Het profiel van BigBigBen
Laatste 5 bijdrage(n) van BigBigBen (Pagina: 1 van 1)
Topic: Subwoofer met 18 Sound 12LW801 - geschikte behuizing? (19-9-2014 10:43:00)
Hallo Soundpower,
Heb even gezocht naar het Cubo forum, en heb Johan / Rademaker al een mail gestuurd. De driver zit hier en daar ove rhet randje van de eisen voor de Cubo 12. Maar misschien is dit geen probleem en kan het voordelig uitpakken.
Ik kom zelf uit Soest. Welke prijs had je in gedachte voor 1 kastje?
Gegroet
Benjamin
Topic: Subwoofer met 18 Sound 12LW801 - geschikte behuizing? (18-9-2014 22:06:00)Heb even gezocht naar het Cubo forum, en heb Johan / Rademaker al een mail gestuurd. De driver zit hier en daar ove rhet randje van de eisen voor de Cubo 12. Maar misschien is dit geen probleem en kan het voordelig uitpakken.
Gegroet
Benjamin
Beste lezers, bouwers, experts en muziekliefhebbers,
Ik heb onlangs een driver van 18 Sound kunnen koper voor nog geen 100 euro.
Dit dan ook gedaan nadat ik de datasheet bekeken had en e.e.a. snel in WinISD Beta had berekent.
De datasheet zegt dat de subwoofer geschikt is voor zowel compact bass reflex (40-70ltr), bandpass als hoorn geladen.
WinISD komt met een EBP van 158,8 (TS parameters uit datasheet over genomen, kan ze zelf ook nog wel opmeten).
Indien hoorn geladen het beste is, kunnen jullie mij helpen met een ontwerp?
Bassreflex in 60 liter is niet zo moeilijk, getuned op 55Hz.
Bandpass 6e order is ook een mogelijkheid waar mijn eerste voorkeur naar uit gaat.
Dit omdat de woofer wegebouwd zit, en dus vrij ongevoelig is voor bier en springene malloten.
Wil nl. een compacte sub bouwen met toch wat power, in combinatie met 2-weg topjes a 10inch/1inch.
Hier en daar een feestje in tuinen en kleine zaaltjes.
Hebben jullie ideeen, tips en/of advies? Tenzij deze driver echt niks is, wil ik er mee aan de slag gaan.
Heb nl. genoeg hout en nog een geschikte versterker liggen, vandaar.
Hieronder de specificaties / TS parameters.
--------------------General Specifications---------------
Nominal Diameter
300 mm (12 in)
Rated Impedance
8 Ohm
AES Power
500 W
Program Power
800 W
Peak Power
4000 W
Sensitivity
96 dB
Frequency Range
40 ÷ 4000 Hz
Power Compression @-10dB
0,8 dB
Power Compression @-3dB
2,3 dB
Power Compression @Full Power
3,9 dB
Max Recomm. Frequency
1000 Hz
Recomm. Enclosure Volume
40 ÷ 100 lt. (1,41 ÷ 3,53 cuft)
Max Peak To Peak Excursion
34 mm (1,34 in)
Voice Coil Diameter
75 mm (2,95 in)
Voice Coil Winding Material
copper
Suspension
Single roll, rubber
Cone
Curvilinear ribbed, treated paper
----------Thiele Small Parameters---------
Fs
54 Hz
Re
5 Ohm
Sd
0,0531 sq.mt. (82,31 sq.in.)
Qms
9
Qes
0,34
Qts
0,33
Vas
41 lt. (1,7 cuft)
Mms
84 gr. (0,17 lb)
BL
20,3 Tm
Linear Mathematical Xmax
±8 mm (± 0,31 in)
Le (1kHz)
1,7 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space)
94,7 dB
Topic: Kastjes met DAP MB-10 of MB-12 (8-10-2011 20:56:00)Ik heb onlangs een driver van 18 Sound kunnen koper voor nog geen 100 euro.
