Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting
(96 reacties. Pagina 7 van 10)
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
25-2-2015 11:37
Leuk dat je nog even je bevindingen post.
Ik geloof zeker dat het prima geklonken heeft. Zeker als de alles netjes uitstuurt (wat je gedaan hebt)
Maar dat jou setje 6 toppen en 4 bassen van QSC bij kan houden vind ik lastig om te geloven.
On topic, je kunt inderdaad 4 toppen en 4 bassen aansturen met deze versterkers. Ze kunnen prima op 4 ohm draaien. Wel levert de P1600 2x800 watt op 4 ohm, wat betekent dat je subs 400 watt per stuk krijgen. Ik weet niet of dat 'genoeg' is happy :)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
25-2-2015 11:46
Ik ook, maar als er aan de kant van jouw wagen maar 1 of 2 topjes en geen subs stonden van die QSC, dan leek het wel harder.
Alleen de spreiding zal bij die QSC beter zijn geweest door het groter aantal topjes.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
25-2-2015 12:21
Misschien zat er aan de QSC kant wel een verstandiger persoon achter de knoppen...
sneaky :V
Free beats!
Denbrempt2Standaard Lid
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
26-2-2015 22:47
Daar heb je een punt. Met 2 bassen per kant heb je een RMS belasting van de bassen van 900 watt per kant. De P1600 geeft op 4 ohm volgens mijn handleiding eveneens 2x900 watt, hetgeen nipt is. De versterker heeft geen headroom meer. Dan blijven er 2 opties:
1) Zwaardere versterker voorzien => P2000 geeft 2x1050 watt op 4 ohm =>dit geeft 17% headroom. Is dit voldoende ?
2) extra P1600 aankopen voor 2e set bassen
De P1200 levert op 4 ohm 2x800 watt en 2 toppen per kant geven een belasting van 600 watt per kant => 33% headroom. Dit lijkt mij oké.
graag jullie advies.
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
27-2-2015 10:42
Ik gok dat jij de nieuwe, zwarte reeks hebt van de Palladiums? Die leveren iets meer vermogen dan ik in mijn hoofd had happy :)
((tussen 2 haakjes: iemand trouwens enig idee of dit ook echt klopt?))
Je houd inderdaad niet veel headroom over, maar het kan prima. Zolang je zorgt dat je versterkers geen clippend signaal afgeven, gaat het wel werken.
Ik zou adviseren om het te proberen met de huidige versterkers. Indien het niet toereikend is, kun je altijd nog zwaardere versterkers aanschaffen.
ps. Je denkwijze: "2 toppen per kant geven een belasting van 600 watt per kant" klopt trouwens niet helemaal. Een speaker kan een XXX aantal watt's aan vermogen verdragen. Een versterker levert het vermogen. Een speaker "geeft" geen belasting. wink ;)
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
27-2-2015 10:47
Jawel, een Ohmse belasting! Aan de hand daarvan geeft een versterker meer of minder vermogen.
Een 8 Ohm speaker geeft een 8 Ohm belasting en daarbij komt xxx vermogen uit de versterker.
Vuistregel is luidsprekervermogen x 1,5 is versterkervermogen (beiden RMS).
Zonder clippen is er zelfs met de lichtste versterker niets aan de hand, als het voor jou voldoende is tenminste.
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
27-2-2015 10:56
Bedankt voor de correctie, altijd goed om wat bij te leren happy :)
Sinds: 2-1-2015
Laatste: 19-4-2017
27-2-2015 11:35
Bedankt voor de nuttige info.
Nog 2 vraagjes:
- op de woofers zie ik onderaan een lichte aanslag (lijken wel fijne haartjes). Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
- ik zag bij een kennis een showtec PSA-321. Dit lijkt mij interessant om bij werking op een aggregaat te checken of de geleverde spanning constant blijft. De differentieel en de zekeringen zitten normaal op het aggregaat of op een vaste elektrische installatie reeds ingebouwd. Heeft iemand ervaring met dit apparaat ?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
27-2-2015 11:37
Die aanslag zal hoogstwaarschijnlijk gewoon stof zijn! Of kattenharen laugh :D
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
27-2-2015 12:30
Op zich is die PSA wel een aardig apparaat, maar de gebruikte schakelmaterialen zijn niet van de beste kwaliteit.
Niet goed, wel hard!
