Vraag over crossover
R12dannysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2015 Laatste: 15-1-2015 Berichten: 1 | 15-1-2015 00:25 |
Beste, Zou iemand mij kunnen vertellen als het mogelijk is, met deze processor, om het ingangssignaal(stereo) te combineren(mono sum) om 1 enkele subwoofer aan te sturen. Dit in een stereo twee-weg opstelling waarbij het de bedoeling is dat het hoog een stereo signaal blijft wat naar twee monitors gaat. En waarbij bij enkel de lage tonen het stereo signaal gecombineerd moet worden(mono sum) om een enkele subwoofer aan te sluiten. Het gaat om de volgende processor: invask.ru/upload/alto-altodrive34_1297261457.pdf Alvast bedankt, groet danny | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 15-1-2015 05:48 |
Handleiding is er vaag over. Daar het om een tweedehands toestel moet gaan kum je het toch de verkoper vragen? | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 15-1-2015 08:39 |
Je kunt altijd nog de balanced summing truc gebruiken (als je volledig gebalanceerd werkt). Pin-1 van links en rechts gaan naar Pin-1 van de sommatie (mag ook slechts één van de 2 pakken in dit geval), Pin-2 van links gaat naar Pin-2 van de sommatie, Pin-3 van de rechter uitgang gaat naar Pin-3 van de sommatie. Hoppa... Een gesommeerd links + rechts signaal voor apparaten die deze functie zelf niet bieden. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 15-1-2015 16:30 |
Of je neemt gewoon 1 van de 2 kanalen... Er is weinig muziek waar er onder de 100Hz een gehoormatig verschil tussen links en rechts zit. | |
't is maar een hobby... | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 15-1-2015 20:15 |
Ik heb deze processor ook gehad en het is mogelijk om alle inputs en outputs onafhankelijk van elkaar te linken met elkaar. Dit werkt het makkelijkst via de PC software. Prima apparaatje trouwens die Alto Drive! | |
Corolla power! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 16-1-2015 09:27 |
PvG schreef: Of je neemt gewoon 1 van de 2 kanalen... Er is weinig muziek waar er onder de 100Hz een gehoormatig verschil tussen links en rechts zit. | |
Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 16-1-2015 09:55 |
Voor zo ver ik kan zien in die PDF zitten er alleen Butterworth filters in (geen vermelding van orde dus neem aan 4). Beetje typisch daar alle bij mij bekende processors iig de keus bieden uit Bessel en butterworth (orde 1 t/m 4 of liever 8) en Linkwitz-Riley ( 2 4 6 8 of jig tot 4de orde). Liever dus een processor met meer mogelijkheden maar goed weet niet wat dit ding moet gaan kosten. Betreffende filters heb ik een 2tal blog posts waarin ik dus de outputs van een paar processors door meet. (Apex Intelli-x en een BSS BLU80 let wel beide units zijn niet goedkoop op zijn zachtst gezegd). timobeckmangeluid.wordpress.com/2012/10/30/all-kinds-of-filters-out-a-processor-apex-intelli-x-and-in-the-future-some-other-processors/ timobeckmangeluid.wordpress.com/2012/11/05/all-sorts-of-filters-nm-2/ | |
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). | |
Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 30-1-2015 20:06 |
2 van 4 video's betreffende x-over filters gemeten aan de outputs van een apex intelli-x processor (summed via een mixer). Geen speakers dus dat komt nog tzt. timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/01/28/linkwitz-riley-2nd-order-high-and-low-pass-filter-combination-processor-outputs-summed-no-speaker-used/ timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/01/28/linkwitz-riley-2nd-order-low-pass-summed-with-a-linkwitz-riley-4rt-order-high-pass-filter-1khz/ timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/01/29/linkwitz-riley-8th-order-low-pass-filter-linkwitz-riley-4rt-order-high-pass-filter-1khz/ timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/01/30/butterworth-3rd-order-low-pass-1khz-linkwitz-riley-4rt-order-high-pass-1khz-combination/ enjoy. | |
