Pioneer DDJ-SX
(36 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 27-11-2012 09:06 |
didier schreef: Dré, bedankt voor de tip! Maar dat zie ik meer als een work-around en niet als de oplossing.Voor mijn gevoel is dit een fout van Pioneer, immers werken de microfoons naar behoren op iedere willekeurige mixer, behalve op de DDJ-SX? Of zie ik iets over het hoofd? Succes. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 4-12-2012 18:57 |
Weet iemand (Dré?) hoe het momenteel precies zit met de levertijd van de DDJ? De webshop zegt eind november, maar zoals we allemaal wel weten is dat al lang voorbij ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 5-12-2012 09:51 |
Ook bij Pioneer lukt het niet om, als men eerdere beloftes niet na kan komen, de dealer daar van op de hoogte te stellen (maar goed, dat is helaas eerder regel dan uitzondering). Ik heb navraag gedaan bij Pioneer. Die geeft aan dat we de DDJ-SX over 1-2 weken weer op voorraad mogen verwachten. Uiteraard is het ook hier weer een toezegging van de importeur (...). | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 6-12-2012 13:35 |
Ik zit te twijfelen tussen een ddj t1 of de ddj sx ![]() De ddj t1 is zo goed als nieuw en zit in flightcase en die kan ik ruilen met mijn 2 cdj 350 in flightcase. Of ik verkoop de cdj 350 en ik leg bij voor een nieuwe ddj sx? | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 14-1-2013 12:05 |
Dré schreef: Een demper kan in dit geval handig zijn. Benodigd zijn:1 x XLR Male stekker 1 x XLR Female stekker 2 x 2k2 weerstandjes 1 x 470 Ohm weerstandje _____Ding dempt een factor 10 (dus ca. 20dB). ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 14-1-2013 12:50 |
Ik ben ze nog nergens tegen gekomen. | |
SoulfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2005 Laatste: 15-6-2015 Berichten: 10 | 19-1-2013 15:15 |
Misschien dan deze oplossing...? Is zelfs instelbaar op 3 niveau's. Shure A15AS In-line attenuator Ook voor mij geldt dat een controller absoluut een perfecte microfoon optie moet hebben, en zeer zeker bij dit ding van ome Pio! Überhaupt vreemd dat dit probleem nog niet bij de productie werd opgelost. ![]() Ik hoor wel of er iemand ervaring heeft met deze (erg lange) attenuator. | |
Do you remember the time when sex was dirthy and the air wasn't.......? | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 6-8-2014 09:48 |
Heeft iemand al een microfoon gevonden die voldoet aan de specs (-52dBu/10k ohm;) die pioneer stelt? Lost dit het probleem op? Check the impedance level for your microphon... The standard input level/ input impedance for the DDJ-SX mic is "-52dBu/10k ohm;." Does your mic match the impedance level required by the Pioneer DDJ-SX? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 6-8-2014 17:13 |
didier schreef: Heeft iemand al een microfoon gevonden die voldoet aan de specs (-52dBu/10k ohm;) die pioneer stelt?Lost dit het probleem op? Anyway: De mic ingang van de DDJ-SX is eigenlijk te gevoelig. Dit is simpel op te lossen door de versterkingsfactor te verlagen (zou Pioneer moeten doen of wellicht je dealer in overleg met Pioneer) of door het signaal extern te dempen met een simpele pad (die echt niet meer dan 15 euro of zo hoeft te kosten). | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 6-8-2014 19:34 |
Ik zou zeggen; pak de soldeerbout en maak een klein kabeltje wat je nooit vergeet... Prijsverhoging op een kabel is ongeveer 15 cent... | |
