Truss carré
(41 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 18-4-2025
2-4-2015 12:23
Antwoord 1 Ja.
Antwoord 2 Volledig afhankelijk van hoogte, belasting en plaatsing.
Antwoord 3 Zie antwoord 2
Klunz.
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
2-4-2015 12:55
De hoogte zal 3,5m zijn
Hoe bereken ik de belasting. Mag ik het als overspanning van 6 meter beschouwen, of moet ik het als overspanning van 12 meter beschouwen daar beide "lijnen" in het midden op hetzelfde punt aansluiten?
www.bigsoundsystems.be
Laatste: 30-3-2025
2-4-2015 13:47
6 meter met een puntlast in het midden. Omdat hij in het midden ondersteund wordt moet je rekenen dat de krachten die niet van de puntlast komen voor ca 50-60% in het midden ondersteund worden. Dus:
Reken de belasting van een ligger uit. Tel daarbij als puntlast ca 60% van de ligger die daar haaks op staat bij op. Houdt vervolgens rekening met de normale verminderingen en veiligheidsmarges.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
2-4-2015 16:05
Voorkeur is om hem in het midden niet te ondersteunen uiteraard maar enkel poten op de uiteindes van het kruis.
6 meter truss mag 194kg dragen volgens de load tables (distributed weight). Is hier al een VF op toegepast?
Want als dit boven mensen staat (wat de bedoeling is) kan het toch niet zijn dat hier nog een VF10 over moet?
Dan mag je welgeteld 20kg aan 6m truss hangen?
En met een kruis zou dit nog eens halveren? Dan kan ik net mijn boxcorner nog dragen :p
Ik dacht dat een kruis nog een VF4 nodig had, dan lijkt het me dat je een 50kg mag ophangen.
Is dat dan voor 1x 6 meter (2 armen tegenover elkaar) of voor de 2x 6m (4 armen van het kruis)?
Indien ik hem in het midden ondersteun mag ik het gewoon als 4 stukken van 3 meter beschouwen veronderstel ik?
Misschien wel interessanter. Dan maak ik de armen gewoon wat langer en geen zorgen ivm belasting.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
2-4-2015 16:26
Wat voor waaibomenhout is het als er bij 6 meter overspanning nog maar 194KG in mag?
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
2-4-2015 22:39
een distributed load heeft altijd betrekking op een bepaalde afstand, dus belasting per meter, of per 6 meter, of per 100. In ieder geval bepaald dus. Wat is die afstand in deze? 194 kg/m zou met 6 meter overspanning nog best reëel zijn imo.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
3-4-2015 09:44
't Is inderdaad per meter , excuseer.
Dat verandert de zaken :)
Met de boxcorner moet die waarde door 4 gedeeld worden.
Klopt het dan dat ik 1164kilogram gedeeld door 4 mag ophangen aan het kruis (291kg)?
Evenredig verspreid over de 4 "benen" van het kruis?
Of kan iemand me even de formule geven ivm boxcorners als kruis.
Laatste: 30-3-2025
3-4-2015 09:49
Houd je rekening met het feit dat de ene ligger een puntbelasting vormt op de andere?
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
3-4-2015 17:49
Kijk ook even naar de gewenste veiligheidsfactor en de factor die de fabrikant aan de truss heeft gehangen. Boven publiek wil je factor 10, als de fabrikant hun spul met factor 2 aflevert moet je de maximale belasting nog even door 5 delen.
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
3-4-2015 18:36
realiseerd je opdrachtgever dat je echt totaal geen idee hebt waar je mee bezig bent? Of ben je zelf de opdrachtgever?
