defecte scanner
MaliboomerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2011 Laatste: 27-1-2014 Berichten: 16 | 8-1-2014 23:53 |
Beste new-liners, ik heb een aantal scans. (velleman / HQ power space 250) een daarvan werkt niet meer. Nu het probleem: Zodra ik de scanner aansluit, gaan de spiegels bewegen en gaan de ventilatoren draaien. echter blijft de lamp uit. Er zit een nieuwe lamp in, deze werkt ook, want in een andere scan ging hij wel aan. Iemand enig idee? | |
Als de trein op tijd rijdt, dan is dat perrongeluk | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 9-1-2014 07:47 |
Alle zekeringen gecontroleerd? Wellicht inwendige? Lamp zeker te weten goed? Is het een laagspanningshalogeenlampje (trafo dan nog goed?) of een gasontladingslamp (ballast dan nog goed?) Krijgt de lamp wel het juiste DMX signaal om de lamp aan te zetten? Gewoon systematisch foutzoeken. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 9507 | 9-1-2014 08:42 |
ballast is dan je grootste kans | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 9-1-2014 08:58 |
Net even gekeken, het is een 24 volt halogeen lampje. Geen ballast, maar de trafo of een secundaire zekering. Wellicht even de spanning meten op de lampvoet en de weerstand van de lamp controleren. Kan een DOA zijn. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 695 | 9-1-2014 10:45 |
Stekker achterop het lampje geen contact/uitgebrand heb ik al diverse keren voorgehad... niet bij exact deze scans maargoed. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 9507 | 9-1-2014 13:08 |
Er bestaat ook een hq250 met druklamp, dus ik had ook het typenummer verkeerd. Voor deze dan: Lampje al doorgemeten met een universeel metertje? ELC lampjes gaan om niks stuk. Zelfde unimeter kun je gebruiken om even de spanning in de lampvoet te meten. Heb je daar wel of geen spanning. | |
HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 31-5-2024 Berichten: 167 | 9-1-2014 17:25 |
En diezelfde unimeter dan gebruiken om de contacten achter de stroomplug te meten, want ook ik heb dat al eens meegemaakt bij euro-connectoren. Denk wel even dat de spanning voor de trafo geen 24V is ![]() Is de lamp geschakeld via een relais? Ook die kan naar de hemel zijn. Is dit een DJ-robo/TS-7 kloon. Misschien kennen medeforummers de typische kwaaltjes? | |
MaliboomerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2011 Laatste: 27-1-2014 Berichten: 16 | 9-1-2014 21:59 |
Probleem gevonden, nu nog het onderdeel. We hebben alles door gemeten, en hij geeft stroom. Nu zagen we dat de printplaat verbrand was. Toen we het kapotte pinnetje op zijn plek hebben geduwd, ging het vonken, en deed de lamp het wel. oftewel: ik heb een nieuwe printplaat nodig. iemand enig idee waar dit te koop is. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1602 | 9-1-2014 22:01 |
Klinkt als ff solderen... | |
't is maar een hobby... | |
MaliboomerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2011 Laatste: 27-1-2014 Berichten: 16 | 9-1-2014 22:06 |
Geen nieuwe printplaat? | |
