Wbin als basis
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Dennis010Standaard Lid
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
29-6-2014 15:00
Hoi,
Ik ben tamelijk nieuw in de PA wereld.
Ik zou graag voor hobby doeleinde een leuke geluidsysteem willen hebben wat ook als hobby betaalbaar is. Een beetje kwaliteit hecht ik wel waarde aan. Ik vind een wat grotere PA systeem belangrijker dan klein en efficiënt systeem.
Onlangs heb ik 4 wbins op de koop weten te tikken (SA4518), in deze wbins zitten in 2 kasten JBL 2240h en in de andere 2 beyma 18G400 speakers. De beyma's gaan eruit zodra ik 2 JBL 2240h speakers op de kop kan tikken. (erg moeilijk te vinden!)
Aangezien ik er ook dubstep zal afspelen over het systeem en hebt gelezen dat je met 2 wbins per kant niet echt heel laag kan ben ik aan het kijken voor nog 2 subs erbij met ongv. dezelfde afmetingen. Graag hoor ik advies welke geschikt zouden zijn voor mij. Het liefst 2de hands.
Ik wil met tops gaan werken en dus niet apart mid's en hoog kasten. Welke tops zijn geschikt om straks 2 wbin's en nog een SUB bij te kunnen houden?
Feestjes zullen voornamelijk in de buitenlucht zijn. en af en toe in grote binnen lokatie's, muziek: dance, techno, minimal, hardcore, drum n bass, dubstep.
Graag advies welke subs erbij en welke tops erbij. Ik wil de boel gaan aansturen met QSC versterkers (2de hands) maar ik moet nog effe doorsparen. Volgend jaar wil ik het klaar hebben dus ik heb de tijd.
Alvast bedankt!
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
29-6-2014 15:12
Tja, er stonden laatst een setje P29 te koop.
Maar wil je verschillende soorten sub combineren?
De Wbins staan nou niet bekend om laag, ze maken meer lawaai en drukken minder dan een gewone SA sub. Althans dat is de conclusie die ik laatst ergens vond. Zelf heb ik daarom voor een set P16 gekozen.
Stiekem ben ik voor het hoog wel SA verlieft geworden.... Zelf draai ik P27 enkel per kant en zou er nog een setje bij willen sparen om zo iets betere afstraling te kunnen krijgen...
Gr Evert M
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
29-6-2014 15:47
En gevonden, gaat om C29 ipv P29, nou ja bijna hetzelfde:
link.marktplaats.nl/m819070937
Gr Evert M
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
29-6-2014 17:31
Hoi,
De C29 als tops, Ik neem aan dat ik er dan 2 per kant moet hebben? 1 per kant lijkt me onvoldoende?
Ik weet niet wat de persoon er voor wilt hebben, ik heb hem al een mailtje gedaan. Misschien als ik deze 2 kan scoren dan zou ik nog eventueel 2 Top kasten zelf kunnen bouwen, ik heb hier nog wat SA kastjes liggen waar ik niks mee gaat doen.
https://freebits.nl/images/2014/06/29/SAhoog.jpg
SA 4327. Ik kan hier trouwens 0,0 informatie over vinden, mocht jij iets weten dan hoor ik dat graag.
Ik wil inderdaad wbin combineren met een andere sub om toch het laag te halen. Misschien als aanvulling een P16?
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
29-6-2014 17:38
Met de C29 zou een andere sub niet noodzakelijk zijn.
Of je er een of twee nodig hebt, hangt ook van je veldje af, maar twee is wel gebruikelijker
Gr Evert M
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
29-6-2014 17:43
Dit zijn losse ribbons, maar welke? Er schijnen iets van 7 soorten ribbons te zijn, vaak model specifiek.
Mooi in kastje laten zitten, kun je zo toepassen als extra hoog.
Gr Evert M
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
29-6-2014 20:32
Je zou een test moeten doen met alle 4 de w-bins naast of op elkaar om te kijken hoe diep dit kan komen in het laag. Door koppeling zou dit nog best verassend kunnen uit pakken.
Ik heb een jaar of wat geleden een meting op een stapel lab hoorns gedaan en naarmate er meer bijgeplaatst werden ging het aan de onderkant flink staan koppelen met 1 a 2 kick bins erbij klonk dit prima (punch best wel en ook een flinke hoeveelheid aan de onderkant door de koppel). Neemt alleen een "beetje" plek in qua transport.
www.facebook.com/timobeckmangeluid/media_set?se...
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
29-6-2014 20:33
Hoe presteren de P26 als tops onder de Wbins? Of zijn de C29 een stuk beter als tops?
Ik kan namelijk ook aan de P26 kunnen komen, wel wat duurder dan die C29 van marktplaats.
Laatste: 27-8-2025
29-6-2014 21:09
Hou er rekening mee dat de Performer (P) serie toppen voeding nodig hebben voor de ventilator. Hiervoor zijn er amprack-panelen met een voeding erachter. Zonder de ventilator zou de ribbonfolie in de Performer verbranden. In de kast zit een relais dat de ribbon uitschakelt als de ventilatorvoeding niet aanwezig is. De Champ (C) serie heeft geen ventilator en heeft daarom iets minder output per kast (3dB voor de C24 vs P24).
Dat zie je ook terug in de speakerbezetting:
P24: 1x 1202 hoogrendement
P26: 2x 1202 hoogrendement
P27: 1x 1502 hoogrendement
P29: 2x 1502 hoogrendement
C24: 1x 1202 hoogrendement
C27: 1x 1502 hoogrendement
C29: 2x 1513 laagrendement (meer sub)
Er is geen C26, want een ribbondriver zonder koeling houdt 2x 1202 niet bij en
het zou onzin zijn om een C26 te maken met 2x 1203 of 1205.
De C29 heeft 2 laagrendement 15" drivers (met meer sub) en kan dus als echte full-range kast ingezet worden (maar zie 'm maar 'ns op de juiste hoogte te krijgen zonder subs er onder...).
De kasten met 1202 of 1502 zijn het meest geschikt als top, maar altijd met sub om lekker te klinken. Persoonlijk vind ik 12" toppen prettiger klinken (spreiding is beter).
De 4529 is een voorloper van de C29. De 4529 heeft 1503 laagdrivers (= voorloper van de 1513 en vervangbaar door 1513) en de ribbon is een 8526 ipv 8535 (niet uitwisselbaar!).
(Ik heb C24S met C14S in gebruik. Het voordeel van C14S subs is dat je door alle deurtjes kunt in cafés kunt. Met een P16/17 kun je nog eens raar staan te kijken als je niet binnen kunt razz :p .)
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
29-6-2014 21:41
Stom van mij, ik heb geen P27, maar C27. Ik haal ze door elkaar....
Wat de P16 betreft, ik wacht wel af of ik elke deur doorkom.. Ze lijken niet zo breed.
Gr Evert M
