Powercon haaks
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
14-4-2014 13:34
Zoals de titel al doet vermoeden:
Bestaan er net als haakse speakons ook haakse powecons? Ik zou om mijn meubels te verbinden dan net mooier uitkomen!
Bedankt voor het antwoord!
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
14-4-2014 13:34
Nee, die bestaan niet. Tenminste niet van Neutrik.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-11-2024
14-4-2014 13:37
Je zou kunnen proberen of zo een setje: www.new-line.nl/nl/speakon-pluggen/neutrik-lrx_30401.htm ook voor powercon past...
Niet goed, wel hard!
PumbaStandaard Lid
Sinds: 15-3-2008
Laatste: 7-7-2024
14-4-2014 14:25
Ik kan proberen of die haakse speakondelen ook op powercon passen.
Ik laat dit vanmiddag wel weten.
Zonder drank geen frank, zonder frank geen klank
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
14-4-2014 14:27
Supertof ! alvast hartelijk dank voor de moeite!
PumbaStandaard Lid
Sinds: 15-3-2008
Laatste: 7-7-2024
14-4-2014 16:18
Heb het net geprobeerd, maar past niet.
Haakse delen passen alleen op de NL4FX kabeldelen. Deze bestaan ook maar uit 3 onderdelen (connectordeel, wartel en trekontlasting
Powercon-stekkers lijken kwa wartels meer op de neutrik NL4FC speakonkabeldelen.
Deze bestaan uit 4 onderdelen (connectordeel, huis, wartel en trekontlasting.
In deze serie kun je powercon- en speakon- wartels en trekontlasting gewoon uitwisselen.
Mocht iemand dit aan willen vullen, ga gerust je gang.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
14-4-2014 17:10
Maar als je dan toch zo weinig ruimte hebt kun je toch net zo goed een haakse euro gebruiken? Ik neem aan dat iets tot juist er tegen komt en in dat geval kan de stekker er niet zomaar uit getrokken worden...
Of ben ik nu mis?
Free beats!
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
14-4-2014 21:33
zie je wel, die Belgen zijn zo dom nog niet laugh :D laugh :D laugh :D
Alles komt goed....
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
19-4-2014 01:05
Hoi, bedankt voor het bekijken van de opties m.b.t. de speakon adapter en de overige berichten,
Ik heb 2 identieke drive in meubels, bedraad met 2 gescheiden groepen, die 2 inputs links en outputs links en rechts hebben. Ik heb altijd een versterker case en de lichtcomputer mee, die kan ik dus zetten waar ik wil . Geluid (dj set), ook de lichtbalken en rookmachines die in de meubels zitten zijn zo altijd snel op gescheiden groepen aangesloten.
Bij een grotere opdracht zet ik 2 meubels naast elkaar. De meubels kunnen dan doorgelinkt worden. Ik heb het voorschot van de meubels 5 cm laten doorsteken aan de zijnkanten, zodat als de meubels tegen elkaar geplaatst worden, er een ruimte van 10 cm ontstaat tussen de meubels voor de bekabeling... Was echter wel even slim geweest als ik de powercon in en out niet recht tegenover elkaar had gemonteerd.. nu komen de stekkerdelen tegen elkaar en kunnen de meubels niet strak tegen elkaar aan staan. Met een haakse stekker zou dit wel lukken. Omdat de meubels op (welliswaar 4 geremde) wielen staan, en verschuiven echt niet makkelijk gaat, zou als dat gebeurd, een eurostekker gewoon los schieten. Ik vind een euro trouwens zowiezo geen fijne verbinding. (of je moet die blauwe lock euro gebruiken) Ook een foutje om een 0.75 kwadraat kabeltje te gebruiken om een volledig belaste groep aan te sluiten is zo gemaakt (ik heb die veelgebruikte computerkabeltjes voor lichteffecten en movingheads wel gewoon in mijn kabelkisten..net als veel drive ins..
Ik ben wel eens niet - neutrik powercons tegengekomen. Worden die gewoon verkocht? Of is dat china no name kopie spul? En zouden die dan haaks verkrijghbaar zijn ? (en gewoon goed?)
Bedankt
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
19-4-2014 02:20
Kun je niet beter een nieuw gaatje maken voor de powercon en de oude met een afdekplaatje dichtmaken?
Als ze tegen elkaar staan zie je het toch niet.
Alles komt goed....
