Verschil Mackie SWA 1801z vs 2801z
(3 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
SoSaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2009 Laatste: 2-9-2020 Berichten: 133 | 26-3-2015 19:00 |
Beste New-liners, Misschien dat er een aantal Mackie deskundigen hier op het forum zitten die mijn vraag kunnen beantwoorden. Al een tijdje vraag ik me af wat nu echt een verschil is tussen de Mackie SWA1801(z) & SWA2801(z). Ik heb de spec's er eens bijgepakt en daarin zie ik de volgende verschillen: hoeveelheid woofers: i.p.v. 1 woofer zoals bij de SWA1801, 2 stuks voor de SWA2801 Allebei diameter woofer(s): 18 inch Allebei diameter voice coil: 4 inch Allebei een vermogen voor de versterker van: 800 watt RMS frequentiebereik: SWA2801 heeft het bereik 33 Hz - 200 Hz en de SWA1801 het bereik van 35 Hz - 120 Hz maximale SPL: SWA2801 136 dB en SWA1801 135dB crossover punt: allebei 120 Hz koeling: allebei passief impedantie ingangssignaal: allebei 50k Ohm allebei voorzien van ground lift schakelaar gewicht: SWA2801 weegt 70 kilo en de SWA1801 weegt 60 kilo De spes wijken wel wat van elkaar af, maar is dit met het gehoor ook echt waar te nemen? In mijn optiek zou een dubbel 18" luidspreker met dezelfde elementen toch een stuk luider moeten klinken dan een verschil van 1dB (volgens de spec's). Mocht er iemand zijn die de speakers met elkaar vergeleken heeft dan hoor ik graag wat het verschil was! ![]() | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 27-3-2015 11:03 |
Wat ik her en der lees is dat de mackie 2801 echt niet dezelfde kwaliteit heeft dan de 1801. Het lijkt me ook een lomp en onhandig ding om toch maar een dubbele 18"er aan te bieden. Zet 2 1801's op elkaar en die gaan er volgens mij los over. Hoe verhouden de 1801's zich eigenlijk tov andere subs? Ik heb enkel de 1501's en die zijn leuk voor bruiloften en kleinere feesten (niet het zware beukwerk) maar ik vind ze wel oké klinken. | |
www.bigsoundsystems.be | |
SoSaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2009 Laatste: 2-9-2020 Berichten: 133 | 27-3-2015 12:55 |
Hmm.. Ben benieuwd wat ze naast elkaar produceren. Vind het ook vreemd dat een SWA2801z hetzelfde vermogen op de versterker heeft terwijl die 2x 18" woofers moet bewegen. Nu ben ik niet zo'n techneut, maar mijn boerenverstand zegt dat wanneer je dezelfde versterker op 1 of 2 woofers zet, dat het rendement dan niet veel hoger zal liggen. Maar dat vermoed ik, dus ik wil het graag weten als iemand het tegendeel kan motiveren. De SWA1801 is een leuke sub. Met de SWA1501 heb ik geen ervaring maar wel met de voorganger SRS1500. Het verschil is toch wel dat de SWA1801 een sub is die een stuk harder gaat. Hij laat wat meer de broekspijpen trillen op de dansvloer. Voor een bruiloft is een SWA1801 niet zo noodzakelijk, maar als het een jeugdfeestje is klinkt dit toch wel wat lekkerder. Het nadeel van de SWA1801 is dat het zo'n lomp blok is. Als je een aanhanger/bus hebt met een ramp is het niet zo'n probleem. Wanneer je hem in je eentje een trapje op of af moet tillen is het wel een ander verhaal. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 27-3-2015 13:29 |
De 2801 is ongeveer twee keer zo groot als de 1801, dus als het intern een verdubbeling van hetzelfde ontwerp is zou je 3 dB meer verwachten bij hetzelfde vermogen (allebei 800 W). De 2801 is echter iets lager getuned dus dat zou wat output kunnen schelen (dus dan zou je 2 dB meer verwachten i.p.v. 3 dB). Die slechts 1 dB hogere SPLMax is dus niet echt heel verbazingwekkend maar echt veel vertrouwen geeft het me ook niet. Sowieso als ik naar het gewichtsverschil kijk, dan lijkt er flink op de 2801 beknibbeld. Mvg JOhan | |
1-2-3-4-hoedje-van... |
