MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d.
(63 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 7-3-2015 21:14 |
Hallo, Heeft even wat langer geduurd, maar hier zijn dan toch de foto's van de twee opstellingen. Hieronder een paar foto's van de iRig Pre - Neutrik 3382 combo: Stukje huisvlijt, hoofdtelefoon testbank :-) ![]() iRig Pre aangesloten op mijn Appeltje. ![]() BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) op de testbank (met de Neutrik 3382). ![]() Dezelfde situatie maar nu met de StarTech USB Sound Card en de MicW i436: De USB Sound Card aangesloten op de Apple. ![]() BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) op de testbank (met de MicW i436). ![]() Veel meer foto's zijn hier te vinden. Hieronder de onderlinge verschillen tussen de MicW en de Neutrik: Legenda: Green = BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) (measured with the Neutrik 3382). Pink = BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) (measured with MicW i436). Red = Behringer HPM1000 (measured with the Neutrik 3382). Yellow = Behringer HPM1000 (measured with MicW i436). ![]() Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 9-3-2015 12:06 |
Wat een megakuil tussen 3k en 4k. Hoe komt dat? Waarom steekt je microfoon uit het schuim. Uit mijn oorschelpen steekt niets (hooguit een verdwaalde haar)! Waarom heb je schuim gebruikt? Als je veel vergeet dan betekent dat nog niet automatisch dat je hoofd doorlatend is! ![]() Heb je al andere hoofdtelefoons gemeten? | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 9-3-2015 13:06 |
Hallo Dré, Dré schreef: Wat een megakuil tussen 3k en 4k. Hoe komt dat?Daarom nog wat geëxperimenteerd met verschillende manieren van de plaatsing van de meetmicrofoons (zowel de MicW i436 en de Neutrik 3382). Mic gelijk met het schuim gehouden: ![]() Mic laten uitsteken zo dicht mogelijk aan de luidspreker in de oorschelp: ![]() Zelfs de meetmicrofoon even tussen mijn oor en hoofdtelefoon geschoven ![]() Resultaten van de verschillen manieren van mic opstelling: Transfer measurement of the BeyerDynamic DT770 Pro with different mic positions. Red = angled mic in headphone stand Blue = mic sandwitched between my ear and headphone ![]() Pink = mic flat in headphone stand ![]() Spectrum measurement of the BeyerDynamic DT770 Pro with different mic positions. Red = angled mic in headphone stand Blue = mic sandwitched between my ear and headphone ![]() Pink = mic flat in headphone stand ![]() Spectrum measurement of the Left (white) and Right (red) channel of the BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm). ![]() Transfer measurement of the Left (white) and Right (red) channel of the BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm). Die dip schijnt toch normaal te zijn voor de DT770 Pro, zie plotje gevonden op Internet.![]() ![]() Waarom steekt je microfoon uit het schuim. Uit mijn oorschelpen steekt niets (hooguit een verdwaalde haar)! Was eerste opzetje, zoals boven uitgelegd.Waarom heb je schuim gebruikt? Als je veel vergeet dan betekent dat nog niet automatisch dat je hoofd doorlatend is! Is overigens hardschuim wat ik toevallig nog had liggen, achterliggende gedachte was om schuim te gebruiken om eventuele reflecties tegen te gaan. Ga het nog even testen met het schuim afgeplakt, weer een mooi testje.![]() Heb je al andere hoofdtelefoons gemeten? Ja, vijf in totaal.Spectrum measurements headphones (all done with the Neutrik 3382): Ik post later nog even de vijfde, een Sennheiser.Blue = BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm) Red = Behringer HPM1000 Green = Turtle Beach PX21 Pink = SteelSeries Siberia v2 ![]() (Timo Beckman, nog bedankt voor de tips) Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 13-3-2015 16:47 |
Hallo, Met wat hulp van mijn "blauwe vrienden" (die de benodigde weerstandjes en tantaal-elco toestuurde) heb ik nu een "stimulus" die gelijk is aan de gevoeligheid van de microfoon. Ik heb dus het schema "20 dB PAD for line to electret microphone input" gebruikt van de eerder genoemde pagina en de schakeling in een (ietwat te grote, had even niets anders) metalen behuizing geplaatst in-line met een RCA kabel. Schakeling is absoluut ruis en bromvrij. Ik wil eigenlijk nog het geheel (geluidskaart, schakeling en verloopjes) in een kleine behuizing proppen met wat stevigere Neutrik connectors (2 x RCA, 1 x 6.3 jack en 1 x USB). Zonde dat deze te klein is.Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 13-3-2015 17:31 |
