogelijkheden, dimmogelijkheden, en dan werkt het ook nog op je muziek. Veel leuker dan 4 gewoon brandende lampjes. | |
