Het profiel van Jvs2013
Laatste 8 bijdrage(n) van Jvs2013 (Pagina: 1 van 1)
Topic: schema gezocht versterker Bell Audio Systems CS1300A (12-9-2018 12:52:00)
Ik heb het schema net ontvangen van Bell audio
Topic: schema gezocht versterker Bell Audio Systems CS1300A (12-9-2018 09:40:00)Zoals je kan zien in het onderwerp ben ik op zoek naar het schema van deze versterker.
De "fabrikant" Bell Audio systems heb ik al een mail gestuurd. Maar nog geen reactie op gekregen. Er zit een probleem in de geschakelde voeding.
Topic: Ik zoek schema I.E.S. energy (14-8-2017 09:33:00)De "fabrikant" Bell Audio systems heb ik al een mail gestuurd. Maar nog geen reactie op gekregen. Er zit een probleem in de geschakelde voeding.
ondertussen werkt ie weer. De backupbatterij had gelekt een probleem met veel apparatuur uit die tijd waar niet naar wordt omgekeken.
Gelukkig was er geen schade aan de print. Maar het ding deed vreemd. Nu kan je dmx kanalen patchen en dat wordt opgeslagen in het geheugen.
Ik vermoed dat deze dmx tafel geen detectie heeft van verloren instellingen.
Dus heb ik maar wat geprobeerd al hoewel het niet met heel veel worden in gebruiksaanwijzing staat. Maar blijkbaar kan je door dipswitch 4 de standaard instellingen herstellen. Flash-8 + load zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing werkt dus niet bij spanningsverlies backupbatterij.
Topic: Ik zoek schema I.E.S. energy (9-8-2017 10:02:00)Gelukkig was er geen schade aan de print. Maar het ding deed vreemd. Nu kan je dmx kanalen patchen en dat wordt opgeslagen in het geheugen.
dat is de gebruikershandleiding die heb ik al
Topic: Ik zoek schema I.E.S. energy (8-8-2017 12:09:00)Zoals al in de titel staat ben ik op zoek naar een schema van deze dmx controller. Ik ben bezig deze te herstellen.
Ik heb alreeds een mail gestuurd naar ETC in the UK.
Topic: Alps Potmeter (2-2-2017 09:40:00)Ik heb alreeds een mail gestuurd naar ETC in the UK.
Ik kan ze bestellen bij Mouser. Alleen de as moet wellicht ingekort worden.
Topic: Info Leddisplay Pasef / Joinmax Pled-240 gezocht (7-4-2016 10:04:00)Zoals in de titel alreeds staat ben ik op zoek naar informatie over dit leddisplay. Ik heb alreeds een mail gestuurd naar Joinmate en wacht op reactie.
Wellicht zijn er ook wel forumleden die meer info hebben over dit leddisplay.
Ik heb ook de bijbehorende DDU. Waarschijnlijk werkte dit samen met een unit die VGA o.i.d. omzet naar data richting de DDU.
Deze DDU heeft zo te zien twee netwerkaansluitingen en een dmx in/uit.
De Led module ontvangt serieel de data want deze heeft datalijnen voor rood, groen en blauw (2 x maal) een clock en een enable.
Als ik de DDU niet aan de praat krijgt wil ik op zoek gaan naar een andere controller maar dan moet ik wel informatie hebben hoe de data er uit ziet.
De leds worden aangestuurd met een DM135.
Wellicht is dit niet het enige exemplaar in Nederland wie heeft dit ooit verkocht in Nederland?
Topic: Welke antennekabel om te verlengen ( mic's in 600-700Mhz ) (16-10-2015 11:46:00)Wellicht zijn er ook wel forumleden die meer info hebben over dit leddisplay.
De ontvangers van Shure en Sennheiser hebben een ingangsimpedantie van 50 ohm. De gebruikte antennes zijn ook 50 ohm.
Er moet dan ook 50 ohm coax kabel gebruikt worden om misaanpassing te voorkomen. Het toepassen van 75 ohm coaxkabel, 75 ohm connectoren en 75 ohm antennes geeft misaanpassing. Er wordt een deel van het signaal weer gereflecteerd naar de antenne. Dit resulteert in een lager signaal bij de ontvanger. RG58 is niet geschikt ook niet voor kleiner stukjes. RG58 is alleen geschikt voor HF frequenties 0 - 30MHz. Persoonlijk gebruik ik Aircell-5 wat een lagere verliesfactor heeft als RG58 voor HF frequenties. Voor de hogere frequenties VHF en UHF gebruik ik meestal Aircell-7
RG8 of RG213 kan ook maar is dik en zwaar. De ideale kabel is RG174 deze is dun (diameter 2,7 mm) en er kan makkelijk de juiste connector op worden gezet bijvoorbeeld sma of bnc. Voor meer info en prijzen stuur maar een mail
