Mixen met afstandbediening?
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 20-4-2025
23-9-2013 21:38
ik probeer slechts de op te kietelen tot een reactie wink ;)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-4-2025
24-9-2013 08:43
Soms ben je toch een vreemde kietelaar Tom laugh :D
Niet goed, wel hard!
Laatste: 20-4-2025
24-9-2013 09:08
OK. Maar kietel niet te hard (want dan kan het verward worden met krabben).
StaalsjStandaard Lid
Sinds: 2-4-2013
Laatste: 1-1-2017
24-9-2013 11:21
Ik heb zelf een gemotoriseerde potmeter met draadloze bediening op het ingangssignaal zitten, voor de versterkers. Het is alleen geen succes, de volumeregeling is niet lineair. ( regelt alleen in het begin en op het einde van mechanisch bereik en is toch een Alps potmeter)
Vgc2013Standaard Lid
Sinds: 17-9-2013
Laatste: 10-1-2014
24-9-2013 13:00
Sorry voor de late reactie, dacht dat ik een notificatie per e-mail zou krijgen als er iemand zou reageren. Ben niet actief op fora, zoek meestal dingen zelf uit, vandaar dat ik net lid ben geworden.
Heb geen product te slijten, zoek gewoon een oplossing.
Ik werk als zanger met backing tracks, top 40 repertoire. Relatief kleine optredens, 50 tot 200 personen meestal. Loop vaak door de zaal en sta dus praktisch altijd voor de p.a. Kan dus prima horen hoe het geluid is. Gaat allemaal goed, alleen ben benieuwd of er een oplossing is voor het op en neer lopen naar de mixer. Door levelling van backing tracks is dat steeds minder, maar de ene zaal is de andere niet en soms moet het gewoon wat harder en zachter. Vandaar dat ik dacht aan een afstandbediening, een beetje het idee van een afstandbediening bij de tv, maar dan dus met 2 kanalen.
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
24-9-2013 13:16
wel een logaritmische potmeter gebruikt dan?
Laatste: 20-4-2025
24-9-2013 14:36
Ah, prikkel respose laugh :D
Loop vaak door de zaal en sta dus praktisch altijd voor de p.a. Kan dus prima horen hoe het geluid is. Gaat allemaal goed, alleen ben benieuwd of er een oplossing is voor het op en neer lopen naar de mixer. soms moet het gewoon wat harder en zachter.
Ik denk dat je grootste probleem is om het volume van je muziek in verhouding te krijgen met je microfoon, toch?
Dan is een nummer weer te zacht, en dan weer te hard.
Dus het muziekgeluid moet regelbaar zijn. Microfoon is makkelijk, die kan je met een finke marge hard zetten, je kunt altijd wat zachter zingen, of de mic iets verder van je mond doen.
En je wilt dus draadloos.
Heb je al gedacht aan bluetooth/wifi via een tablet of telefoon?
of een DVD speler met afstandbediening, waar altijd een volume regeling op zit.
Ook kan je een speler bij je dragen en die dan op een draadloos beltpack aansluiten, en deze met een volume regelaar uit te rusten. Ontvanger zit dan in je rack.
Zo maar een paar eenvoudige oplossingen.
Sinds: 2-4-2013
Laatste: 1-1-2017
24-9-2013 15:32
Is gewoon een standaard inbouwkitje uit China, verder niet naar gekeken.Zou dat het probleem dan zijn?
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
24-9-2013 15:59
yep met een lineaire potmeter regelt t zeker niet lineair voor je gehoor.
Kan ook zijn dat het een logaritmische is maar dat je hem andersom aangesloten hebt, dan werkt ie dus precies tegenovergesteld logaritmisch
Sinds: 2-4-2013
Laatste: 1-1-2017
24-9-2013 16:18
OK, zal eens aan slag gaan met een universeelmeter.
