Subjes Monacor 380P of RCF 15/554
StevooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2015 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 5 | 10-4-2015 12:02 |
Hallo, Wat is de beste keuze om subjes van te maken? RCF L15/554K of Monacor 380P Ik heb beide liggen, en wil een keer proberen zelf subjes te bouwen. En heb nog een LEM procon 950 liggen. mvg, Stevoo | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 784 | 10-4-2015 22:23 |
RCF = profi, Monacor = semi profi.... ![]() | |
StevooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2015 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 5 | 13-4-2015 16:34 |
En waarom dan niet? Heb een aantal verhalen gezien dat ze zowel de rcf als de monacor gebruiken als sub. over de RCF www.new-line.nl/forum/read/?t=28663 over de sp 300p (het 12" broertje van de 380P) www.new-line.nl/forum/read/?t=5179 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 13500 | 13-4-2015 16:50 |
RCF zelf omschrijft de L15/554K als zijnde bedoeld voor MID-BASS gebruik, bedoeld voor kleine BR systemen of hoornsystemen. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 1348 | 13-4-2015 23:26 |
Ik gebruik thuis ook een mid bass woofer voor subweergave en dat gaat prima. Dat is dan wel in een ontwerp dat uitgekiend is om sub uit een luidspreker te halen die niet ontworpen is voor sub-gebruik en met een SPLmax rond de 110 dB/ 1 mtr, ruim voldoende voor thuisgebruik maar veels te weinig voor PA-gebruik. Wil je op PA-niveau werken (SPLmax minstens 125 dB/ 1 mtr) dan kun je met de RCF nog wel een baskast maken voor 40 Hz en hoger. De Monacor schiet voor PA-gebruik op teveel punten tekort. Je kunt met deze luidsprekers of hard, of laag maar niet allebei. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
StevooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2015 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 5 | 14-4-2015 08:04 |
oke, het is voor een ruimte van 6 bij 20 meter ongeveer. zou dit kunnen? nog wat specs van de beide speakers: RCF • Nominal Diameter:380 / 15 mm/inch • Rated Impedance:8 ohm • Program Power:1200 W AES • Power handling capacity:600 W AES • Sensitivity:99 dB • Frequency Range:40 Hz ÷ 2000 Hz • Effective Piston Diameter:325 / 12.8 mm/inch • Max Excursion Before Damage (peak to peak):44 / 1.73 mm/inch • Minimum Impedance:7.9 Ω • Voice Coil Diameter:100 / 4 mm/inch • Voice Coil Material:Copper • Voice Coil Winding Depth:16 / 0.6 mm/inch • Number of layers:2 • Kind of layer:inside / outside • Top Plate Thickness:9 / 0.35 mm/inch • Cone Material:No pressed pulp • Cone Design:Curved • Surround Material:Polycotton • Surround Design:M - roll THIELE/SMALL PARAMETERS • Resonance frequency:35 Hz • DC resistance:6.6Ω • Mechanical factor:8.6 • Electrical factor:0.25 • Total factor:0.24 • BL Factor:23 T • m • Effective Moving Mass:91 g • Equivalent Cas air load:227 liters • Effettive piston area:0.083 m² • Max. linear excursion (mathematical):5.8 mm • Voice - coil inductance @ 1kHz:1.7 mH • Half-space efficiency:3.75%   Monacor sp 380P Impedanz (Z) 8 ohm Resonanzfrequenz (fs) 23Hz Max. Frequenzbereich f3-2000Hz Maximale Belastbarkeit 200WMAX Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 96dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,54mm/N Bewegte Masse (Mms) 89g Mechanische Güte (Qms) 3,92 Elektrische Güte (Qes) 0,29 Gesamtgüte (Qts) 0,27 Äquivalentvolumen (Vas) 505l Gleichstromwiderst. (Re) 6,1Ω Kraftfaktor (BxL) 16,4Tm Schwingspulenind. (Le) 2,4mH Schwingspulendurchm. 50mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±4mm Eff. Membranfläche (Sd) 840cm2 Magnetgewicht 50oz. Gewicht 5,5kg | |
