Car audio vs. PA audio
(25 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 10-4-2015 11:30 |
1 x bewerkt. Laatst door DJLP op 10-4-2015 12:06 Even een topic in de 'off zone,' deze vraag houd mij al een tijdje bezig.Wie kan er iets zinnigs zeggen over de verschillen tussen Car audio subs en PA subs? Dan heb ik het vooral over max output en diepgang. Om een aanzetje te geven: Ik heb eens voor de grap 4 cubo's in mijn busje aangesloten. Even wat gegevens: - 4x Cubo15 geladen met de Beyma SM115/N, 400 W RMS - 1x Dap Palladium 2000, 2x 1050 Watt RMS op 4 ohm Resultaat: 137,2 dB @ 52hz op de voorruit, gemeten met termpro (www.termpro.com/.) Dan heb ik dus 4 kasten van 62x62x62 cm met 4 15 inch woofers. Vervolgens komt er een auto met een sub kistje van pak-em-beet 40x40x30 met 1 enkele 12 inch woofer, en die blaast dik over de 140 dB heen, en ook op een lagere frequentie van 50hz. Natuurlijk begrijp ik dat deze kast waarschijnlijk geheel ontworpen is voor 1 frequentie, maar dan nog verbaast het resultaat mij. Waarom zouden "wij" deze subs niet gebruiken. Veel kleiner, meer output en meer diepgang Is er hier op het forum iemand die hier wat meer over kan vertellen? | |
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 10-4-2015 11:59 |
Omdat je om elke car-sub ook een auto nodig hebt als klankkast | |
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 10-4-2015 12:12 |
Die van TS staan er toch ook in? | |
Alles komt goed.... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 10-4-2015 12:13 |
Een Car Sub maakt dankbaar gebruik van het feit dat deze in een kleine ruimte gebruikt wordt. Haal hem uit die kleine ruimte en het wordt een mietje eerste klas. Nog een voorbeeld van een luidspreker die het goed doet in een kleine ruimte is de hoofdtelefoon. Zet hem op je hoofd en je hebt laagweergave tot bijna DC. Leg hem los in de kamer en hij presteert nog minder dan de goedkoopste tweeter. Oftewel: Het is niet handig een PA sub in een auto te gebruiken (daar is deze niet voor ontworpen). Het is ook niet handig een Auto SUB als PA te gebruiken. Wil je gezellig toeren, dan pak je een cabriolet, moet je veel vervoeren dan pak je een bussie. | |
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 10-4-2015 12:29 |
Ah, dit klinkt logisch. De ruimte waar de druk opgebouwd moet worden (want drukverschil = geluid) is kleiner. Dit geeft mij wel een beeld waarom een car sub tegen gaat vallen in een grote ruimte (of buiten ) Maar waarom presteren PA subs dan weer slecht in een auto? Heeft dit te maken met staande golven die elkaar uitdoven? (even zelf hardop redeneren) Dat lijkt me sterk omdat de golflengte afhankelijk is van de frequentie, dus NIET van de gebruikte woofer/kasttype. Hoe zit dit? | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 11-4-2015 02:22 |
Ik heb 2 overjarige Novanex kastjes van pak 'm beet 40x40 en 30cm diep. Actieve kastjes, fullrange, 150 watt "playble". Via omvormer 24>230 volt aan een mini behringggrrrrr mixertje die op het dashboard ligt", en daarop een smartphone met shitkwaliteit-mp3tjes. Deze aangesloten in een busje als deze. Zonder tussenschot, dus hele bus als klankkast. Resultaat: gaat als de brandweer, ongelooflijk wat een pens geluid er uit komt, én strak, én vet laag! Stond eens achter een VW Golf met van die 18-jarige heren erin, inclusief petje op het geschoren koppie....u snapt wat ik bedoel? Stonden voor verkeerslicht te boenken, tot ik wat gas gaf via de knoppen.....hele bus dreunde en die koppies draaide met grote verbaasde ogen om in de VW Het zei mij genoeg inmiddels ook weer verwijderd....maar nu ik dit schrijf...... krijg er toch weer zin in | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 11-4-2015 03:15 |
Ps, ik ga mijn basjes eens proberen.... puur voor de test | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 13-4-2015 10:27 |
DJLP schreef: Maar waarom presteren PA subs dan weer slecht in een auto? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 13-4-2015 10:43 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-4-2015 14:10 Zelf heb ik in mijn busje twee voordelige (+/-€100,-p/st) 15 inch pa speakers in een hoge druk kastje met twee aparte kamers geplaatst, en ik kan je vertellen dat dit behoorlijk hard en strak gaat met een JBL auto versterker. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 13-4-2015 12:31 |
Victor schreef: DJLP schreef: Maar waarom presteren PA subs dan weer slecht in een auto?Overigens vraag ik me wel eens af of bij Car Audio subs wél rekening is gehouden met het cavity effect (ik vraag me soms zelfs af of de ontwerper in kwestie al van de basisschool is). | |
