Het profiel van Stevoo
Laatste 5 bijdrage(n) van Stevoo (Pagina: 1 van 1)
Topic: PSSO sub-2150 woofer merk (18-5-2015 17:09:00)
joepurlings schreef:
Willen ze er ook geen leveren als vervangonderdeel dan?
Lijkt me overigens niet dat ze de producent zijn, eerder de importeur.
Ik ben via PSSO.de bij die mensen terecht gekomen, zij verwezen naar de verkoper(dealer) en wouden geen informatie o.i.d. geven..
Hollender schreef:
PLS Nederland verkoopt die kasten ook, misschien dat ze je daar verder kunnen helpen?
(even googlen op de naam)
Oke, zal ik even gaan proberen! :)
Topic: PSSO sub-2150 woofer merk (18-5-2015 12:52:00)
Hallo,
Mijn vraag:
Ik heb een settje speakers uit een PSSO Sub-2150, dit zijn twee 15" woofers.
Nu is er ééntje die aanloopt, en ik wou deze graag repareren.
Echter kan ik niks vinden over de woofers. (qua merk en specs.)
Heeft iemand enig idee welk merk woofers PSSO gebruikt?
Ik heb al geprobeerd het via Steinigke Showtechnic GmbH te krijgen. (wat geloof ik de maker is van deze speakers)
Helaas willen zij niet vertellen wie de maker is van de speakers, ze weten het natuurlijk wel..
Mvg,
Steven
Topic: Subjes Monacor 380P of RCF 15/554 (14-4-2015 08:04:00)
oke, het is voor een ruimte van 6 bij 20 meter ongeveer. zou dit kunnen?
nog wat specs van de beide speakers:
RCF
• Nominal Diameter:380 / 15 mm/inch
• Rated Impedance:8 ohm
• Program Power:1200 W AES
• Power handling capacity:600 W AES
• Sensitivity:99 dB
• Frequency Range:40 Hz ÷ 2000 Hz
• Effective Piston Diameter:325 / 12.8 mm/inch
• Max Excursion Before Damage (peak to peak):44 / 1.73 mm/inch
• Minimum Impedance:7.9 Ω
• Voice Coil Diameter:100 / 4 mm/inch
• Voice Coil Material:Copper
• Voice Coil Winding Depth:16 / 0.6 mm/inch
• Number of layers:2
• Kind of layer:inside / outside
• Top Plate Thickness:9 / 0.35 mm/inch
• Cone Material:No pressed pulp
• Cone Design:Curved
• Surround Material:Polycotton
• Surround Design:M - roll
THIELE/SMALL PARAMETERS
• Resonance frequency:35 Hz
• DC resistance:6.6Ω
• Mechanical factor:8.6
• Electrical factor:0.25
• Total factor:0.24
• BL Factor:23 T • m
• Effective Moving Mass:91 g
• Equivalent Cas air load:227 liters
• Effettive piston area:0.083 m²
• Max. linear excursion (mathematical):5.8 mm
• Voice - coil inductance @ 1kHz:1.7 mH
• Half-space efficiency:3.75%
Monacor sp 380P
Impedanz (Z) 8 ohm
Resonanzfrequenz (fs) 23Hz
Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
Maximale Belastbarkeit 200WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 96dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,54mm/N
Bewegte Masse (Mms) 89g
Mechanische Güte (Qms) 3,92
Elektrische Güte (Qes) 0,29
Gesamtgüte (Qts) 0,27
Äquivalentvolumen (Vas) 505l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,1Ω
Kraftfaktor (BxL) 16,4Tm
Schwingspulenind. (Le) 2,4mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±4mm
Eff. Membranfläche (Sd) 840cm2
Magnetgewicht 50oz.
Gewicht 5,5kg
Topic: Subjes Monacor 380P of RCF 15/554 (13-4-2015 16:34:00)
En waarom dan niet? Heb een aantal verhalen gezien dat ze zowel de rcf als de monacor gebruiken als sub.
over de RCF
www.new-line.nl/forum/read/?t=28663
over de sp 300p (het 12" broertje van de 380P)
www.new-line.nl/forum/read/?t=5179
Topic: Subjes Monacor 380P of RCF 15/554 (10-4-2015 12:02:00)
Hallo,
Wat is de beste keuze om subjes van te maken?
RCF L15/554K of Monacor 380P
Ik heb beide liggen, en wil een keer proberen zelf subjes te bouwen.
En heb nog een LEM procon 950 liggen.
mvg,
Stevoo
