Technics SL-1210M3D pitch PCB vervangen?
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
LeijoStandaard Lid
Sinds: 5-2-2004
Laatste: 18-6-2014
25-7-2013 21:59
Een paar dagen geleden heb ik een setje gedraaid met mijn beide Technics SL-1210M3D's en alles werkte prima. De volgende dag werkte ineens bij één van de twee draaitafels de pitch control niet meer. Hij draait nu standaard op 0%, zowel met de pitch reset-knop geactiveerd als gedeactiveerd, ongeacht waar de pitch slider staat. De pitch slider doet dus helemaal niets meer.
Ik heb er zelf een hele tijd geleden een twee-kleuren-LED in gezet, die brandde rood als de reset-knop geactiveerd was, en anders brandde 'ie blauw (zoals de meesten wel zullen weten: de standaard groene LED bij de M3D brandt alleen als de reset-knop geactiveerd is). Nu brandt de LED alleen nog maar rood als de reset-knop geactiveerd is. Als de reset-knop gedeactiveerd is brandt de LED niet meer i.p.v. dat 'ie blauw brandt (ook een teken dat de pitch control niet werkt, lijkt mij).
Nu is mijn vraag: is er een manier om te checken waar het probleem ligt? Ik bedoel dus om een onderscheid te maken of het probleem ligt in de printplaat of in de slider? Anders moet ik gewoon de hele unit nieuw kopen (kost me een kleine 50 euro op eBay inclusief verzending) en vervang ik alles ineens (met wat extra soldeerwerk vanwege de twee-kleuren-LED, maar dat vind ik niet zo erg), maar als iemand me kan zeggen of ik van tevoren kan bepalen wat er vervangen moet, is dat misschien handiger.
Misschien dat Rob Nijhuis uitkomst kan bieden (als hij hier nog actief is, ik ben hier al een tijd niet meer geweest), misschien ook wel met de levering van de benodigde onderdelen?
Alle hulp is welkom!
2x Technics SL-1210M3D met Ortofon CC DJ S, Dateq XTC, Pioneer HDJ-2000K / V-Moda Crossfade LP, Traktor Scratch Pro 2
Laatste: 13-5-2025
25-7-2013 22:10
Rob is nog steeds bezig, en heeft ook vrijwel alles voor de 1200 in voorraad.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
28-7-2013 23:54
Ik weet niet hoe je de leds hebt geschakeld maar misschien is de blauwe LED in sluiting door een verkeerde voorschakel weerstand oid?
LeijoStandaard Lid
Sinds: 5-2-2004
Laatste: 18-6-2014
29-7-2013 12:02
Maar het heeft maanden lang prima gewerkt, lijkt me sterk dat het aan de LED ligt dan?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
29-7-2013 19:48
Hoeveel stroom laat je door de leds lopen? 10mA lijkt me meer dan voldoende voor een pitchled.
LeijoStandaard Lid
Sinds: 5-2-2004
Laatste: 18-6-2014
29-7-2013 20:18
Iets solderen lukt me wel, maar verder heb ik er niet zo veel verstand van. De LED is een kit van eBay die ik heb ingebouwd, maar zoals gezegd, bij de andere platenspeler werkt 'ie wel nog prima, en 't is enkel de blauwe kleur die niet meer werkt van de twee-kleuren-LED, de rode brandt wel nog. Kan 't dan aan de LED liggen dat de pitch control helemaal niet meer werkt?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
30-7-2013 00:12
Je geeft steeds iets meer info verder in het topic, geef even alle info.
welke module heb je gebruikt en hoe en waar het je deze op moeten aansluiten? Ik werk niet met LED kits van Ebay.
Als de schakeling de boel naar massa trekt dan blijft de pitch reset actief, waarschijnlijk een defect in de kit.
LeijoStandaard Lid
Sinds: 5-2-2004
Laatste: 18-6-2014
31-7-2013 01:38
Ik ga proberen of ik ook wat foto's kan maken, en dan kom ik er (zo compleet mogelijk) op terug.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
31-7-2013 22:50
https://lh3.googleusercontent.com/-xQHWCN3rkh0/Ufl4V-tG60I/AAAAAAAAAjU/57YZU_hLIpc/s800/orange.jpg
Deze heb ik volgens mij een keer voor je gedaan vele jaren geleden, ook blauw/rode led in de pitchfader?
Dit zal nog wel werken want dit is met een extra transistortje gedaan en zeer lage led stroom omdat het anders in je ogen brandt.
Zal nog wel werken?
Heb je een foto van de documentatie van de kit of link?
LeijoStandaard Lid
Sinds: 5-2-2004
Laatste: 18-6-2014
1-8-2013 15:33
Die werkt inderdaad nog prima! happy :) Ik heb er wel ongeveer een jaar geleden nog wat dingen aan aangepast (tegelijk met het plaatsen van die kits in m'n M3D's): ik heb een platter & pitch fader illumination kit ingebouwd, en de witte pop-up LED vervangen door een blauwe (beide van diezelfde eBay-verkoper).
https://imageshack.us/a/img405/874/luu5.th.jpg https://imageshack.us/a/img855/315/mosp.th.jpg
Ik heb voor mijn beide SL-1210M3D's ook zo'n platter & pitch fader illumination kit gekocht bij diezelfde verkoper, maar dan eentje die van kleur kan veranderen. Die van m'n MK2 heeft een vaste kleur voor de platter (rood) en voor de fader (blauw). Ook de pop-up light heb ik bij beide SL-1210M3D's vervangen voor een UV-paarse LED.
Ik ben nog op zoek naar de inbouwhandleiding van de pitch LED kit, die was met foto's erbij. Die heb ik zeker bewaard, ik moet 'm alleen nog opvissen. De betreffende kit kan ik niet meer vinden op eBay, dus helaas geen link.
