Subwoofer met 18 Sound 12LW801 - geschikte behuizing?
(3 reacties. Pagina 1 van 1)
BigBigBenStandaard Lid
Sinds: 2-10-2011
Laatste: 19-9-2014
18-9-2014 22:06
Beste lezers, bouwers, experts en muziekliefhebbers,
Ik heb onlangs een driver van 18 Sound kunnen koper voor nog geen 100 euro.
Dit dan ook gedaan nadat ik de datasheet bekeken had en e.e.a. snel in WinISD Beta had berekent.
De datasheet zegt dat de subwoofer geschikt is voor zowel compact bass reflex (40-70ltr), bandpass als hoorn geladen.
WinISD komt met een EBP van 158,8 (TS parameters uit datasheet over genomen, kan ze zelf ook nog wel opmeten).
Indien hoorn geladen het beste is, kunnen jullie mij helpen met een ontwerp?
Bassreflex in 60 liter is niet zo moeilijk, getuned op 55Hz.
Bandpass 6e order is ook een mogelijkheid waar mijn eerste voorkeur naar uit gaat.
Dit omdat de woofer wegebouwd zit, en dus vrij ongevoelig is voor bier en springene malloten.
Wil nl. een compacte sub bouwen met toch wat power, in combinatie met 2-weg topjes a 10inch/1inch.
Hier en daar een feestje in tuinen en kleine zaaltjes.
Hebben jullie ideeen, tips en/of advies? Tenzij deze driver echt niks is, wil ik er mee aan de slag gaan.
Heb nl. genoeg hout en nog een geschikte versterker liggen, vandaar.
Hieronder de specificaties / TS parameters.
--------------------General Specifications---------------
Nominal Diameter
300 mm (12 in)
Rated Impedance
8 Ohm
AES Power
500 W
Program Power
800 W
Peak Power
4000 W
Sensitivity
96 dB
Frequency Range
40 ÷ 4000 Hz
Power Compression @-10dB
0,8 dB
Power Compression @-3dB
2,3 dB
Power Compression @Full Power
3,9 dB
Max Recomm. Frequency
1000 Hz
Recomm. Enclosure Volume
40 ÷ 100 lt. (1,41 ÷ 3,53 cuft)
Max Peak To Peak Excursion
34 mm (1,34 in)
Voice Coil Diameter
75 mm (2,95 in)
Voice Coil Winding Material
copper
Suspension
Single roll, rubber
Cone
Curvilinear ribbed, treated paper
----------Thiele Small Parameters---------
Fs
54 Hz
Re
5 Ohm
Sd
0,0531 sq.mt. (82,31 sq.in.)
Qms
9
Qes
0,34
Qts
0,33
Vas
41 lt. (1,7 cuft)
Mms
84 gr. (0,17 lb)
BL
20,3 Tm
Linear Mathematical Xmax
±8 mm (± 0,31 in)
Le (1kHz)
1,7 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space)
94,7 dB
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
18-9-2014 22:17
Op de site van 18sound staat een bandpass ontwerp voor de 12lw1400, misschien dat jou driver daar ook goed in presteerd?
Of misschien met een aantal aanpassingen?
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 2-9-2024
19-9-2014 07:33
Het eerste wat bij mij opkomt is Cubo12, omdat daar de driver ook lekker weggebouwd is.
Als je een beetje in de buurt zit heb ik evt nog wel een paar lege kastjes daarvan staan in de opslag, die voor de materiaalkosten wegmogen...
Als je de zoekfunctie gebruikt vind je het Cubo topic vast wel, daarin staat oa beschreven welke parameters belangrijk zijn.
Sinds: 2-10-2011
Laatste: 19-9-2014
19-9-2014 10:43
Hallo Soundpower,
Heb even gezocht naar het Cubo forum, en heb Johan / Rademaker al een mail gestuurd. De driver zit hier en daar ove rhet randje van de eisen voor de Cubo 12. Maar misschien is dit geen probleem en kan het voordelig uitpakken.
Ik kom zelf uit Soest. Welke prijs had je in gedachte voor 1 kastje?
Gegroet
Benjamin
