Subwoofer met 18 Sound 12LW801 - geschikte behuizing?
(3 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
BigBigBenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2011 Laatste: 19-9-2014 Berichten: 5 | 18-9-2014 22:06 |
Beste lezers, bouwers, experts en muziekliefhebbers, Ik heb onlangs een driver van 18 Sound kunnen koper voor nog geen 100 euro. Dit dan ook gedaan nadat ik de datasheet bekeken had en e.e.a. snel in WinISD Beta had berekent. De datasheet zegt dat de subwoofer geschikt is voor zowel compact bass reflex (40-70ltr), bandpass als hoorn geladen. WinISD komt met een EBP van 158,8 (TS parameters uit datasheet over genomen, kan ze zelf ook nog wel opmeten). Indien hoorn geladen het beste is, kunnen jullie mij helpen met een ontwerp? Bassreflex in 60 liter is niet zo moeilijk, getuned op 55Hz. Bandpass 6e order is ook een mogelijkheid waar mijn eerste voorkeur naar uit gaat. Dit omdat de woofer wegebouwd zit, en dus vrij ongevoelig is voor bier en springene malloten. Wil nl. een compacte sub bouwen met toch wat power, in combinatie met 2-weg topjes a 10inch/1inch. Hier en daar een feestje in tuinen en kleine zaaltjes. Hebben jullie ideeen, tips en/of advies? Tenzij deze driver echt niks is, wil ik er mee aan de slag gaan. Heb nl. genoeg hout en nog een geschikte versterker liggen, vandaar. Hieronder de specificaties / TS parameters. --------------------General Specifications--------------- Nominal Diameter 300 mm (12 in) Rated Impedance 8 Ohm AES Power 500 W Program Power 800 W Peak Power 4000 W Sensitivity 96 dB Frequency Range 40 ÷ 4000 Hz Power Compression @-10dB 0,8 dB Power Compression @-3dB 2,3 dB Power Compression @Full Power 3,9 dB Max Recomm. Frequency 1000 Hz Recomm. Enclosure Volume 40 ÷ 100 lt. (1,41 ÷ 3,53 cuft) Max Peak To Peak Excursion 34 mm (1,34 in) Voice Coil Diameter 75 mm (2,95 in) Voice Coil Winding Material copper Suspension Single roll, rubber Cone Curvilinear ribbed, treated paper ----------Thiele Small Parameters--------- Fs 54 Hz Re 5 Ohm Sd 0,0531 sq.mt. (82,31 sq.in.) Qms 9 Qes 0,34 Qts 0,33 Vas 41 lt. (1,7 cuft) Mms 84 gr. (0,17 lb) BL 20,3 Tm Linear Mathematical Xmax ±8 mm (± 0,31 in) Le (1kHz) 1,7 mH Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 94,7 dB | |
Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 18-9-2014 22:17 |
Op de site van 18sound staat een bandpass ontwerp voor de 12lw1400, misschien dat jou driver daar ook goed in presteerd? Of misschien met een aantal aanpassingen? | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 694 | 19-9-2014 07:33 |
Het eerste wat bij mij opkomt is Cubo12, omdat daar de driver ook lekker weggebouwd is. Als je een beetje in de buurt zit heb ik evt nog wel een paar lege kastjes daarvan staan in de opslag, die voor de materiaalkosten wegmogen... Als je de zoekfunctie gebruikt vind je het Cubo topic vast wel, daarin staat oa beschreven welke parameters belangrijk zijn. | |
BigBigBenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2011 Laatste: 19-9-2014 Berichten: 5 | 19-9-2014 10:43 |
Hallo Soundpower, Heb even gezocht naar het Cubo forum, en heb Johan / Rademaker al een mail gestuurd. De driver zit hier en daar ove rhet randje van de eisen voor de Cubo 12. Maar misschien is dit geen probleem en kan het voordelig uitpakken. Ik kom zelf uit Soest. Welke prijs had je in gedachte voor 1 kastje? Gegroet Benjamin | |