Nominal Diameter
300 mm (12 in)
Rated Impedance
8 Ohm
AES Power
500 W
Program Power
800 W
Peak Power
4000 W
Sensitivity
96 dB
Frequency Range
40 ÷ 4000 Hz
0,8 dB
2,3 dB
3,9 dB
1000 Hz
34 mm (1,34 in)
Voice Coil Diameter
75 mm (2,95 in)
copper
Suspension
Single roll, rubber
Cone
Fs
54 Hz
Re
5 Ohm
Sd
Qms
9
Qes
0,34
Qts
0,33
Vas
41 lt. (1,7 cuft)
Mms
84 gr. (0,17 lb)
BL
20,3 Tm
±8 mm (± 0,31 in)
Le (1kHz)
1,7 mH
94,7 dB
Hallo BSS,
Sorry, een 2-weg systeem is de bedoeling. Als hoogdriver wil ik een kleine hoorn nemen.
Maar geen piezo, heb op andere websites 'exponential horn" gezien a 10 euro, welke een dynamische driver is (hangt een aardige magneet achter).
Ik neem de drivers mee naar het buitenland, naar schoonfamilie. Daarom wil ik losse drivers kopen en kastjes bouwen. Je hebt zeker gelijk als het gaat om de MC serie, zelf bouwen loont bijna niet, financieel gezien. Kwa vermaak wel, speakers bouwen blijft leuk :)
Heb voor 5 euro een 2 x 10 bands EQ van Kenwood gekocht, 2e hands. Daarmee kan ik het 'goedkope' verloop enigzins corrigeren.
GEgroet
Topic: Kastjes met DAP MB-10 of MB-12 (3-10-2011 21:37:00)Sorry, een 2-weg systeem is de bedoeling. Als hoogdriver wil ik een kleine hoorn nemen.
GEgroet
De x-15b is een subwoofer....
Ik wil een simpel, maar vooral goedkoop 2 weg systeem bouwen.
Heb het een en ander gelezen, en na het simuleren met WinISD, zag het er op zich goed uit.
Ben simpelweg benieuwd naar mensen die ervaring met deze drivers hebben, hoe ze klinken.
Dat is voor mij bepalend.
I.i.g. bedankt.
Topic: Kastjes met DAP MB-10 of MB-12 (2-10-2011 23:55:00)Ik wil een simpel, maar vooral goedkoop 2 weg systeem bouwen.
I.i.g. bedankt.
Beste bouwers & geluid fanaten,
Ik wil 2 kastjes bouwen, en zat te denken aan de MB-10 of MB-12 van DAP.
Heb zowel de parameters van de MB-10 en MB-12 hier weten te vinden. Na invoer en simulatie met WinISD, zijn ze allebei volgens het programma, geschikt voor gesloten kasten.
Met met volumes van een paar honderd liter... Als ik 40 a 50 liter invoer hebben ze allebei het -3dB punt op 60Hz liggen, en een bult rond de 85 hertz van =3dB. Ziet er op zich goed uit, krikt het laag een beetje op.
Maar goed, mijn vraag is eigenlijk, wie heeft er ervaring met de MB-10 en/of MB-12. Ik wil kastjes van 40 a 50 liter, en tot ongeveer 60 a 70 Hz spelen. Welk van de 2, MB-10 of MB-12, is geschikt hiervoor?
Nu weet ik dat de MB-12 dieper/lager zal spelen, en dat dan ook de kast groter wordt.
En andersom geldt dat voor de MB-10.
Ik veracht zwz geen PA installatie hiermee waarmee je flink kan blazen / knallen.
Wil voor een klein zaaltje 2 leuke kastjes, die toch wel wat power hebben, en met normale muziek (dus geen hip hop, Drum & Bass of aanverant) een lekkere bas hebben.
Misschien te veel gevraagd, misschien ook niet, en daarom stel ik hem hier, genoeg lezers die er verstand van hebben.
Gegroet
Benjamin
Gegroet
Benjamin
