Gebruik 2 x actief setje 1 sub met 2 toppen
(2 reacties. Pagina 1 van 1)
EddyCStandaard Lid
Sinds: 24-12-2002
Laatste: 17-5-2025
26-10-2015 09:27
Ik ben in het bezit van 2 x een HK PowerWorks Soundhouse One actieve set. Dit is een compacte actieve set met 1 sub en 2 toppen.
Versterker zit in de sub en hierop worden de 2 tops (L+R) aangesloten.
Mits ik 2 van deze sets heb wil ik deze ook graag gebruiken in de combinatie 1 set sub met 1 top links en 1 set sub met 1 top rechts. Dit betekent dan dat 1 kant van de versterker in de subs niet belast is. Deze krijgt ook geen ingangssignaal en ik zorg dat de volumeknop dicht staat.
Mijn vraag is of ik dit mag doen en of dit gevolgen heeft voor de versterker. Kan deze hierdoor stuk gaan?
--- DB CoolCapies Sound System --- specialiteit goet - foud feestjes !!!
Laatste: 17-5-2025
26-10-2015 10:29
Versterkers kunnen hier prima tegen (zeker als je de gain van de niet gebruikte versterker ook nog eens dicht gedraaid hebt).
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
26-10-2015 17:50
Zou je niet gewoon 2 tops / sub per kant zetten? Met een splitter kabel signaal insturen.
Gr Evert M
