usb te kort!
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 5-7-2014 11:07 |
hallo allen, ik heb een beetje een probleempje en das het volgende: ik heb 5 usb poorten op me pc zitten.waarvan er op 1 een usb hub zit met voeding....(5+4poorten) alle usb-poorten zijn vol op 1 na van de hub. het probleem is als volgt. me externe geluidskaart de Alesis io4 moet direct op een usb poort van de pc,anders werkt het geluid niet. nu is dus zo dat ik geen poorten meer over heb...en omswitchen gaat niet..want dan moet ik telkens stekkers gaan verwisselen. hoe lossen jullie dit soort problemen op met usb te kort? hoop dat beetje duidelijk is. groet ronnie | |
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 5-7-2014 17:57 |
usb poorten bijplaatsen is niet mogenlijk...z'n toetsenbord en muis heb ik ook(muis werkt wel,toetsenbord niet). weet niet of een krachtige usb-hub bestaat, en of dat zal helpen. Moet toch iets zijn wat je kan gebruiken? | |
RhandorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2005 Laatste: 30-11-2021 Berichten: 89 | 5-7-2014 23:16 |
Google eens op 'USB hub'... | |
Kennis is nog geen wijsheid | |
FridgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2003 Laatste: 21-5-2024 Berichten: 138 | 5-7-2014 23:30 |
Rhandor, heb je de post van de OP wel gelezen? deejay84, je zou eens een non-powered hub kunnen proberen. Die gedragen zich in mijn ervaring vaak wat transparanter, waardoor de devices die nu verplicht direct geprikt moeten worden ook op zo'n hubje zouden kunnen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat je op zo'n hubje alleen devices prikt die weinig stroom van hun USB lijn nodig hebben. | |
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 6-7-2014 13:55 |
ook al geprobeerd(tenminste stekker van hub niet in stopcontact). heb een oplossing gevonden beetje aparte maar goed het wekt.... originele usb kabeltje van de alesis geluidskaart een kortere tussen gedaan en werkte wel...beetje vreemd maar goed. maar goed nu heb ik alles zoals ik wil...maar geen enkele usb poort meer vrij. zou wel makkelijk zijn als dat wel zo was, omdat ik dan eventueel een usb stickie in kan pluggen voor eventuele muziek. eigenlijk moet ik een hub hebben met flinke voeding waar je gelijk stuk of 6poorten op heb... | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 7-7-2014 11:21 |
Wat heb je er dan allemaal op aangesloten joh... ik heb welgeteld 1 USB aansluiting in gebruik bij mijn muziekcomputer (laptop), voor de MIDI controller (met ingebouwde geluidskaart)... | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 7-7-2014 11:55 |
Waarom niet een USB-hub met 7 (of nog meer) aansluitingen? Tweakers pricewatch | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 8-7-2014 00:26 |
Mijn ervaring met USB hubs is dat er werkelijk tot op tienden van centen wordt beknibbeld op bijvoorbeeld zaken als ontkoppeling (condensatoren) voor de USB voeding. Vooral bij non-powered hubs worden de USB specificaties vaak genegeerd. Dat lijdt er inderdaad toe dat dingen zoals een wat kortere kabel sneller het verschil gaan maken tussen het wel en niet werken. De verkoopprijs zegt overigens niet alles, soms zitten units die 10 euro duurder zijn net zo belabberd in elkaar. Ik heb wel sterk het idee dat USB3.0 hubs over het algemeen wat beter in elkaar zitten, doordat USB3.0 gewoon wat veeleisender is voor het hardware ontwerp. | |
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 8-7-2014 23:07 |
ff kijken wat zit er allemaal op... numark dmc2 - rmx2 - stick toetsenbord/muis - dvd speler(zit niet op pc) - apc20 - alesis io4 - Icon fader - lpd8. heb ik niks meer vrij aan poorten... usb hub is afkomstig hier van New-Line. alles werkt nu maar zou graag een poort vrij willen hebben om eens sticky of hdd erop te kunnen zetten, en eventuele voor bijkomende midi keybordl. | |
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 10-7-2014 17:46 |
om er even op terug te komen.... als ik een 7poorts usb hub haal met voeding en ik haal dan ook een goede! lost dit probleem dan op, of kunnen het nog meer oorzaken hebben dat niet alles werkt op hub? Zowel welke hub zouden jullie mij aanbevelen? | |
