Geheugen dcx 2496
(28 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 1239 | 21-9-2015 05:42 |
Dus gewoon een kwestie van de bandkabels vervangen? Waar zijn die verkrijgbaar? Ziet er een beetje hetzelfde uit als de bandkabels in een pc maar zijn het dezelfde? | |
Free beats! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1602 | 21-9-2015 06:41 |
Helaas, de bandkabels zitten aan 1 kant vast op de print, dus dat wordt solderen. Waar zit nu het probleem? Kabel naar voeding of naar display? | |
't is maar een hobby... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 21-9-2015 07:15 |
Als je daar geen ervaring in hebt, is dat niet een klusje wat je wel even "on the fly" leert......Breng of stuur hem weg! Rob Nijhuis kan het voor je doen (forumgenoot) | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 21-9-2015 08:12 |
Ben wel benieuwd wat zoiets ongeveer kost, een bandkabel laten vervangen. Of kan je dan niet beter een nieuw toestel kopen gezien de huidige prijs? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 21-9-2015 08:38 |
Hollender schreef: De dcx is gisteravond dus "overleden". Ik was bezig met instellen en ineens viel het geluid uit, blanco scherm en op het eerste inkomende kanaal pulsen, zichtbaar op de vu-meters en ook hoorbaar als tikken.Ik ga er van uit dat dat de bandkabel gaat zijn? | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 1239 | 27-9-2015 10:20 |
Ik kan ze nu reanimeren door er eens een goeie tik met het handvat van een schroevendraaier op te geven. Ze valt enige tijd later wel weer uit. DAt kan variëren van 5 minuten tot een uur. Ik ga ze deze week eens opengooien en dan wat met de kabels bewegen om te zien of daar het probleem zit. s het werkelijk zo moeilijk om de flatcables zelf te vervangen? | |
Free beats! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1602 | 27-9-2015 12:28 |
Hollender schreef: Ik kan ze nu reanimeren door er eens een goeie tik met het handvat van een schroevendraaier op te geven. Ze valt enige tijd later wel weer uit. DAt kan variëren van 5 minuten tot een uur. Ik ga ze deze week eens opengooien en dan wat met de kabels bewegen om te zien of daar het probleem zit. s het werkelijk zo moeilijk om de flatcables zelf te vervangen?Ik vermoed dat het deze keer niet een flatcable is, maar de voedingsconnector op de hoofdprint (ik geloof 6 polig oid). Maar voor alle soldeerwerk aan printen moet je gewoon enige ervaring hebben. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 27-9-2015 12:57 |
Als je t ding serieus wilt redden: laat het ff doen. Als je 'm anders toch in t grote archief gooit kun je m juist gebruiken om ervaring op te doen. Pak in dat geval wel een soldeer stationnetje, niet zo'n dikke bout van €20 die direct in de 230 gaat. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 1239 | 27-9-2015 13:46 |
Ik heb een soldeerstation en ik heb enige soldeerervaring. Ben geen electrotechnicus, maar toch... Is de klus haalbaar voor een hobbyist? Een elco'tje of potmeter vervangen is geen probleem. | |
Free beats! |
