UTP Bekabeling
(27 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 10-10-2014 22:52 |
Bij de Pinanson kabel zijn de CAT6 kabels niet de beperkende factor voor de lengte... De 3x1.5mm2 mag max een meter of 70 zijn achter een 16A automaat (ivm kortsluitstroom)! Vwb maximale CAT kabellengte: ik heb een X32 en S16s gebruikt met meer dan 120m UTP CAT6 kabel zonder problemen. Als je spullen op orde zijn, is de gespecifeerde max lengte geen probleem. (Maar bij een combikabel dus wel ff letten op de max lengte voor de 230V aders.) REAC en Dante zijn goed te mengen met ander ethernet verkeer. AES50 (X32) en andere hebben per se een aparte CAT kabel nodig. | |
't is maar een hobby... | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 10-10-2014 23:08 |
Zal wellicht ook van de omgevingsinvloeden etc afhangen. Mijn ervaringen met die lengte zijn gebaseerd op de soundcraft SI series en Midas PRO-1. Gebruikte kabel o.a. van damme tourcat. Eens goed testen met degelijke CAT6 FTP kan wellicht geen kwaad, maar buiten de specs van fabrikant gaan op zo een cruciaal onderdeel van het syseem is toch tricky. Ethersound (layer-2) en Dante (layer-3) zijn idd goede opties als het gaat om mengen met ander ethernet verkeer, echter de meeste standaard systemen werken via MADI over CAT5 of AES50. Prijstechnisch zijn die standaard sets goed te doen, op het moment dat je aan de ethersound of dante stageboxen gaat wordt de stagebox zowat duurder dan de tafel. Yamaha heeft opzich mooie opties mbt Ethersound maar ook daar valt het totaalplaatje kostentechnisch ook al snel een redelijk stuk duurder uit. Betreft de 230V zou er hier sowieso nooit minder dan 3x 2.5mm² in de kabel gaan. big bang schreef: En als je bij de soundcraft de glasvezel variant pakt? Dat wordt langzaamaan ook betaalbaarder...50m utp gaat probleemloos bij de si expression in ieder geval. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 10-10-2014 23:43 |
CAT6 kan een voordeel hebben voor de max lengte vanwege de betere scheiding tussen de aderparen door het plastic kruis. Maar idd, binnen de specs blijven is beter. Voor AES50 zijn er repeaters te koop (KT DN9610). Of: Voor de X32 serie zijn de Dante kaarten erg betaalbaar (<500euri). Met beperkte kosten kan de FOH<>stage verbinding dus ook over Dante geschieden. Op het podium is er dan wel een 2e X32 met Dante kaart nodig of een converter (KT DN9650). Via remote control over ethernet heb je dan controle over de preamp gains on stage (via PC applicatie of iPad app). Ik wacht nog op een firmware update voor de X32 zodat deze een tweede X32 remote kan bedienen. Het remote control protocol (OSC) kan dan over normaal ethernet (of goede wifi line-of-sight verbinding?!) naar stage. Dit kan al via de PC applicatie en iPad app, maar ik wil echte knoppen onder mijn vingers. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 9-5-2015 14:53 |
Repeaters vind ik geen optie aangezien je dan ergens midden in een zaal/truss/veld een kastje hebt liggen wat ook stroom nodig heeft etc. Veel te tricky. Uiteindelijk heb ik voor de grote systemen besloten alles over 2 quad-fibers te laten lopen. 1 fiber-paartje voor AES50 audio via klark-teknik converters en 1 fiber paartje voor ethernet verkeer + intercom via Teqsas CyberTeq-M's. Is ff slikken qua prijs maar ik vind het nu al een verademing qua gebruiksgemak. Voor de kleinere setjes moet de keuze tussen de Belden 1305A of de shielded versie nog gemaakt worden. Ik heb ze beide in mijn handen gehad en de shielded versie is toch wel een heel stuk dikker en stugger dan de standaard kabel. Buiten dat bestonden er tot een maand geleden nog geen ethercon kabeldelen die die diktes aankunnen. Al zou daar wel verandering in zitten. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 9-5-2015 18:21 |
Hicon heeft deze UTP/ethercons voor dikke utp/stp. Heb zelf nu een haspel met 50m hybride kabel van Syntax (1x power 1.5mm2, 2x STP, 2x DMX/AES3) met de Hicon connectoren. | |
Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 9-5-2015 19:36 |
Ik heb even gezocht naar die connectoren, maar zie ze zo niet... :( Heb je een linkje? | |
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 9-5-2015 19:57 |
Ik zat ook al te speuren maar geen RJ45/ethercon te vinden. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 9-5-2015 21:39 |
Ff googelen op "hicon rj45" (niet op ethercon oid) :-) Bijv: info.sommercable.com/1__default/news/2011-01_st... | |
