Geen laag meer in full range speaker
(22 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 24-7-2013 21:51 |
Ik heb 2 speakers defect teruggekregen. Het gaat om de ADJ APX152 speaker ik vermoed dus dat het filter het begeven heeft maar eigenlijk ken ik daar niet veel van. Het laag doet gewoon volledig niets, geen gekraak, niets, alleen het HF drivertje speelt. Ik heb een foto gemaakt van het filter in de hoop iets verbrand oid te zien, maar het lijkt me allemaal nog proper te zijn db.tt/8xbdbvlq Ziet iemand hier iets op? Het gaat om 2 speakers dus volgens mij is er ergens een storing ofzo door de speakers gegaan? Ik was er niet bij toen het gebeurde. er stond een V3000+ op, volgens mij wel lekker tegen de clip want de volumeknoppen stonden ver open en het was een chirovereniging. Het ligt aan de speakers want een andere amp geeft hetzelfde probleem. Een ander mengpaneel ook. | |
www.bigsoundsystems.be | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 276 | 24-7-2013 22:12 |
Simpele test van je woofers, gebruik een batterij en sluit die rechtstreeks aan op een woofer, nu moet de conus gaan bewegen, of naar binnen of naar buiten. Aan het filter is zo snel niks te zien. Succes! Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 24-7-2013 22:16 |
je kan de bas speaker beter gewoon even rechtstreeks op een versterker aansluiten. Niet te hard, eerst maar eens kijken wat er dan gebeurt. Als de speaker het dan nog doet, weet je vrijwel zeker dat het filter stuk is. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 24-7-2013 22:42 |
morgen eens proberen, thanks wat kan dit veroorzaken dat beide speakers plots zonder laag zitten? Ik dacht dat je speakers wel kon opblazen, maar dat ze helemaal niets meer doen? Da's vreemd. | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 25-7-2013 02:14 |
Speakers die helemaal stuk zijn kan makkelijk hoor! Meestal als gevolg van langdurige overbelasting. | |
Corolla power! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 25-7-2013 09:31 |
je zit trouwens op een 200 watt box wel met een 600 watt versterker te tremmen..... Dus zo vreemd is het niet dat ze stuk gaan. | |
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 25-7-2013 14:43 |
Speaker volgens de specs 225 watt RMS, 900 watt piek @ 8 ohm. Versterker volgens de specs 400 watt @ 8 ohm, 630 watt @ 4 ohm, 800 watt @ 2 ohm. Dus de versterker levert bij 8 ohm net niet twee keer het RMS vermogen. Moet geen probleem zijn deze combinatie. Ik heb vaak versterkers mee welke drie keer het RMS vermogen leveren, oortjes gebruiken en gas terug als het vervormt. Echter begrijp ik dat BSS het zelf niet heeft bediend omdat hij aangeeft dat ie er niet bij was. Hoe gaat de huurder met de spullen om en hoe is de kennis om dit soort apparatuur te bedienen blijft dan de vraag. | |
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 25-7-2013 14:51 |
vasco schreef: Speaker volgens de specs 225 watt RMS, 900 watt piek @ 8 ohm.Versterker volgens de specs 400 watt @ 8 ohm, 630 watt @ 4 ohm, 800 watt @ 2 ohm. Dus de versterker levert bij 8 ohm net niet twee keer het RMS vermogen. Moet geen probleem zijn deze combinatie. Daarnaast moet de opgegeven belastbaarheid van deze Chinese luidspreker wel met enige vrijheid geïnterpreteerd worden (doet die Chinees namelijk ook ;-). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 25-7-2013 20:24 |
En de V3000 er tegen clip niveau continue heel wat meer uitgooit dan 400 watt per kanaal. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 25-7-2013 20:36 |
de drivers los werken nog het zit dus ergens in het filter.. bij een hersteller binnenbrengen dan maar? | |
