Kadertent uitlichten
StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 15-3-2015 05:44 |
Heeft er hier iemand ervaring wat betreft het uitlichten van kadertenten? Ik moet binnenkort een kadertent van 6x18m uitlichten. Normaal gezien doe ik dit met 500W Par64 spots. Echter is de stroomvoorziening minimaal, stroom moet uit de woning komen (tuinfeest). Idealiter zal dit dus met led moeten gebeuren. Ik heb de beschikking over Ledpar64 spots. Deze zou ik evt gebruiken om het dakoppervlak mee te belichten. Goed idee of neem ik beter wat anders? Dan de montage van de spots; ik zou kunnen werken met een truss die opgehangen wordt in de nok aan van die speciale klemmen. Echter ben ik dan weer afhankelijk van de toestemming en technische info van de tentenboer. Heeft er iemand ervaring met het aanlichten vanuit de zijkanten, evt montage van de spots aan het kader van de tent? Kortom, indien je tips en of ervaring hiermee hebt, laat maar komen. | |
StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 18-3-2015 19:46 |
Niemand ervaring met het uitvoeren van de verlichting in een alu hal? Zal deze week zelf eens wat experimenteren in het magazijn. | |
MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 19-3-2015 02:27 |
Ik wel, Showtec Spectral M1000 aan een Manfrotto Superclamp. Beetje afhankelijk van de aluhal, Superclamps gaan tot 55mm maar zijn evt ook in grotere maten te verkrijgen. | |
Making air move.. | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 19-3-2015 10:16 |
Stuk steigerpijp, met wat tywraps of sjorbandjes aan de tent balken vastmaken... en je kan de lampjes ophangen | |
Gr Evert M | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 19-3-2015 11:01 |
Maar daar zijn tiewraps en sjorbanden niet voor bedoeld. Beam Clamps en tent clamps wel (maar dan nog alleen in overleg met de tenteigenaar aangezien je toch zult moeten weten welke last de spanten kunnen dragen). | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 19-3-2015 11:02 |
klik en klak klik en klak panorama (met de bovengenoemde tent clamps inderdaad). | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 19-3-2015 11:22 |
@ Dre, volgens mij was het geen serieuze suggestie, gezien de smiley. Dat is ook het gevaar met dit soort opmerkingen, de smiley kan over het hoofd gezien worden en straks gaat er iemand echt een stuk steigerpijp met moving heads eraan middels tie wraps aan een tent bevestigen Ik denk dat de oplossing van Big Bang het beste is, gewoon een fatsoenlijk truss installatie erin. Aan de andere kant verwacht ik bij een professionele tent niet dat het een enorm probleem zal zijn als je daar een aantal LED parren aan het frame bevestigt met een fatsoenlijke klem, het lijkt me heel sterk dat zo'n frame die paar kilo extra niet aankan. Maar als het mis gaat en je hebt het niet volgens de officiële weg gedaan (dus met fatsoenlijke berekeningen en info vanuit de tentenboer) ben je de sigaar... en wat kost het nou aan moeite om de tentenboer even een mailtje te sturen? Een professioneel tentenbedrijf heeft die gegevens zo voorhanden, kost waarschijnlijk nog minder tijd dan een topic aanmaken op dit forum | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 19-3-2015 11:50 |
Het is niet serieus, in de hoop dat er serieus op geageerd zou worden, dan weet ieder die dit topic meeleest wat niet (meer) de bedoeling is. In de praktijk zie je het (te) vaak voorbij komen... | |
Gr Evert M | |
StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 19-3-2015 15:07 |
Ik ben blijkbaar niet erg duidelijk geweest toen ik het had over de montage van de spots. Ik ga hier natuurlijk werken met van die showtec klemmen, heb ik hier zelf in bezit trouwens. Het ging me meer om de plaats. Werken vanuit de nok of vanaf de zijkanten. Zoals het er nu naar uitziet ga ik werken met om de 3 meter (1 of 2) par 64 spots. Hier ging ook mijn vraag naar uit. Is het voldoende om in een tent van 6x18 10 of 20 Led- par 64 spots te hangen om deze uit te lichten? In een andere tent gebruik ik de Elation Opti-tri 30, deze zijn een heel pak forser kwa lichtopbrengst. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 19-3-2015 16:25 |
Hangt er van af hoe jij wil verlichten. Wil jij indirect licht dan zou ik de pars aan de zijkant ophangen en omhoog richten zodat het dakzeil verlicht word. Dit lijkt mij sfeervoller dan direct licht. Voor direct licht hang je je pars in de nok naar beneden gericht. Of een combinatie van de twee natuurlijk... | |
Free beats! |
