American DJ ST-132 VS VMB TE-034 Wind-Up Statief
(61 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 22-1-2015 16:56 |
Ik heb de Work "variant" van de VMB TE-034 gehad en was aardig lang zoet met het "zoek de verschillen" spelletje. Ik had het idee dat Work echt (maar dan ook echt) goed "gekeken" had naar de concurrentie. Zelfs de nadelen (gammel aanvoelen van het geheel, matig laswerk en vervelend verlengpijpje) waren aanwezig bij de Work variant. Lijkt me dat ze bij de andere statieven ook wel "gekeken" hebben naar de concurrentie. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 23-1-2015 08:40 |
Bedankt Dré, gezien dezelfde prijsklasse lijkt het me dan beter om bij het origineel te gaan shoppen. Heb je deze al eens in je handen gehad? www.new-line.nl/nl/licht-statieven/goliath-stud... 120kg, 3,5m hoog. Lijkt me net wat ik zoek en voor een goede prijs. Ook van ADJ dus als ze kwalitatief in het verlengde van de ST-132 (hoog waar voor je geld gehalte) lijkt me dit echt een kanshebber. Enige nadeel is dat hij 3 poots is, maar wel een brede poot, en met 4 van deze dingen en wat voorzichtigheid zie ik dit toch niet omvallen bij het liften. | |
www.bigsoundsystems.be | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 23-1-2015 09:14 |
Ik heb een aantal van deze Goliath statieven in m'n handen gehad (hoewel niet deze specifieke 3500). Ze zitten lekker stevig in elkaar. Als ik dan toch nog een puntje had om over te zeuren dan is het dat ik zou willen dat ik de zwengel in kon klappen (zodat hij én uit de weg zat én als extra beveiliging tegen ongewenst naar beneden komen kan dienen). Overigens had ik die "klacht" bij de kleinere versies (waar de zwengel niet afneembaar is). | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 23-1-2015 09:48 |
Dat is inderdaad het nadeel aan de basic 3800 waarvan ik ook een setje heb. Voor de rest wel heel aangenaam wegens het lage gewicht. Deze gebruik ik momenteel voor lichtbrugjes. Misschien dat de goliath voor kleine carrés dan wel een goede volgende stap is. Kan meer tillen, kan hoger en is gewoon een stuk steviger. Deze gaat op mijn lijstje tenzij iemand hier aantoont dat het ding echt niet geschikt is om een carré mee te liften. Kleine toevoeging voor later naslagwerk Bestaat ook met 4 pootsuitvoering DURATRUSS DT ST-3500PMS WIND-UP LICHTSTATIEF, MAX. 350 CM, MAX. 120 KG Of de 3 poot die tot 4 meter gaat (voorlopig mijn favoriet, 3.5m is net te weinig vind ik) DURATRUSS DT ST-4000P WIND-UP LICHTSTATIEF, MAX. 400 CM, MAX. 120 KG Zien er echt lekkere tiefjes uit :) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 23-1-2015 10:29 |
Er zijn minimaal 3 grootgrutters die de Goliath statieven verkopen (geen van de 3 neemt zelfs de moeite om dat te verstoppen). De Duratruss DT ST-3500PMS is een op=op product (dus mocht je daar voor kiezen, wacht dan niet te lang). Overigens hou ik me aanbevolen als je de uiteindelijke keuze gemaakt hebt (plug, plug). | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 25-1-2015 13:00 |
Let op dat je met statieven die tot 3.50 gaan nooit een carreetje met 3.5mtr poten (dus 4mtr bovenkant, wat wel redelijk vaak voorkomt) kan bouwen omdat je statieven niet hoog genoeg gaan. Met een statief wat tot 4.00 meter gaat kan dat wel. Betreft het ADJ / Eurolift verhaal: dat zijn leuke statiefjes voor losse trussjes bij een disco, maar voor carréétjes raad ik ze absoluut af, je zit dan veel te snel aan hun max gewicht en dat vinden ze niet fijn. Als je carreetjes niet op statieven wil tillen is de enige optie vorkliften, werkt erg fijn, maar zit ook een prijskaartje aan. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 26-1-2015 10:47 |
Hey Cyber daarom dat mijn voorkeur inderdaad naar de 4 meter variant gaat. Wat het gewicht betreft lijkt het me toch doenbaar. Ik doe geen megaproducties dus dat moet je in je achterhoofd houden. Als ik even ruim bekijk wat ik zou ophangen. Carré van 6*6 meter = 180kg truss (36m aan 7kg/m) 4 ledbalkjes of een aantal ledpars = 40 kg 8 led movingheads (die dingen wegen maar 6kg, bv showtec phantom 50) = 50 kg kabels: 10kg Totaal = 280 kg, en dan heb ik toch ruim gerekend kwa gewicht denk ik. Dat zou ik met 4 statieven van 120kg max toch veilig omhoog moeten krijgen? 120*4*0.75 = 360kg Dan heb ik toch nog een ruime marge? Misschien dat jij in martin mac 500's denkt of armaturen van 20-30kg, en dan begrijp ik je. Maar met die led movingheadjes lijkt het me allemaal prima te doen toch? Of zie ik iets over het hoofd? | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 26-1-2015 12:33 |
BSS schreef: Als ik even ruim bekijk wat ik zou ophangen.Carré van 6*6 meter = 180kg truss (36m aan 7kg/m) 4 ledbalkjes of een aantal ledpars = 40 kg 8 led movingheads (die dingen wegen maar 6kg, bv showtec phantom 50) = 50 kg kabels: 10kg 10kg kabels lijkt me ook wat aan de magere kant. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 26-1-2015 13:25 |
Allé nog 50kg er bij, dus 330kg in totaal. Dan blijf ik nog steeds onder de 380kg die op zich ook al maar 75% is van wat de statieven kunnen/mogen hé :) Veel meer ga ik er toch echt niet aan hangen. En als ik ooit meer ga hangen zal ik tegen dat ik die stap zet (als ik die ooit al zou zetten) ook wel weer naar andere statieven uitkijken. Dus ik zou niet denken dat ik dan gekke/gevaarlijke dingen aan't doen ben tot dan. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 26-1-2015 14:48 |
Zoals al een paar keer gehint is: Gooi alles wat je omhoog wilt doen eens simpelweg op een weegschaal (kan gewoon per stuk, per bosje of per wat ook maar). Je zult zien dat er vele "ooh, dat had ik niet verwacht" momenten zullen zijn. Eindresultaat is wel dat je na dit alles precies weet wat je naar boven wilt doen (zonder gokken, denken of geloven). | |
