Welke set gebruiken jullie voor fuiven
(27 reacties. Pagina 2 van 3)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
14-8-2015 14:07
Mini line arrays zijn sowieso in mijn ogen een slechte keuze omdat het hele line array principe niet meer functioneert, maar die DVA klinkt dan ook nog gewoon eens niet bijster goed.
Daarnaast moet er een kick kastje bij, moet je het vliegen (want als je het altijd wil stacken koop je beter een stackset), etc...
Ben je beter af om verder te investeren in TW Audio
300 personen kan je ook nog wel redden met bv JBL PRX700, 2-3 subs en 1 735 per kant moet ook nog wel in je budget passen en is klankmatig toch een streep beter dan DB Tech.
Maar 5-700 personen is toch al best een serieuze opkomst, dan lijkt het me toch vrij normaal dat je daar ook een serieuze set zet.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-11-2024
14-8-2015 14:11
1 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 14-8-2015 14:31
Tja dan kan hij toch even goed zijn huidige TW sets blijven inzetten?
Het ging er zich volgens mij juist om dat het een goedkopere set zou worden, en het liefst een beetje hufterproof?
DAP X-serie lijkt me een prima idee overigens.
Voorzien van de juiste versterkers en processors prima voor de gemiddelde fuif.
Niet goed, wel hard!
Pro RentalStandaard Lid
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
14-8-2015 14:14
Even ter verduidelijking, de naam 'Diejai T' is gewijzigd in 'Pro Rental'. Ik wilde geen tweede profiel aanmaken en heb Dré vriendelijk gevraagd dit te wijzigen.
Ook heb ik dit gemeld in het Algemeen forum bij 'Stel je even voor' om geen verwarringen te veroorzaken.
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ...
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
14-8-2015 19:16
Ik heb 14 dagen geleden gedraaid op een setje PRX700 / 735 en klankmatig heb ik toch liever mijn db Technologie DVX/DVA reeks. (smaken verschillen)
Vorig jaar een feest met iets meer dan 500 personen (jong en oud gemengd) verzorgt in een sporthal met per kant 1x DVA S-09 + DVX D10 en het setje kon dit zonder moeite aan, als de broek moet wapperen dan kom ik er uiteraard niet met dit setje wink ;)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
15-8-2015 12:40
Smaken verschillen inderdaad gelukkig :)
Ik vergeleek overigens in dat bericht met die mini line array (de T4 en T8). Ik vind ze eerlijk gezegd gewoon niet goed, de DVX kasten heb ik een tijd terug ook gehoor (de 12") en die was inderdaad zeker niet slecht.
Ik zou ook zelf eerder SRX800 kopen bij JBL, maar dat valt net buiten het budget.
Het probleem hier is dat het nogal veel en en en is.
Het moet compact zijn, alleen te zetten, goedkoop, 500 man trekken en hufterproof zijn. Dat is gewoon onrealistisch vrees ik.
Ik weet nog een mooie set Master staan die dit soort feesten prima doet, maar dat kan je alleen niet zetten.
DAP X serie is zeker geen slechte kast, maar het voldoet imho niet aan dat "compact" en alleen te zetten. Een DAP X-set voor 500 personen zijn redelijk wat kastjes als je op fuifniveau wil kunnen draaien.
Op de vraag welke set wij gebruiken voor jongeren fuiven is het antwoord een EV MT2 set, of deltamax. Hufter proof met eigen settings, echter niet alleen te stacken.
Voor de "betere" klussen, een Nexo Alpha set, enkel of dubbel. Ook weer niet alleen te stacken, maar handzamer dan een MT2 setje.
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 21-11-2024
17-8-2015 16:13
Jarenlang getourd met ev mt2. En dat is met een beetje handigheid, uitstekend alleen te stacken.
klunz.
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
17-8-2015 18:57
1 x bewerkt. Laatst door Timo Beckman op 17-8-2015 22:45
sorry setje heeft een iets ander budget zeg maar
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
Laatste: 21-11-2024
17-8-2015 20:26
Timo, is dat setje voor 5000-8000 euri te koop...? wink ;) Dat was nl. het budget van de TS.
@TS: Als je echt 500 man aan wilt kunnen, is 5000-8000 euri aan de krappe kant, denk ik. Wat ik als opties zou bekijken:
- 2e hands a-klasse set, bijv. JBL VRX of SRX. 4x SRX718 + 2x SRX722 of 4x VRX932 + amps (met processing). Maar dat ga je met 5k niet redden.
- Brooklyn Audio Prospect actief? Ik ken Sanders prijzen (nog) niet, maar ik verwacht dat dat ook buiten budget is.
- Toch je bestaande TW audio set(s) uitbreiden, zodat je flexibel blijft in de inzet?
- Of toch maar een stapel DAP X + amps (met processing)? Je zult dan misschien wat vaker een (hoog)driver moeten vervangen, dan bij een SRX/VRX set, maar met goede limiting moet het ook heel blijven.
Ik zou wegblijven bij het low/midsegment actieve kastjes: daar zitten vaak te veel knopjes op, lagere kwaliteit drivers (eerder stuk) en het schrijft veel te snel af (in ieder geval veel sneller dan a-klasse 2e hands spul).
Actief of passief maakt in mijn ogen weinig uit: bij passief moet je gewoon zorgen dat er niet te klooien valt. Ampracks volledig dicht en speakons op een paneeltje (alle bedrading bijv. subs op +/-1 en tops op +/-2 en alleen 4-polige 1-op-1 kabels meeleveren). Processor presets achter password en instellingen zodanig dat gain op amps volledig open kan.
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
17-8-2015 22:43
nee niet echt sorry had ik niet door maar goed ik haal het weg