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 13-3-2015 19:41 Hallo,Onderstaande probleempjes inmiddels ook opgelost. Webbie schreef: Ik zit nog wel met twee kleine probleempjes:
Voor het tweede probleem heb ik bij Dré de DAP Audio Shockmount aangeschaft. Met een kleine aanpassing (een elastiekje aan een kant omdraaien) is hij zo nu ook voor 1/2" microfoons te gebruiken, dus ook voor de Neutrik 3382.Greetz Webbie... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2100 | 13-3-2015 19:00 |
Webbie schreef: Met wat hulp van mijn "blauwe vrienden"Zonder gekkigheid, ik ben best gecharmeerd van de Superlux hoofdtelefoons, lijkt me leuk als je deze ook eens zou meten ![]() | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-5-2025 Berichten: 9512 | 13-3-2015 20:03 |
Ik maak mij geen enkele illusie dat ik het beter weet met mijn gebrekkige gehoor en kennis van zaken, maar.... Die rare dipjes.... Het is mij met metingen ook wel eens opgevallen waar je te opzichte van je driver meet, dat dat verschillen kan geven. In het midden of langs de kant kan zo maar een en ander verschil geven, ook de afstand had blijkbaar invloed ten opzichte ven je meet punt in de driver. Dus hoe gaan we een referentie kader instellen om een hoofdtelefoon te meten. Schuim kan trouwens ook allerlei filterende eigenschappen hebben. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 13-3-2015 21:38 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 14-3-2015 15:24 Hallo Tom,Tom schreef: Ik maak mij geen enkele illusie dat ik het beter weet met mijn gebrekkige gehoor en kennis van zaken, maar....Die rare dipjes.... Die "rare dip" van bijvoorbeeld de BeyerDynamic DT770 Pro had ik ook niet verwacht, daar deze hoofdtelefoon verre weg (in mijn beleving) het beste klinkt van alle vijf de gemeten hoofdtelefoons.Het is mij met metingen ook wel eens opgevallen waar je te opzichte van je driver meet, dat dat verschillen kan geven. In het midden of langs de kant kan zo maar een en ander verschil geven, ook de afstand had blijkbaar invloed ten opzichte ven je meet punt in de driver. De eerste keer dat ik de BeyerDynamic mat en die "rare dip" zag dacht ik dat ik een meetfout had gemaakt. En de vraag gesteld aan Timo wat die "rare dip" veroorzaakte, die wat tips gaf voor verschillende test opstellingen. Het volgende geprobeerd (die allen geen verschil maakte):
![]() Dus hoe gaan we een referentie kader instellen om een hoofdtelefoon te meten. Uitkomst van alle tests hier boven was hetzelfde, geen noemenswaardige onderlinge afwijkingen.En kunnen we dus concluderen dat het eigenlijk niets uitmaakt waarmee en hoe je de hoofdtelefoon meet zolang je de omstandigheden het zelfde laat voor alle hoofdtelefoons die je wil meten.. Schuim kan trouwens ook allerlei filterende eigenschappen hebben. Klopt, maar heeft dus geen invloed zoals eerder hierboven beschreven.Op mijn Facebook kun je de testen terug vinden (met bijschrift en commentaar). Greetz Webbie... | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 1239 | 13-3-2015 22:31 |
Wij hebben sinds een tijdje ook diezelfde Beyerdynamics en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ze nu niet zo geweldig vind klinken hoewel het gros van de mensen ze dus geweldig vind. Persoonlijk vind ik ze nogal "boomy" met een iets te dikke hifi klank. Ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven. Ik had toch wel iets of wat aan afwijkingen verwacht maar die dip is inderdaad erg vreemd. | |
Free beats! | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 13-3-2015 22:52 |
Hallo Hollender, Hollender schreef: Wij hebben sinds een tijdje ook diezelfde Beyerdynamics en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ze nu niet zo geweldig vind klinken hoewel het gros van de mensen ze dus geweldig vind. Persoonlijk vind ik ze nogal "boomy" met een iets te dikke hifi klank.Ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven. Ik had toch wel iets of wat aan afwijkingen verwacht maar die dip is inderdaad erg vreemd. Er schijnt verschil te zitten in de klank tussen de 32 Ohms, 80 Ohms en 250 Ohms versies. Greetz Webbie... | |
