dubbel 15" met jbl 2225h speakers
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
BogaertsStandaard Lid
Sinds: 1-3-2015
Laatste: 7-5-2015
1-3-2015 11:05
Beste forumleden
Ik heb 2 oude baskasten gekocht met per kast 2 jbl 2225 speakers in
Deze klinken best aardig, maar ik wil graag weten of de baspoorten correct zijn en welke frequentie deze getuned is
Zou iemand dit voor mij willen controleren?
De kast is 210 liter en heeft 2 poorten voan 18mm diep en een diameter van 100mm
Alvast bedankt
Sinds: 1-3-2015
Laatste: 7-5-2015
1-3-2015 15:37
Hallo,
Alvast bedankt voor de reactie
Ik denk dat het sa kasten zijn die aangepast zijn.
Buitenkant sa logo's op maar frontplaat en bracing is mdf, deksel is multiplex
Ben er nog niet uit hoe te gebruiken, misschien tot 800hts met 2" hoorn erboven of tot 200htz met 12" topkast
Ik kan er misschien nog een 18" sub tot 60 a 80htz onder zetten?
Zou ze willen aansturen met een crest 6001
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
3-3-2015 07:51
Hallo,
Als het oude SA kasten zijn, zou het type de SA4528s kunnen zijn, SA leverde die toen met verschillende JBL woofers naar keuze, namelijk:
  • JBL 2225
  • JBL 2235
  • JBL E-140
  • JBL E-145
PvG van dit forum heeft ze ook, weet alleen niet of hij er JBL drivers in heeft zitten of de beter klinkende/presterende en robuustere SA1513's (de eerder aangehaalde JBL's hadden nog al wat last van verbrande spreekspoelen en niet constante T/S parameters (verschillen dus onderling van het zelfde model) in het verleden).
Rond 1986 (het uitkomen Blue Box) gebruikte SA eigen (ontwikkelde en geproduceerde) drivers (woofers en de legendarische Ribbon Compact Driver).
https://www.dropbox.com/s/ufauaphmkpqn0uv/SA4528s.JPG?dl=1
Meer informatie: stageaccompany.com/support/vintage/SA4528s.pdf
These go to Eleven ...
Laatste: 22-11-2024
3-3-2015 21:39
Ik dacht idd ook meteen aan de SA4528s. Op de foto boven zie je dat de poorten configureerbaar zijn. Waarschijnlijk om om te kunnen gaan met de verschillende typen drivers die je er in kon bestellen. (Of dat ook bij jouw exemplaar kan, is altijd weer een verassing...)
De oudere SA kasten waren idd van MDF met multiplex deksels (heb zelf SA4537s gehad die ook van MDF waren).
Dat blijkt niet waar te zijn happy :). Ik heb een nog niet geïdentificeerd type: opvolgers van SA4528S, BlueBox subs of voorlopers van de B30/C14?? De kast lijkt op een BlueBox in flight-case, maar de kast en flight-case zijn 1 geheel (enkel wandig). Volgens mij zat er oorspronkelijk een (blauw) schuimfront op. BlueBox "looks" dus. Inmiddels met keurige blauwe SA grills.
Maar goed, maakt allemaal weinig uit - 4528, C14, B30, P16, P17, of mijn niet geïdentificeerde SA kasten - het komt allemaal op hetzelfde neer: het zijn stevig gebouwde dubbel 15" basreflex kasten die meer dan 30 jaar on-the-road meegaan. Waarschijnlijk is de tuning van elk type kast net wat anders, dus ik vrees dat er maar 1 ding op zit: nameten en simuleren met WinISD.
Ik heb een set met Beyma 15G40 en een set met SA1513. In elke kast zitten 2 ronde poorten van 10cm doorsnede en 10cm lengte. Dit zegt echter niets over de kasten van TS.
Sinds: 1-3-2015
Laatste: 7-5-2015
4-3-2015 23:15
Het zijn inderdaad de kasten van op de foto
Ik heb er eens een 12" topje boven gezet en het klinkt goed
Niet de bas van een 18" maar zeer aangenaam
Bedankt iedereen voor de info
