truss uitlichten
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
16-1-2015 18:43
Wat gebruiken jullie voor het van binnenuit verlichten van de truss?
Wij gebruikten altijd de multiform. Maar de kwaliteit valt erg tegen (geen gelijke kleuren, veel uitval van ledjes en de knopjes achterop zijn steeds kwijt, omdat ze er niet goed in gemonteerd zijn)
Deze spots hebben inmiddels een nieuwe baas gekregen, dus nu gaan we op zoek naar een alternatief.
Ik vond op zich de LED par 7 tri, wel een optie, die ondanks de brede straal wellicht prima zou werken voor truss.
Een andere optie zou de spectraal 300 Q4 zijn, maar ik ken geen enkel bedrijf die deze spots heeft. Ik ben alleen bang dat de straal met 10graden wat te klein is.
Het moet een LED spot zijn, die alleen de fanctue heeft om trussen te verlichten, want als led parren gebruiken we de Spectral 800 spots.
Wie kent er nog andere, misschien wel betere spots?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-3-2025
16-1-2015 18:55
1 x bewerkt. Laatst door Douwe op 16-1-2015 18:58
De tri 7 past heel mooi in een 30x30 truss.
De 300 q4 zal door z'n vorm niet of heel moeilijk in een truss passen.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
16-1-2015 18:57
1 x bewerkt. Laatst door Dj-bart op 16-1-2015 19:01
Dat begreep ik inderdaad ook uit de afmetingen. Maar is die afstraling van 40 graden niet wat veel?
De multiform had slechts 15 graden.
Nu weet ik wel dat de specificaties bij de budget merken niet altijd even zuiver zijn, maar wil het wel als richtlijn aanhouden.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-3-2025
16-1-2015 19:00
Je wilt juist een wat grotere hoek, anders wordt het eerste stuk v/ d truss niet verlicht.
Heb zelf de tri 7 al veel vaker gemonteerd in een truss en het ziet er goed uit, om de 6-8m een verse en het resultaat is erg mooi.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
16-1-2015 19:08
Ok dank je wel.
Die multiforms hadden een afstraling van 15 graden met dit als effect:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/526164_10151250767230957_2142234976_n.jpg?oh=e7bee89a7fab9db544392a8c6854945c&oe=552DEE2D&__gda__=1429117606_624950057b7c732874158c43b54e3f8c
Dit waren wel van die spots met 307x5mm ledjes (60 Watt totaal), dus totaal niet te vergelijken met de 4 Watt ledjes die in par 7 zitten.
Ik ben alleen bang dat het bereik wat kort is bij zo'n brede afstraling.
De MK2 versie (zonder fan dus), heeft een iets kleinere afstraling, maar is kwa spot ook een stuk kleiner.
Volgens de heren van Highlite moet het geen probleem zijn. De spot heeft ook maar een doorsnee van 10cm, dus waarschijnlijk gaat het niet eens werken en ben ik alleen het plafond aan het uitlichten...
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-3-2025
16-1-2015 19:16
Voor de MK2 heb je ongeveer per 6-8m 2 nodig die elkaar "aankijken".
Resultaat is dan hetzelfde als bovenstaande foto.
Deze pas nog lekkerder in een truss zelfs driehoek 30x30.
Volgens mij heb je met een diameter van 10 cm, nog niet de beugel en stelknoppen meegerekend.
Wordt dus een hele toer om die door een driehoek te halen met twee zijde van 30cm.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
16-1-2015 19:23
Die mk2 wordt dan helemaal niet.
HEt zou mooi zijn als er dit soort spots bestaan, die gewoon een afstraling tussen de 10-20graden hebben. Zo hou je een stuk meer licht over.
Aan de andere kant een truss zal bij ons nooit langer worden dan 14 meter, waardoor het met de par tri7 dus prima zou moeten kunnen.
Ik ga er eens 2 op demo laten komen eens kijken of het wat is. Alvast bedankt.
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
16-1-2015 21:36
Ik heb goede ervaringen met de Oxo Minibeam RGBW, passen er ook mooi in.
Making air move..
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
16-1-2015 21:40
Die kan ik nergens vinden, lijkt wel heel erg op de colorbeam, je hebt er zo te zien ook lenzen voor.
IS wel wat duurder, maar wel veelzijdig
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
19-1-2015 11:31
dit is met tri 7 gedaan.
Spots zitten wel in plastiek zak voor de regen en onderkant truss is met folie omwikkeld om diefstal (proberen)tegen te gaan Na het festival was er toch één verdwenen .
