Welke antennekabel om te verlengen ( mic's in 600-700Mhz )
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
15-10-2015 13:56
Ik wil de antennes buiten de case plaatsen dmv 19" plaatje met BNC aansluitingen.
Lengte van de antennekabel is dus minimaal; pak 'm beet zo'n 20cm.
Welke antennekabel heb ik nodig, 50 Ohm of anders?
Stel, ik wil de antennes vanaf diezelfde aansluiting op bovengenoemd 19" paneel verlengen naar een meter of 3-4 verderop.
Gebruik ik voor die lengte dan dezelfde impedantie?
( ik gebruik geen vlaggetjes, maar de originele "rubber-duckjes" die er standaard bij zitten).
Alles komt goed....
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
15-10-2015 15:05
Volgens mij kun je tot een meter of 5 gewoon RG58 kabel gebruiken, daarboven heb je dan weer RG8 nodig.
Uiteraard altijd 50 Ohm, volgens mij is 75 Ohm voor videosignaal.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2024
15-10-2015 15:09
Voor de vlaggetjes en splitters kun je met standaard TV/DVB-T techniek ook een heel stuk komen.
www.new-line.nl/forum/read/?m=695804
Ik gebruik overigens deze antenne's: www.amazon.de/gp/product/B001498TQI
Er zitten mastbeugels bij waardoor deze gemakkelijk aan truss of een statief te bevestigen zijn. De F-connectors laat ik verlopen naar BNC en de voedingsmodules en splitter heb ik in een kastje samengebouwd.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 25-11-2024
15-10-2015 17:25
Houd er rekening mee dat 1/4-golflengte antennes een goed geaard vlak nodig hebben om goed te functioneren (lees: behuizing of geaard 19" paneel). Je kunt korte sprietjes dus niet zomaar ergens aan een kabel hangen oid. Met 1/2-golflengte antennes werkt dat wel en die zijn dus ca 40cm lang voor dit frequentiegebied.
Laatste: 25-11-2024
15-10-2015 22:15
AMX_Pete schreef:
Goeie 40 cm voor de volledige golf, 1/2 golf antenne is dan een goeie 20 cm.
Yep, helemaal gelijk.
Mijn referentie is ff de Shure UA8. Die is voor verschillende frequentiegebieden even lang, maar wel intern getuned. De laagst ondersteunde freq is 470 MHz. Dat geeft dus een 1/2-golflengte van 300e6 / 470e6 / 2 = 32cm. Daar komt dan nog een connector en scharnierpunt bij, wat resulteert in een spriet van 35cm (is ca 40cm ;-) toch?).
Laatste: 24-11-2024
15-10-2015 22:21
75 Ohm is een goed compromis voor kleine signalen (lage verliezen), 50 Ohm is een goed compromis voor vermogen en spanning (dus powerrrrr).
Waarom dan toch zo vaak 50 Ohm bij de ontvangers van draadloze microfoons (waar 75 Ohm zou zorgen voor lagere verliezen dan bij 50 Ohm het geval is)? Geen idee. Wellicht is dat ooit begonnen onder het mom van "we doen het zo omdat we het zo doen"...
Laatste: 24-11-2024
15-10-2015 22:24
Niet het scharnier maar de verkortingsfactor is de reden van de kortere antenne.
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
16-10-2015 11:44
Dank.
Alles komt goed....
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
16-10-2015 11:45
Je brengt me op goeie ideeën, ga ik zeker naar kijken! wink ;)
Alles komt goed....
Jvs2013Standaard Lid
Sinds: 18-2-2014
Laatste: 23-5-2019
16-10-2015 11:46
De ontvangers van Shure en Sennheiser hebben een ingangsimpedantie van 50 ohm. De gebruikte antennes zijn ook 50 ohm.
Er moet dan ook 50 ohm coax kabel gebruikt worden om misaanpassing te voorkomen. Het toepassen van 75 ohm coaxkabel, 75 ohm connectoren en 75 ohm antennes geeft misaanpassing. Er wordt een deel van het signaal weer gereflecteerd naar de antenne. Dit resulteert in een lager signaal bij de ontvanger. RG58 is niet geschikt ook niet voor kleiner stukjes. RG58 is alleen geschikt voor HF frequenties 0 - 30MHz. Persoonlijk gebruik ik Aircell-5 wat een lagere verliesfactor heeft als RG58 voor HF frequenties. Voor de hogere frequenties VHF en UHF gebruik ik meestal Aircell-7
RG8 of RG213 kan ook maar is dik en zwaar. De ideale kabel is RG174 deze is dun (diameter 2,7 mm) en er kan makkelijk de juiste connector op worden gezet bijvoorbeeld sma of bnc. Voor meer info en prijzen stuur maar een mail
