Wat gaat er in een 4512?
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
26-1-2014 12:59
Ik heb de smaak te pakken geloof ik. Naast een set E140 drivers samen met bijpassende 4530 glijbanen, heb ik nu ook een set 4512 gevonden.
Maar wat gaan er hierin doen? Doel is als MID te laten dienen. Origineel is dat een JBL E120, maar in de SA folder wordt ook een 2205 genoemd.
Ondertussen zijn we wat ervaring rijker, dus weet iemand nog meer suggesties van rond de 400w?
Gr Evert M
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 11-5-2025
26-1-2014 13:26
JBL 2202H, 2204H, 2206H, E120 hebben allemaal in 4512 gezeten, maar er zijn ook genoeg geschikte DAS, RCF, Beyma`s enzovoort...
Edit: 2204H heb ik nog 4 knappe exemplaren van liggen!
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
26-1-2014 18:00
Uiteraard had ik google al los gelaten, maar wonderbaar kan ik tot nu niet veel vinden over andere speakers die erin zijn gestoken.
Een verdwaalde EVL, 18sound, maar niets wat dan ook maar in de buurt komt qwa specs van de E120.
Ik heb inderdaad wel opgevangen dat iemand anders had opgevangen dat er een beyma allicht zou zijn (geweest) die in de buurt kwam, maar hoe en wat?
Het gaat om de 4512 hoorn, zoals die ook bij SA wordt aangevoerd.
Men gebruikt 4 poorten bij sub toepassingen en 2 poorten bij mid toepassingen.
Infovan SA
Een 4512 BR zegt mij 123 niets
Gr Evert M
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
26-1-2014 19:23
Overigens, dank voor de tips.
Beyma, komt min of meer in de buurt met de 12mc500.
RCF levert vanaf 12" meer subs dan mids.
Maar DAS komt met de DAS 12B bijna gelijk uit. Wat er drastisch verschilt is de QMS.
JBL E120 = 1.8 en de DAS 12B = 8,72
PDF E120 en PDF DAS 12B
Alleen... waar kun je DAS krijgen?
Gr Evert M
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 11-5-2025
26-1-2014 21:53
iets van beyma 12lx60 oid misschien ook een optie?
Laatste: 13-5-2025
26-1-2014 22:16
Even googelen: 12" EBP>180 en 15" EBP>130, EBP=fs/Qes. Verder een hoge Bl gewenst.
Een SA1502 heeft een EBP van 135 en een Bl van 25.5...
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
26-1-2014 22:20
De E120 gaat tot 6000 Hz.
Dat is allicht iets teveel, maar dat maakt het wel lastiger zoeken naar een kloon.
Omdat ze bij 50Hz beginnen, maakt het eventueel ook geschikt voor kleine feestjes zonder de 4530 eronder
De Beyma's in 12" lopen vaak tot ca 2000 Hz
Voor het echte laag heb ik nu al de E140 in een 4530.
Ik ben nog opzoek naar de juiste taartpunt verhoudingen, maar deze 4512 moet een echte mid worden.
Hierboven ben ik nog aan het uitzoeken wat ik ga doen.
Denk zelf aan een 1/3 ronde cirkel model met meerdere eenvoudige piezo tweeters: 4 of 6 stuks.
Gr Evert M
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
26-1-2014 23:01
Ook brand er bij D.A.S. geen licht.
IemkeRoos is de dealer...
Waarom er geen licht brand bij D.A.S. is omdat in de landenlijst geen Netherlands, The Netherlands of Nederland in het lijstje stond.
Dan maar opzoek naar Germany, dat is nog om de hoek... Zie ik ineens Holland in de lijst staan.
Met een prijs van <200 lijkt mij dit een mooi alternatief.....
Een glijbaan loopt ook vanaf een 40 - 50hz.... maar als het goed is zet het wel door.
Daaronder heb ik niks in de planning... volgende droom allicht
Gr Evert M
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
30-1-2014 22:56
Ik heb de 4512 de wacht aangezegd.
Google bracht mij bij een eerder topic die hier rondzweeft, dat de 4512 bij de W-bin hoort.
Bij de 4530 hoort een dubbel 10 met een 1"
Dit bracht mij aan het twijfelen. Dankzij Webbie met zijn verslag van de demonstratie over SA en zijn overtuigende ervaring met Ribbon bracht mij duidelijkheid.
Ik ben gaan zoeken, onderhandelen etc en nu de hand weten leggen op een set SA C27. Inderdaad met de *35 ribbon en interne filter. Dit gaat straks boven de 4530 staan te stampen. Als X-over heb ik de SA X-60 gevonden.
Als aansturing ben ik nog zoekende. Ik heb de hand weten te leggen op een tweetal P3200, lijkt me mooi om te beginnen.
Gr Evert M
