UTP Bekabeling
(27 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-12-2024 Berichten: 2083 | 23-8-2014 19:13 |
Dan heb je een vrouwtje aan de kabel zitten? Ik vrees dat het niet gaat lukken met een ethercon. Voor deze dikkere aders heb je industrie connectoren nodig, bijvoorbeeld van Murr, Phoenix, Siemens, Helmholz of Harting, deze zijn ook erg stevig en eventueel geheel uit metaal. Let wel even op! Voor industrie worden er ook regelmatig 4 polige RJ45 pluggen gebruikt (8P4C), controleer dus of je de 8 polige versie hebt (8P8C). | |
Niet goed, wel hard! | |
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 27-8-2014 12:56 |
jakkes72 schreef: Hier ruim 3 jaar een pinanson combi kabel (60mtr) in gebruik: 2 x UTP, 1 x DMX, en 3 x 1,5mm2. nog steeds erg tevreden hierover. | |
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 28-8-2014 14:39 |
Bij een ander bedrijf Telegartner pluggen gekocht. Helaas zijn deze niet te plaatsen in een Ethercon, maar ik ga wel eens even spelen... | |
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
RickvanulftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2008 Laatste: 9-10-2014 Berichten: 61 | 7-10-2014 13:32 |
jakkes72 schreef: Hier ruim 3 jaar een pinanson combi kabel (60mtr) in gebruik: 2 x UTP, 1 x DMX, en 3 x 1,5mm2. nog steeds erg tevreden hierover.Ook een stuk (15 mtr) Leonie PUT combikabel met SFTP en 3 x 2,5 mm2, ook naar tevredenheid. | |
T is en blijft 'n passie.. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 29-11-2024 Berichten: 2389 | 7-10-2014 14:22 |
Rechtstreeks bij de fabrikant. Aangeven welke configuratie dat je wilt hebben en ze sturen je een offerte toe. | |
Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 8-10-2014 21:20 |
Ik heb eventueel nog een stuk liggen..., hoeveel heb je nodig eventueel? | |
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 10-10-2014 13:04 |
Hier een link naar de kabel bij de fabrikant welke jakkes72 en ik gebruiken. Op deze website kun je ook direct een offerte vragen en bestellen. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-12-2024 Berichten: 1599 | 10-10-2014 19:46 |
De Pinanson kabel is leuk, maar heeft 1 minpuntje waar je rekening mee moet houden: er zit geen aparte mantel om de 230V aders. Je moet de kabel dus altijd laten eindigen in iets met een wartel/trekontlasting. Een powercon of shucko direct aan de kabel kan dus niet. Wat wel kan is aan 1 kant een haspel met powercon, 2x ethercon en xlr. Aan de andere kant moet je dan een multi-pin connector zetten (let op veiligheid) of een doosje met chassisdelen oid. Het nadeel van een multi-pin conector is dat je de kabel niet zomaar overal kunt gebruiken (geen standaard). | |
't is maar een hobby... | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 10-10-2014 22:42 |
PvG schreef: De Pinanson kabel is leuk, maar heeft 1 minpuntje waar je rekening mee moet houden: er zit geen aparte mantel om de 230V aders. Je moet de kabel dus altijd laten eindigen in iets met een wartel/trekontlasting. Een powercon of shucko direct aan de kabel kan dus niet.Iemand trouwens al eens op de maximale te gebruiken lengte gelet bij de verschillende kabels? Dat wil namelijk nogal eens verschillen. Fabrikanten van digitale tafels geven vaak 90mtr op maar het zal niet de eerste keer zijn dat 75mtr wel een beetje de max blijkt te zijn bij bepaalde kabels. Aangezien de meeste audio-over-ethernet protocollen Layer1 zijn en dus het enige gemeenschappelijke met ethernet het type kabel is, zit extenden dmv ethernet switches of mee laten lopen over een FOH-Stage trunk er ook niet echt in. Iets wat mij toch nog even tegenhoudt tot het kopen van wat simpele digitale tafels (categorie soundcraft SI oid) als tussentafel voor dance-evenementen etc. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 29-11-2024 Berichten: 2389 | 10-10-2014 22:49 |
En als je bij de soundcraft de glasvezel variant pakt? Dat wordt langzaamaan ook betaalbaarder... 50m utp gaat probleemloos bij de si expression in ieder geval. | |
