Ruisen van actieve speakers
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
AudaxStandaard Lid
Sinds: 28-3-2013
Laatste: 8-6-2021
9-11-2014 12:47
Omdat ik aan het uitkijken ben voor twee degelijke topkasten is het mij opgevallen dat de meeste actieve speakers altijd een minimum aan ruis laten horen. Nu is dit niet hoorbaar bij hoge volumes maar stel mij dan toch vragen bij de kwaliteit van de versterkermodule. Ik heb hier een crest audio en een onkyo hifi versterker en deze geven bij volledig opendraaien niets van ruis.
Wat is precies de reden hiervan ? Ik heb het zeker niet alleen over de budget actieve speakers.
If you can't beat them join them...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
9-11-2014 13:41
Iedere versterker zal bij volledig openzetten iets ruisen, afhankelijk van de speakers erachter. Met name de hoogdriver hoor je uiteraard de ruis goed. Ook jouw crest.
Alles wat er achter hangt, kan ook wat ruis veroorzaken tot het steeds erger wordt.
Zaak is je master op je actieve speaker gewoon wat te dicht te zetten als je niet vol vermogen nodig hebt.
Een actieve speaker die met een dichte master nog erg ruist, is gewoon slecht razz :p
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
9-11-2014 23:20
Van bron tot aan je versterker, of dat nu een passieve of actieve set is, is er altijd wel iets dat ruis genereert of opvangt en dat wordt door de versterker... versterkt..
Ik ken geen enkele set die niet ruist als alles volledig open staat. De een al wat meer dan de ander. Heeft er volgens mij ook een beetje mee te maken wat jij acceptabel vind.
Free beats!
AudaxStandaard Lid
Sinds: 28-3-2013
Laatste: 8-6-2021
10-11-2014 23:17
Ik heb het hier weldegelijk over het ruisen van de actieve speaker zonder dat er iets op aangesloten staat De ruis moet dan komen van de versterkermodule zelf.
Lijkt me dan toch dat hier wat mindere komponenten voor gebruikt werden in vgl met losse versterkers
Voor mij is het eerder toch iets om voor passief te gaan
Laatste: 24-11-2024
10-11-2014 23:30
als je hem op max zet, gaat hij max versterker.
Beter hem op standje 90% zetten en dan op nul afstellen op je mixert.
AudaxStandaard Lid
Sinds: 28-3-2013
Laatste: 8-6-2021
10-11-2014 23:40
als ik mijn crest 4801 vol opendraai heb ik 0 hoorbare ruis
Ik heb wel eens actieve jbl prx en RCF nx series gehuurd en daar viel het mij gewoon op
Zeker leuke speakers maar in een prijsklasse van 1000 euro/ kast vraag ik mij af of het wel netjes is
mvg
Laatste: 24-11-2024
10-11-2014 23:44
Dat zegt niet alles,
er zijn apparaten die bij een signaal wat onder een bepaalde drempel zit, de mute erop gooien.
Laatste: 23-11-2024
11-11-2014 09:20
Ook mijn Lab 4000's hadden enige ruis (en dat waren toch best nette versterkers).
Reden dat veel powered kasten meer ruisen dan vermogens equivalente versterkers in combinatie met vergelijkbare unpowered kasten is omdat actieve kasten vaak nog wat extra toeters en bellen hebben (zoals een microfooningang en toonregeling). Bij dat soort dingetjes krijg je de ruis er gratis bij tenzij er bij productie een paar dollar meer uitgegeven wordt aan verhoudingsgewijs dure Op-Amps. Dat laatste gebeurt echter niet (tenminste niet bij de kasten die ik door m'n handen heb gehad); mede vanwege prijsdruk.
Als je de set-up zo maakt dat ook bij de "passieve" variant deze opties mogelijk zijn (bijvoorbeeld door er een PA mixer op aan te sluiten) dan zul je zien dat je ook daar gratis wat extra ruis mee krijgt zodat het verschil me de powered versie weer wat kleiner wordt. Zelfs dan zal trouwens de gemiddelde powered setup vaak meer ruis laten horen dan de vergelijkbare unpowered setup.
