dap ax 10
(3 reacties. Pagina 1 van 1)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
7-8-2013 14:39
Hallo
Ik vraag dit namens een kennis van mij, en hij zit met het volgende probleem.
Een van de ax10's gaat veel zachter dan de ander,en dat is alleen bij de laag driver.
De hoog driver werkt nog prima.
Het eerste wat we dachten was dat de laag driver kapot was, maar na omwisselen van de luidsprekers bleek dit niet het geval te zijn.
Toen vervolgens naar het filter gekeken en daar viel me op dat een soort spoel?? of iets dergelijks zeer warm was geworden omdat de bandjes waarmee hij vast zit waren gesmolten en een zelfs los was.
Nu is de vraag is het filter het probleem en is dit te maken of is er een nieuw filter te krijgen ergens.
Alvast bedankt.
Gr. Stef
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
7-8-2013 16:33
Mijn boerenlogica vertelt mij dat je door het verwisselen van de laagdriver al hebt uitgesloten dat daar het probleem zit. Blijft dus inderdaad enkel nog het filter over. Dus deze vervangen of repareren is de boodschap.
Free beats!
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
8-8-2013 19:19
Weet iemand een plaats waar je zoiets kunt laten maken?
Liefst in de buurt van Noord Limburg.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
10-8-2013 23:52
Ja hoor. Als je tot tilburg wilt kunt komen?
Neem maar even contact op.
