Splittertje maken
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 23-10-2014 16:57 |
Omdat ik regelmatig samen met een maat draai hebben we twee koptelefoons tegelijk nodig. Sommige mixers, zoals mijn Nuo5, hebben twee uitgangen maar de meesten doen het maar met 1. Daarvoor gebruiken we dus een splitterkabeltje. De splitterpluggen zijn we al heel snel van afgestapt omdat die meestal al tijdens de eerste of tweede set kapot gaan. Ook lijken ze mij een te grote belasting voor de koptelefoonbus van de mixer. Kabeltjes doen het vaak wel iets langer maar een echt degelijk exemplaar ben ik ook nog niet tegengekomen. Rest mij nog maar één ding en dat is zelf maken. Welke onderdelen gebruik ik dan het best? Ik wil beginnen met een Neutrik haakse stekker (6,3) waar een kabel uitkomt die ik dan split en aan de uiteinden van die twee kabels weer een Neutrik female bus. Ik twijfel nog een beetje tussen 3,5 mm of 6,3 mm. Twee dikke jongens van 6,3 mm zijn alles behalve elegant en verzwaren de boel ook weer onnodig denk ik. Verder weet ik niet zo goed welke kabel te gebruiken. Ik denk dat een fatsoenlijke microkabel wel voldoet... Tips and trics, iemand? | |
Free beats! | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 23-10-2014 17:04 |
Als je nu deze splitter koopt? dan heb je meteen ieder een eigen volume knop... (of een DAP SC-11, of een samson, of een behringer of... nja je snap het ) | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 23-10-2014 19:21 |
Veel te omslachtig. Het moet echt niks meer zijn als een splitter, passen in een zijzakje van een dj tas en niet te veel kosten. En natuurlijk niet in de weg hangen tijdens het draaien... | |
Free beats! | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 23-10-2014 20:40 |
Tasker C286 of vergelijkbare kabel is daar ideaal voor. Stuk dunner als normale mic kabel dus je kan er makkelijk 2 of 3 uit 1 plug laten komen. Ideaal voor bekabelingsprojectjes intern in rekken of Y splitters etc. Voor splitjes etc eventueel nog techflex sleeve errond voor extra hufterproofheid. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 23-10-2014 20:41 |
Als het voor eigen apparatuur is, kun je inderdaad zo´n mixertje gebruiken, en de uitgangen ergens in je meubel inbouwen. Wanneer je andermans spullen gebruikt, zal het toch een splitter kabeltje moeten zijn ben ik bang... De grote 6,5mm neutrixen zijn dan inderdaad erg lomp, zeker als ze rond/over je mixer heen bengelen. Ik zou voor de mini jack vrouwtjes goede prefab kabeltjes zoeken, waarvan je er dan 2 in een haakse Neutrik 6,5 laat samen komen. Dat is alleszins beter dan zelf mini jack vrouwtjes monteren, omdat ik geen type ken met een goede trekontlasting. | |
Niet goed, wel hard! | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 23-10-2014 21:47 |
Behringer heeft een minidingetje, kost bijna niets, kwaliteit is niet heel super, maar dat krijg je bij cheap dingen. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 24-10-2014 08:46 |
Mwah dat Behringer dingetje (HA400) doet het hier toch al jaren prima hoor! Ik zou niet weten wat er matig aan is? De MA400 is ook wel handig trouwens, met mic input en mic thru... Gebruik deze om de relatief zwakke uitgang van de Yamaha O1V wat op te peppen, en zit dus gewoon in de kist erbij gebouwd... | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 24-10-2014 09:23 |
Onder andere de extra ruis die het potmetertje veroorzaakt en de zwakke inbouwjacks connectoren. Maar ja wat verwacht je voor 15 euro. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 24-10-2014 09:45 |
Hollender schreef: Tips and trics, iemand? | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 24-10-2014 15:14 |
Klopt, maar basis probleem zit soms in de spiraal snoeren van koptelefoons hebben. Dat blijft trekken. | |
Gr Evert M |
