TT doet het niet meer!?!
(38 reacties. Pagina 1 van 4)
DjLeon_VStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
9-10-2003 23:37
Hallo.
Net had ik de platter eraf gehaald omdat hij naar mijn idee 'krom' liep.
Een vriend van me heeft toen het knopje onder de platter van 230 volt naar 150 gezet.
Het lampje begon toen fel te knipperen en nu is mn tt er mee opgehouden sad :(
IS dit nog te verhelpen?
G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y.
Laatste: 24-11-2024
9-10-2003 23:42
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 9-10-2003 23:46
issie nu stuk? laugh :D shocked 8O
Vind je het raar?
Alleen de zekering is als je mazzel hebt doorgebrand.
Maar als je pech hebt kun je hem haast wel weggooien sad :(
hij heeft namelijk de dubbel spanning gehad van het net als dat hij mocht hebben op zijn 115 stand.
Als je mazzel hebt kun je het proberen te verhalen op de WA verzekering van je vriend.
De weg:
aansprakelijk stellen (schriftelijk), verzekeringspapier invullen, en hopen dat ze uitkeren. Lukt vaak wel als het bedrag onder de € 250,- is.
Laatste: 23-11-2024
9-10-2003 23:44
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 9-10-2003 23:46
1. Wellicht heb je nu geleerd dat je beter niet zelf dingen uit elkaar kunt halen.
2. Informeer even bij de politie of het in dit geval toegestaan is je vriend verrot te schoppen (lijkt me van wel).
3. Geef hem in ieder geval de rekening van de reparatie.
4. Breng hem naar een goede reperateur. Als jullie het samen al voor elkaar krijgen om een draaitafel op de verkeerde spanning te zetten (ongeacht het feit dat je vriend met z'n poten van het knopje af had moeten blijven) dan lijkt het met niet raadzaam dat je/jullie nog verder gaan klooien.
5. Haal je draaitafel in het vervolg niet meer uit elkaar OF als je dan toch het plateau verwijdert, zorg dan dat je geen "vrienden" in de buurt hebt en weersta de drang om zelf aan knopjes te gaan klooien waarvan je niet weet waarvoor ze zijn...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
9-10-2003 23:44
1 x bewerkt. Laatst door Nijhuisr op 9-10-2003 23:46
lekkere vriend heb jij! te verhelpen? nee, einde verhaal.
de TT is dus op 120 volt AC gezet, daarbij loopt de inwendige electronica serieuze schade op. dus naar de reparateur ermee.
over welke draaitafel hebben we het?
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
9-10-2003 23:45
Waar zit de zekering? en wat voor soort zekering is het?
en Dre : voel me idd een rund sad :(
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
9-10-2003 23:46
nou die zekering zit binnen in de draaitafel. niet meer verder klooien!!!
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
9-10-2003 23:48
Ik heb nog een half jaar garantie op mn TT.. valt dit onder de garantie?
Laatste: 23-11-2024
9-10-2003 23:48
AFBLIJVEN. De zekering is er niet voor niets uitgeknald. Ik weet precies hoe het gaat... 200mA zekering wordt vervangen door nieuwe... Poef, weer stuk (en weer krijgt de electronica een knauw). Zekeringvervanger denkt "goh, wellicht blijft hij wel werken met een 2A zekering". Zekering er in... POEF. Draaitafel is nu helemaal naar z'n grootje.
Draaitafel inpakken en langsbrengen bij een goede reperateur. Daarna schade verhalen op de veroorzaker (indien niet fictief ;-)
Ik had die tekst binnen 30 seconden "vervriendelijkt" en TOCH heb je het nog gelezen ;-)
Laatste: 24-11-2024
9-10-2003 23:50
zekering is dat glazen buisje ergens op de print in de buurt van de trafo, zorg ervoor dat je precies de zelfde waarde er in stopt!
Maar eigelijk vind ik het verkeerd dat je verder klooit,
je hebt er duidelijk geen verstand van sad :(
Je kan het makkelijk nog erger maken.
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
9-10-2003 23:51
Mensen bedankt voor de snelle reacties: en Dre.. hij is niet fictief hij ziet hier naast me wink ;)
