Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?)
(80 reacties. Pagina 1 van 9)
vorige 1 2 3 4 5 .. 9 volgende
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
9-10-2015 11:16
Beste New-liners,
Het onderwerp zal voor velen vast al direct de vraag oproepen; Heeft hij zelf al gezocht naar plannen?? laugh :D
Natuurlijk heb ik al flink zitten zoeken; er zijn bouwplannen genoeg plus deze driver wordt af-fabriek gebruikt in kasten van GAE (Director Sub, BR118 en BR218) EAW (SB1000e SB850f) en Martin Audio WSX waarbij in de eerste 2 als BR ontwerp en bij de laatste een hoorngeladen plan op maat voor precies deze driver. Eerst maar even wat extra informatie:
Wat is de huidige situatie:
Wij maken voor met name Drive-in Show werk gebruik van 4stuks Iven TSE subs met de Ciare 18.00w3. Enkel 18" in combinatie met de EAW FR129z 12"/1" topkast en dubbel 18" per kant met de TSA C115N 15"/2" topkast (Beyma 15M300 en CP600ti). Dat gaat allemaal al jaren super; Output is er genoeg, diepgang zou iets beter kunnen; de hybrides knallen en drukken echt loeihard; maar een iets voller geluid zou best welkom zijn.
Vanwege diefstal zijn er nog maar 2 hybrides, de volgende plannen hebben dus meer haast gekregen...
Waar willen we naar toe:
Voor het Drive-in Show werk willen we 6 baskasten hebben staan; zodat we de dubbele set en enkele set beide op het zelfde moment compleet hebben.
Daarnaast willen we 2x een volledige "Grote set" hebben staan voor verhuur doeleinden. Hiervoor zijn inmiddels al 4 stuks Audience Delight / AD systems AD25BX topkasten aangeschaft (dubbel 15" / 2") die de eerste tijd hiervoor gebruikt zullen worden. Onder deze toppen willen we 2 stuks 18" per kant; in totaal dus 8 stuks enkele kastjes. In eerste instantie was het plan om 4 dubbel 18" kasten te bouwen, maar vanwege flexibiliteit en gewicht zien wij meer in het bouwen van alleen maar enkel 18" kastjes.
Met het bovenstaande in gedachten konden wij de advertentie met 2 pallets vol met de RCF L18P300 voor een erg nette prijs natuurlijk niet laten gaan.
Wij zijn ons er goed van bewust dat deze driver minder modern is, de insteek is echter dat er een kast staat die beter presteert dan een BR kast met dezelfde driver, waarbij wij absoluut niet zullen besparen op afwerking en details. Voor het zaag en freeswerk hebben we goede contacten met een interieurbouwer welke over een gloednieuwe CNC beschikt.
Verder hebben wij zelf geen linkerhanden en tevens handige mensen om ons heen die mee gaan helpen aan het assembleren van de 14 bouwpakketjes laugh :D
Onze vraag is echter; welk bouwplan voor de RCF L18P300 is voor ons geschikt? Met name de afmetingen zijn voor ons belangrijk. De hybrides hadden wat dat betreft voor ons de perfecte afmetingen. Wij zoeken iets als: maximaal 70 hoog, 70 diep, 55 breed / minimaal 65 hoog en 50 breed.
Het X1 en 186 ontwerp van Rog Mogale zijn daarmee te groot en wat complex; Wat adviseren jullie? Is het mogelijk om een custom Cubo 18 te ontwerpen?
Alvast bedankt voor alle tips!!
