Eenvoudige DMX software om 2 T4 Ledbars aan te sturen
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
13-11-2013 15:46
Ik loop al een tijdje met het idee rond om mijn Showtec Led commander te vervangen door software op mijn pc (gaat toch al mee omdat Traktor daarop draait), in combinatie met een DMX dongle en eenvoudige (lees klein en lichte) hardware controller.
De reden zou zijn een compactere DJ booth, minder hardware (ledcommander wordt los vervoert nu, redelijk lomp en zwaar) en makkelijker te integreren in de DJ booth (enkel de controller).
Wat gebruiken we momenteel op de LED commander:
-statisch licht, een kleurtje instellen met de 3 kleur faders, of een scene selecteren
-meestal staat ie te knipperen, chases, waarbij de chase stapt op de muziek (tenminste dat is de bedoeling, anders op auto en tempo instellen ongeveer gelijk aan de muziek)
-intensiteit van de LED's regelen
-fade tijd, voornamelijk om aan het begin van de avond het licht rustig te laten varieren, totdat het feest los gaat ;-)
-af en toe stroboscope aan
Nu lijkt me dat ik dit met alle software wel kan realiseren, maar welke is het simpelst en werkt samen met en betaalbare DMX dongle?
Is het mogelijk de chases nog steeds op de beat te laten stappen? ik denk daarbij om bijvoorbeeld de midi out van de DJM800 te gebruiken, als ik het goed begrijp zal deze een bpm clock uit sturen? Of mogelijk de midi out van Traktor welke op dezelfde pc draait.
En als laatste vraag welke controller raden jullie me aan, ik ga uit van wat schuiven (of draaiknoppen) en wat pads om chases en scenes te selecteren.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-4-2025
13-11-2013 17:09
Gewoon Freestyler nemen...
Kost niks en kan alles wat je wil, incl. eventueel MIDI aansturing en touchscreen gedoe.
Niet goed, wel hard!
MickeyMickStandaard Lid
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
13-11-2013 19:49
Sweetlight :)
Dubbelop, alsof ik een quote citeer!
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 25-4-2025
13-11-2013 21:46
Met een DMX4all of enntec dongle'tje kan je zowel Freestyler als Chamsys MagicQ draaien.
Mijn voorkeur gaat uit naar het laatste. Heb hier mijn Eurolite KLS-400 balken ook via Chamsys draaien en is zeer makkelijk te programmeren en overzichtelijk.
Je kan als uitbreiding eventueel een BCF2000 er aan hangen als wing.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-4-2025
13-11-2013 22:48
Tegenwoordig draait zelfs Martin M-PC (lightjockey2) op een Enttec dongeltje van een paar tientjes...weliswaar maar een universe, maar toch!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-4-2025
7-6-2015 08:50
Maar even in het meest passende topic.
Ik ben op zoek naar een handig stukje DMX software, makkelijk te programmeren, makkelijk fixtures toevoegen en ook eenvoudig te bedienen.
Ben al wat met Freestyler aan het klooien, maar moet toch nog een dongle aanschaffen, dus het kan ook een pakketje worden met Daslight, Sunlight of iets anders.
Iemand tips, makkelijker of net zo handig en completer als Freestyler?
Aan te sluiten:
- mogelijk conventioneel
- LED T4 (met dus 1 master, 1 strobo, 1 macro, maar wel 4 x RGBW kanalen
- MH's en/of scanners.
EddyCStandaard Lid
Sinds: 24-12-2002
Laatste: 25-4-2025
7-6-2015 10:50
Je kan ook eens naar QLC kijken. Is ook freeware en werkt met verschillende DMX dongles.
--- DB CoolCapies Sound System --- specialiteit goet - foud feestjes !!!
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 25-4-2025
7-6-2015 14:43
Chamsys al is bekeken? Kan je met de standaard Enttec dongle aansturen.
DjblackdevilStandaard Lid
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
9-6-2015 11:10
Bedenk wel dat je om chamsys magicq software te draaien een entec pro dongle nodig hebt en hier geen midi paneel aan kan hangen (tenzij je los chamsys midi/smtp kastje (twv paar honderd euro) erbij koopt.
Wel is dit natuurlijk voor kleine show icm met playback buttons op touchscreen niet echt probleem, maar wel iets om over na te denken!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-4-2025
9-6-2015 11:12
Ik ga beide eens bekijken. Geen directe aanrader dus?
Wellicht iemand die eens mee wil kijken in FreeStyler?
