Welke subs zijn geschikt voor mij?
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Dennis010Standaard Lid
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
16-9-2014 18:44
Hoi,
Op dit moment ben ik in bezit van 4 Turbosound TMS4 kasten en 4 Wbins. Dit alles aangestuurd door Crown DSP en digidrive DSP versterkers, 2wbins met 2 tms4 kasten per kant.
De TMS4 kasten gaan zo hard dat m'n wbins dit niet bij kunnen houden en ik kom duidelijk bas/sub te kort.
Ik heb nog een Crown XTI 6000 liggen die ik wil gebruiken om 2of4 extra kasten mee aan te sturen om extra bas/sub te krijgen.
Ik gebruik de set in de grotere binnen lokatie's of buiten, muziek wat ik draai is techno, hardcore, drum'n'bass, dubstep.
Zelf heb ik een aantal kasten op oog die ik dan zelf zou gaan bouwen i.v.m. met dat deze kasten amper te koop zijn.
-Punischer
-Cubo
-Cerwin vega P 36
Ik ben opzoek naar kasten waarvan je broekpijpen gaat wapperen, welke kasten zouden geschikt voor mij zijn. Geluidskwaliteit is iets minder belangrijk. Het moet vooral hard gaan met veel druk
Budget heb ik niet over nagedacht en is iets minder belangrijk Ik zat aan rond de 2500euri te denken in totaal met driver? of is dit te weinig?
Welke kasten horn geladen raden jullie mij aan voor zelfbouw. Ik heb zelf nog nooit zelf speaker kasten gemaakt en ik zal daarom alles professioneel laten uitzagen. Ik zoek dus niet hele ingewikkelde kasten.
Laatste: 10-5-2025
16-9-2014 18:52
punisher is denk ik je beste optie.
Er zijn regelmatig forumleden die punishers kwijt willen,
dus je kan een gezocht advertentie zetten.
Ook is er een punischer topic, waar je dat in zou kunnen aan tippen.
Je hebt er wel minstens 4 nodig en neem de 8 ohm versie, want dan kan je een beetje stacken op een versterker.
Laatste: 30-3-2025
16-9-2014 21:03
Ik gooi onder 1 TMS4 2 enkel 18" baskastjes met een 18g50 driver. Als er 4 TMS4 Toppen staan 6 of 8 (afhankelijk van muzieksoort) in een centerstack.
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
16-9-2014 21:22
Ik heb onder 2 TMS4 kasten 2 wbins staan (Enkele 18Inch met JBL 2241h speaker) aangestuurd met een Crown XTI 6000 vol open. net niet in de clip :P deze houden de TMS kasten niet bij en ik mis de druk van de bas. de Wbins doen het wel maar te weinig. Ik zoek echt dat je broekpijpjes gaat trillen als je er voor staat.
Ik zat al te denken inderdaad aan 2 punishers erbij per kant en deze aan te sturen met 1 XTI 6000. (Ik vraag me alleen af deze sterk genoeg is om 4 punishers te versterken. (4ohm belasting per kanaal)
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
16-9-2014 21:40
Cubo sub gaat tot 30Hz, dat wappert lekker hoor laugh :D ! Mooie diepgang en een mooi rendement.
De punisher gaat volgens mij minder diep maar heeft daarentegen wat meet rendement.
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
16-9-2014 21:49
2 punisher per kant haal je 45hz. de cobo's gaan inderdaad dieper. maar voorkeur gaat naar wat meer rendement. lastig lastig lastig........
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
16-9-2014 22:39
Dan zal je toch een compromis moeten sluiten, wat overigens altijd het geval is bij geluid.
Het 100% perfecte geluidssysteem bestaan namelijk niet wink ;)
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 10-5-2025
17-9-2014 08:41
Ik denk dat ik voor 4 extra w-bins zou gaan... zijn regelmatig voor weinig te koop
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
17-9-2014 10:35
Gewicht en afmetingen verhoud mij daarvan.. 4 extra wbins neemt een pak meer ruimte in beslag dan 4 extra .....Punishers?
+ ik vind het rendement niet super hoog van de wbins.
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 10-5-2025
17-9-2014 11:04
Voordeel van 4 extra w-bins is wel dat door de koppeling van de hoorns je een pak extra rendement cadeau krijgt, en je loopt geen kans dat de verschillende kastontwerpen elkaar gaan tegenwerken bij bepaalde frequenties.
(Ik heb volgens mij ook ergens gelezen dat w-bins origineel ook bedoeld waren om met grotere aantallen gebruikt te worden dan 1 of 2 per kant)
Maar punishers zijn idd wel wat compacter, gewicht kan ik niet veel over zeggen.
Anders alle w-bins weg en 8x punisher terugbouwen... schijnt wel een heel serieus stukje geluidsdruk uit te komen met 8 van die dingen op een stapel.
