T-amp TSA 4-1300
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 23-11-2024
18-2-2015 14:21
Na wat rondkijken op het internet, kwam ik uit bij de t.amps.
Bekend merk van de webwinkel thomann, t amp t2400/1400 vooral gelijk aan verschillende eindbakken inclusief de palladium reeks van DAP.
Nu is mijn vraag: Heeft iemand ervaring met de TSA 4-1300.
Gaat om een amp met schakelende voeding die ongeveer 12 kg weegt.
Natuurlijk zit er veel verschil in alle eindtrappen, maar is dit een waardig vervanger van 2 Behringer EP4000.
Kwa compactheid wint de TSA het natuurlijk, maar hoe zit het met geluidskwaliteit tegenover de behringers.
Het is de bedoeling dat de TSA 4 Dap X15Hl gaat aandrijven met 2 X Xt15mk2.
4 X15hl op 2 kanalen, en 2 XT15mk2 op 2 kanalen.
Ik weet dat hier de nodige limiting nodig is.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 23-11-2024
18-2-2015 15:35
Geen ervaring met de t-amp, zou toch willen adviseren om naar een goede amp te kijken.
Thomann heeft leuk spul voor een lage prijs maar het blijft altijd budget spul, er zitten zeker hele goede dingen tussen maar een versterker met 4x 1200 watt voor nog geen 500 euro nieuw vind ik toch een beetje risicovol voor een dergelijke set shut up :X
Ik heb zelf palladium 1600's gehad op de x-15hl, daarna Synq 3k6 en sinds kort een vision 3500.
En ik moet zeggen dat die laatste heel erg goed presteert, hoorbaar stukken beter dan de 1600 en 3k6 voor je rug iets minder leuk sneaky :V
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 23-11-2024
18-2-2015 17:42
Natuurlijk zijn er betere amps.
Maar dit setje wordt vaak weggezet met carnaval en dergelijke.
En dit jaar waren de behringers gewoon écht te licht voor het setje.
En 2 Synqs kosten al het driedubbele.
En voor de visions wordt vaak nog steeds de hoofdprijs gevraagd.
Is ook een kwestie van rondkijken natuurlijk.
Evengoed, als iemand nog bevindingen van deze amp heeft hoor ik het graag.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
18-2-2015 18:42
Als het voor carnaval is, zou je dan niet beter voor een degelijke bak volgens het oude principe gaan? Loodzwaar maar onverwoestbaar...
Zo'n schakelende voeding en aggregaten, schijnt niet altijd een goeie combinatie te zijn.
Free beats!
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
20-2-2015 22:09
Hier wordt positief gerept over het kleine broertje (en dat lezen we uiteraard in perspectief, gezien de prijs). Ik heb wel eens wat kritische noten gehoord over de beveiliging van deze bakjes. Die schijnt summier te zijn, en dat is nou net niet wat je wilt bij carnaval, lijkt me.
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
9-9-2015 20:57
Draai hier al een tijdje de 3x t-amp 4-700.. nog geen enkele uitval gehad, worden gebruikt op monitor voor bands 4 groepjes en af en toe op 2 weg toppen. geluid is prima te noemen. Veel zuiverder hoog dan 3k6.
of de 4-1300 hetzelfde is durf ik niet te zeggen.
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 23-11-2024
10-9-2015 10:40
Even dan maar een update van mijn kant.
Heb nu een synq 3k6 op het laag (op de X15HL's). Helaas is hier wel de versterkerprint defect geraakt.
Op het hoog staat nu een stage amp 2.6 te draaien, die naar mijn mening een stuk beter klinkt op het hoog dan de synq.
Wel ben ik nog van plan om een TSA 4-700 te kopen, voor carnaval en dergelijken klusjes.
Hier zal ik dan ook mijn bevindingen van plaatsen.
Iedereen uiteraard bedankt voor de moeite ;)
