Mixen met afstandbediening?
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 9508 | 23-9-2013 21:38 |
ik probeer slechts de op te kietelen tot een reactie ![]() | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 2098 | 24-9-2013 08:43 |
Soms ben je toch een vreemde kietelaar Tom ![]() | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 13500 | 24-9-2013 09:08 |
Tom schreef: ik probeer slechts de op te kietelen tot een reactie![]() | |
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 24-9-2013 11:21 |
Ik heb zelf een gemotoriseerde potmeter met draadloze bediening op het ingangssignaal zitten, voor de versterkers. Het is alleen geen succes, de volumeregeling is niet lineair. ( regelt alleen in het begin en op het einde van mechanisch bereik en is toch een Alps potmeter) | |
Vgc2013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2013 Laatste: 10-1-2014 Berichten: 2 | 24-9-2013 13:00 |
Sorry voor de late reactie, dacht dat ik een notificatie per e-mail zou krijgen als er iemand zou reageren. Ben niet actief op fora, zoek meestal dingen zelf uit, vandaar dat ik net lid ben geworden. Heb geen product te slijten, zoek gewoon een oplossing. Ik werk als zanger met backing tracks, top 40 repertoire. Relatief kleine optredens, 50 tot 200 personen meestal. Loop vaak door de zaal en sta dus praktisch altijd voor de p.a. Kan dus prima horen hoe het geluid is. Gaat allemaal goed, alleen ben benieuwd of er een oplossing is voor het op en neer lopen naar de mixer. Door levelling van backing tracks is dat steeds minder, maar de ene zaal is de andere niet en soms moet het gewoon wat harder en zachter. Vandaar dat ik dacht aan een afstandbediening, een beetje het idee van een afstandbediening bij de tv, maar dan dus met 2 kanalen. | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 24-9-2013 13:16 |
Staalsj schreef: Ik heb zelf een gemotoriseerde potmeter met draadloze bediening op het ingangssignaal zitten, voor de versterkers. Het is alleen geen succes, de volumeregeling is niet lineair. ( regelt alleen in het begin en op het einde van mechanisch bereik en is toch een Alps potmeter) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 9508 | 24-9-2013 14:36 |
Ah, prikkel respose ![]() vgc2013 schreef: Heb geen product te slijten, zoek gewoon een oplossing.Loop vaak door de zaal en sta dus praktisch altijd voor de p.a. Kan dus prima horen hoe het geluid is. Gaat allemaal goed, alleen ben benieuwd of er een oplossing is voor het op en neer lopen naar de mixer. soms moet het gewoon wat harder en zachter. Dan is een nummer weer te zacht, en dan weer te hard. Dus het muziekgeluid moet regelbaar zijn. Microfoon is makkelijk, die kan je met een finke marge hard zetten, je kunt altijd wat zachter zingen, of de mic iets verder van je mond doen. En je wilt dus draadloos. Heb je al gedacht aan bluetooth/wifi via een tablet of telefoon? of een DVD speler met afstandbediening, waar altijd een volume regeling op zit. Ook kan je een speler bij je dragen en die dan op een draadloos beltpack aansluiten, en deze met een volume regelaar uit te rusten. Ontvanger zit dan in je rack. Zo maar een paar eenvoudige oplossingen. | |
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 24-9-2013 15:32 |
hans schreef: | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 24-9-2013 15:59 |
yep met een lineaire potmeter regelt t zeker niet lineair voor je gehoor. Kan ook zijn dat het een logaritmische is maar dat je hem andersom aangesloten hebt, dan werkt ie dus precies tegenovergesteld logaritmisch | |
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 24-9-2013 16:18 |
OK, zal eens aan slag gaan met een universeelmeter. | |
