Soundcraft FX16II - PSM 300
(17 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-12-2024 Berichten: 1599 | 27-5-2015 18:53 |
joepurlings schreef: Als je het signaal pre-EQ wil hebben, kun je dit van de insert aftakken, tip en ring doorverbinden, en aftakken naar je andere kanaal. | |
't is maar een hobby... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-12-2024 Berichten: 2083 | 27-5-2015 22:51 |
Bij mij zorgt die PRE tag toch echt niet voor een fixed width lettertype... Alleen de verwerking van spaties is merkbaar anders, maar toch komt het niet uit zoals in het editscherm. Y-Split kan ook, voordeel van het gebruik van de insert is iets beter signaal door hogere ingangsimpedantie (zal niet snel merkbaar zijn) en je hoeft maar één gain in te stellen. | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 13478 | 27-5-2015 23:10 |
joepurlings schreef: Bij mij zorgt die PRE tag toch echt niet voor een fixed width lettertype...
Works like a charm! Uiteraard is het edit scherm zelf NIET fixed width (dus ASCII art even extern aanmaken). | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 29-11-2024 Berichten: 2389 | 27-5-2015 23:11 |
Ander voordeel van aftakken op de insert is dat het je geen extra kanaal kost. Een Y-split is vooral handig omdat men dan ook nog een apparte eq kan maken voor de IEM. | |
Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 29-5-2015 08:41 |
Maar werkt niet zo mooi als er een ingebouwde galm in de tafel zit. In-ear schuiven mogen naar beneden blijven, en kan inderdaad nu de EQ aanpassen op de in-ears. Top! Het volgende probleem waar ik tegen aan loop is dat de galm van de in ears door blijft spelen op het in-ear microfoon kanaal. Deze moet wel omhoog staan om galm door te krijgen... Heb voor het zaalgeluid de galm op de Sub l/r zitten. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-12-2024 Berichten: 2083 | 29-5-2015 11:03 |
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt? Wil je de galm nu wel of niet op je in ears hebben? Niet lijkt me niet zo lastig, voor wel galm heb je een return nodig die je weer op de send van je in ears kan zetten... | |
Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 29-5-2015 12:01 |
Ik wil graag de galm op de ears hebben. en als de artiest tussen het liedje iets zegt zowel op het zaalgeluid, als op de in ears doormiddel van een knop uitzetten, en als het nummer weer begint aan.. | |
Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 29-5-2015 12:03 |
Maar in de tafel zit een ingebouwde galm.. | |