Met vriendelijke groet,
Hugo Oude Vrielink
ps. Mijn compagnon Mike (DJ-BPM) leest/reageert ook mee wink ;)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 12-5-2025
9-10-2015 13:20
Heb er ooit 2 gehad in een Nexo L1000 zelfbouwkast. Heb volgens mij nog wel een schets en maten liggen.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
15-10-2015 18:20
Je zou een Cubo 18 Extended kunnen maken, van 65 cm hoog, 65 diep en 55 cm breed. Die 3 cm extra hoogte zou ik toevoegen aan de kant van de hoornmond, dan hoef je enkel 3 panelen 3 cm langer te maken. Een Cubo 18 van 55 cm breed gaat ongeveer 3 Hz minder laag als een Cubo 18 van 62 cm breed, die gewoonlijk vanaf 35 - 40 Hz weergeeft. Ik zou crossen op 80 - 100 Hz.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
ArneblommaertStandaard Lid
Sinds: 14-5-2014
Laatste: 13-3-2017
16-10-2015 00:54
Ik zou voor simpele bass reflex subs gaan. Ivm handelbaarheid,algemeen aanvaardbaar geluid voor veel genres en de flexibileit. Kijk eens naar de G-sub (speakerplans).
Horn loaded all the way..
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
16-10-2015 14:18
En zo zijn er nog 100 kasten waaruit je kunt kiezen. Wellicht een paar kasten bouwen van mdf en kijken welke bevalt?
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
25-10-2015 19:32
Een BR is ongetwijfeld de "veilige keuze"
We gaan waarschijnlijk aankomend weekend al een setje BR118 van GAE lenen om te testen, ook direct naast de TSE subs. De laatste zullen, als de specs kloppen wat meer output leveren. In deze GAE subs zou namelijk de L18P300 zitten.
Een bekende heeft dezelfde drivers ook in een D&B Q-sub kopie zitten welke lekker compact is, maar daardoor ook weer wat minder praktisch met het maken van een stack. Ik heb ze echter al regelmatig gehoord met 1,2 of 3 per kant op een Fp6400 en dat gaat heel flink, dat terwijl ik online lees dat hier eigenlijk een (?custom) B&C driver in gaat.
De aangepaste Cubo18 zou een heel leuke optie zijn, mits deze echt meer output leverd dan een BR kast.
Er zullen veel opties zijn, wij zijn nog aan het afwegen welke het gaat worden; input blijft welkom!!
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
27-10-2015 16:55
Vandaag contact gehad met de adverteerder van deze advertentie: Klik
Dit zijn lege MB Audiosystems kasten, namelijk de MB18.0 welke gebaseerd zijn op de Lan Audio L300 subwoofers waar de RCF L18P300 driver in gemonteerd is en waarover alleen maar lovende reacties te vinden zijn!!
De afmetingen zijn uitermate onpraktisch en er zit nog aardig wat werk in om ze naar onze wensen te krijgen. Daarbij was de prijs nog dermate hoog in verhouding dat we er vanaf hebben gezien. De ervaringen op internet met de Lan Audio L300 geven mij echter wel weer vertrouwen in dat er echt een leuke kast te bouwen is met deze driver happy :)
Laatste: 12-5-2025
28-10-2015 12:44
Dun dempingsmateriaal tegen de wanden van een sub is een beetje als een geperforeerde condoom... Volkomen nutteloos!
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 13-5-2025
28-10-2015 16:06
Hé Hugo,
De TSE sub doet een stuk meer dan dezelfde als Q-sub replica v.v. P300 zowel in diepgang als in SPL.
Ik heb recentelijk ook een paar casco TSE's gevonden en deze zelf verder afgebouwd. Waarom doe je dit niet wanneer je al zo tevreden bent over de TSE's? Kun je je huidige kasten nog gebruiken.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
29-10-2015 13:35
@Dré, LoL laugh :D
@RutgerLAN, de reden dat we niet TSE subs bij gaan bouwen is simpel: Allereest willen we een short/medium throw kast met een voller en dieper geluid, de TSE subs knallen hard, met name rond de 63hz. Opzich is dat lekker, maar een meer lineare klank zou mooi zijn. Ten tweede kost de bouw van een dergelijk aantal subs veel meer geld dan wat wij nu hebben begroot.
De test qua output en diepgang in vergelijking met een BR118 van GAE gaat binnen nu en 1 week plaatsvinden, daaruit trekken wij een conclusie. Alle 14 stuks verkopen en toch een ander project starten kan altijd nog, maar daar ga ik niet vanuit.
