DMX ingangsignalen?
TomtjeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-10-2014 Laatste: 12-4-2018 Berichten: 1 | 16-10-2014 20:34 |
Hoi Ik heb het internet afgezocht, Duits geleerd en nog steeds niets gevonden. Volgende vraag: Is er een DMX module waarbij ik een signaal van bijvoorbeeld een sensor kan gebruiken om via DMX iets anders aan te sturen? Dat er links en rechts relais aan te pas komen kan ik mee leven. Het zit zo: Voor een carnavalwagen gebruiken wij momenteel een PLC van siemens om bewegingen te sturen (ventielen, relais, motoren). Daarnaast gebruiken we een DMX dimmer en switchpack om lampen te dimmen, te sturen. Nu zou ik dus graag de PLC vervangen door een DMX module, maar deze krijg ik niet gevonden... Bestaat er iets, eventueel zelfbouw zodat wanneer een sensor bedient wordt er een ander signaal vertrekt? Groetjes Tom | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 2053 | 16-10-2014 20:45 |
Kan je niks met een dmx naar 0 -10 volt sturing? Wat is het nut van de sensor? | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 16-10-2014 22:31 |
Het is natuurlijk compleet buget afhankelijk. Tomtje hoeveel kanalen worden er gestuurd? Hoeveel triggers komen er vanaf de attractie? Stuur me anders even een pm. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 2081 | 16-10-2014 22:55 |
Hallo Tom, Beckhoff levert voor de Ethercat systemen ook DMX interfaces. Je kunt dus een compleet codesys programma schrijven met welke sensoren en veldbussen dan ook... Verder heb je inderaad ook de mogelijkheid om het gewoon bij een Siemensje te houden en 0-10V naar DMX te doen (maar voor veel kanalen wordt dat weer lastig), of natuurlijk een DMX recorder gebruiken die diverse triggers ontvangt over digitale IO? Ook zijn er natuurlijk mogelijkheden om binnen een PC gebaseerde DMX sturing vanalles in te lezen en weer uit te sturen, the software is the limit? Het is maar wat je handig vindt, verschillende mogelijkheden! Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 102 | 18-10-2014 13:45 |
Afhankelijk van je kennis en hoeveel tijd je er in wilt stoppen zou je zoiets ook kunnen oplossen met een Arduino (als je makkelijk wilt doen met een DMX-shield playground.arduino.cc/DMX/DMXShield). | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 19-10-2014 00:00 |
Hmmm, een dmx modulator maakt van dmx signaal een 0-10v signaal. En er zijn genoeg prints te vinden die op basis van een 0-10v signaal een triac (oid) sturen. (switchpack) Meest eenvoudig is een optocoupler met triac schakeling. De weerstand voor de optocoupler zo hoog dat die bij 10v niet doorbrand. | |
Gr Evert M |
